旧 2017-08-04, 15:29     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 凹印过程中出现缩孔现象如何解决?
凹印生产过程中经常出现的缩孔现象是怎么回事?要怎么解决?
  故障现象
  印品墨层或上光漆面上出现像喷泉或火山口状的突起斑点,有时甚至会出现在整个图案上,造成印刷表面粗糙,光泽度降低。
  原因分析
  油墨表面干燥太快。热力首先强烈地作用于表面而形成干膜,靠下层的溶剂被暂时封闭,而继续受热时,其内溶剂要逸向外界,能量达到突破表膜的程度时,喷发出来,从而形成缩孔。
  解决方法
  1、 在印刷油墨中适当加入流平剂;
  2、 采用低表面张力的溶剂;
  3、 对承印物表面做湿润处理;
  4、 控制印刷作业环境的温湿度;
  5、 选择适宜的稀释剂;
  6、 降低印刷油墨与承印载体之间的表面张力,使油墨与载体具有良好的湿润性,使其不至于与引起缩孔的物质之间形成表面张力梯度;
  7、 调整溶剂蒸发速度,降低粘度,改善油墨的流动性,延长流平时间。
此帖于 2017-08-05 10:31 被 quyu 编辑. 原因: 错字
luoguang 当前离线
旧 2017-08-05, 10:35   只看该作者   #2
quyu quyu 当前离线
高级会员
级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
有问有答,分析的比较到位!不过解决方法有些牵强!油墨表面干燥太快是主要原因,但并没有从烘干干燥上找方法,只有从油墨溶剂去改善
干燥方面:加大风量,降低干燥温度,对这种现象的改善比较明显
quyu 当前离线
旧 2017-08-29, 22:28   只看该作者   #3
cmykman cmykman 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时级别:21 | 在线时长:546小时 | 升级还需:26小时
Uid: 32937
注册日期: 2007-01-26, 15:44
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
声望: 10 cmykman 向着好的方向发展
Uid: 32937
感谢: 43
27 个帖子获得 43 次感谢
现金: 117金币
资产: 117金币
主要问题是吹膜工艺造成的膜面膜不平整!这个问题我遇到过!就是没印刷过的膜你用手摸一下也能感觉到!
cmykman 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:21.
