| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
高级会员
严禁对网纹辊进行刮、碰、撞 (1)保持设备的清洁干净。除了保持设备周围的环境卫生外,也要保持设备的干净,特别是保持防护罩的干净,防止防护罩里面的墨渣掉到网纹辊与胶辊中间是非常重要的; (2)使用干净的水墨。水墨在使用一段时间后,由于种种原因,可能含有杂质或沙粒,或者有些水墨本身就含有杂质或沙粒。因此,水墨上机前,最好用100目以上的过滤网过滤一遍,并且在供墨系统的进墨管处加一磁铁; (3)保证擦版布的干净。这是一个容易疏忽的问题,很多包装厂印刷机的操作人员在擦完印版后,随手将擦版布丢在地板上,这样容易将地板上的沙粒粘附到擦版布上,并由印版带到网纹辊上,造成网纹辊的刮伤; (4)注意原纸质量。原纸表面有非常多的杂质,而水墨是具有一定粘性的,当印版带着水墨与纸板接触的同时,也可能将原纸表面的杂质带走,再转移到网纹辊上,对网纹辊造成伤害,特别是一些颗粒较大的杂质; (5)更换或清洗网纹辊时,禁止对网纹辊进行撞击,应细心呵护。如果对网纹辊进行撞击,轻则损坏网穴,影响印刷效果;重则整根网纹辊报废。 做好网纹辊的清洁工作 (1)做好网纹辊的日常清洗工作。工作了一整天后,网纹辊的网穴底部还囤积着不少水墨,如果不将网穴里的水墨及时清洗干净,等水墨干涸在网穴底部,再来清除就非常困难了。将网穴里的水墨彻底清洗干净,我们需要足够的清洗时间用铜刷或钢刷及洗机水进行清洗。 (2)定期对网纹辊进行彻底清洗。即使网纹辊的日常清洗工作做得再好,仍难免有水墨残留在网穴底部并且干涸,在高倍放大镜下,可以很清晰的看到这一现象。因此,必须定期对网纹辊进行彻底的清洗,如使用专用清洗液、超声波清洗法、低压喷射清洗法、干冰清洗法、化学溶剂浸泡法等。 还有几个方面要注意的 (1)对于腔室刮刀系统,还应注意以下几个方面: ①使用干净的水清洗网纹辊。腔室刮刀系统一般都有自动清洗功能。这时候,清洗用的水来自哪里?自来水还是地下水?其实,自来水也不干净,它所含有的沙粒就成了网纹辊的杀手。 ②定期清洁夹持刮刀的金属板。打开夹持刮刀的金属板,会看到触目惊心的东西:墨渣、铁锈、杂质等,这些如果没有及时清理,也是网纹辊的杀手; ③保证供墨系统的封闭性,并且最好是在进墨口处加装一个过滤装置(120目或140目),这是非常必要的。 (2)对于陶瓷网纹辊,还应注意不能靠近热源。过高的温度会使陶瓷网纹辊的陶瓷层脱落。 网纹辊保养得如何,可通过观察其外观并用放大镜检查的方法进行判定。保养得好的网纹辊,其表面清晰,颜色、光泽一致,无明显色斑,逆光观察,未见明显刮痕或损伤;而保养不当的网纹辊,表面模糊、暗淡,有明显色斑,如有刮痕或损伤,逆光即可看到。在高倍放大镜下观察,网穴清洗干净与否,一目了然。有条件的厂家,也可用密度仪对印刷实地的密度进行检测、评估,由此可以判断网纹辊是否清洗干净。 |
| 右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢: |
