旧 2017-08-06, 10:23     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 柔性版印刷质量出现问题的原因及解决方法
细节决定成败!!!影响柔性版印刷质量的因素比较多,几乎都是一些细枝末节的问题。但是如果我们不加以关注,这些小问题就会引出大麻烦。
  漏印
  1、原因分析
  ①尘埃附着在印版上。
  ②印刷压力不够。
  ③印版不平整,使低的部分发生转移空白。
  2、解决方法
  ①停机擦掉印版上的尘埃并检查塑料薄膜印刷中是否产生静电,因为静电非常容易吸附尘埃。
  ②适当提高印刷压力。
  ③检查印版,保证印版平整。
  图文周围胡须状痕迹
  1、原因分析
  ①油墨干燥过快,印版边缘部分油墨发黏,承印材料薄膜与印版分离,从而发生油墨拉丝现象并出现在印刷面上。
  ②油墨黏度太高。
  2、解决方法
  ①适当延缓油墨的干燥过程减轻印刷压力,尽量减少边缘带的发生。
  ②检测调整油墨的黏度,将油墨稀释到适用的程度。
  印刷面有不规则条纹或细小斑点
  1、原因分析
  ①低粘度的油墨给墨量太大。
  ②油墨的流动性不良。
  ③承印物薄膜厚度不均。
  ④印版表面状态不良,尤其是感光树脂版保管不当。
  2、解决方法
  ①调整使用黏度稍高的油墨。
  ②使用流动性好的油墨。
  ③检查薄膜材料,更换使用厚度相对均匀的薄膜,或更换硬度低的印版也可以改善。
  ④更换新版。
  叠印不良
  1、原因分析
  ①前色油墨干燥速度太慢。
  ②后色油墨印刷时印刷压力过大。
  ③后色油墨的黏度太低。
  2、解决方法
  ①前色油墨应使用干燥较快的油墨,或用快干溶剂进行调节或尽可能印得薄一些。
  ②后色油墨印刷时要采用轻压力。
  ③要注意后色油墨的黏度,一般要比前色的黏度略高一些,但如果各色之间的干燥效果好的话,也可使用同样的黏度。
  套印不准
  1、原因分析
  ①牙距空间不一致,或有顶牙现象。
  ②放料或者收料的张力不均,造成薄膜传递不平整。
  ③薄膜有荷叶边,厚薄不均及料内有气体等。
  ④薄膜的接头影响套印。
  ⑤前一色压力过大使印刷图文变形
  ⑥印版质量不好,厚薄不均。
  2、解决方法
  ①停机检修,注意调整牙顶。
  ②检查调整收料和放料的张力,保证其平衡。
  ③更换没有荷叶边的薄膜或释放料内的气体。
  ④注意接头的粘接,保证平服。
  ⑤调整印刷压力,使各色之间的印刷压力匹配。
  ⑥检查印版,对后的部分适当研磨,或在薄的地方适当垫板,若不能解决问题,则应更换印刷。
  油墨黏接不良
  1、原因分析
  ①用错了油墨类型。
  ②过度稀释油墨。
  ③薄膜表面处理不良。
  ④油墨变质。
  2、解决方法
  ①检查油墨是否适用于薄膜类型,选用合适的油墨。
  ②添加适当原油墨,将油墨稀释调整适合再印刷。
  ③检测薄膜表面张力。
  ④更换新油墨。
  印刷膜背面粘脏
  1、原因分析
  ①油墨干燥不良或有溶剂残留。
  ②烘干设备残存热的蓄积或卷取的印刷品在高温下贮存。
  ③收卷张力太大。
  2、解决方法
  ①提高干燥温度或降低生产速度。
  ②保证环境温度适合印刷要求。
  ③避免印刷品收卷压力过大,在收卷前可使用胶印粉涂抹。
  图文边缘堆墨
  1、原因分析
  ①印版本身质量不好,厚薄不均匀。
  ②制版质量不良。
  ③印版与压印滚筒间压力过大。
  2、解决方法
  ①检查印版,若厚度不均匀,可对厚的部分适当研磨;若对薄的地方适当垫高,如实地部分与文字细条部分在一起的图文,应对实地部分垫高一些,如还解决不了问题,则更换质量好的印版。
  ②重新制版,注意提高制版技术,保证质量合格。
  ③调速控制印版滚筒与压印滚筒之间的压力,在保证印刷质量的前提下,尽量将压力调到最小,即轻微接触即可,避免因压力过大将油墨挤向四周,印版边缘的油墨以堆积的状态转移到薄膜上面而出现边缘堆墨故障。
luoguang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢:
quyu (2017-08-06)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 10:23.
