旧 2017-08-06, 10:49     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 最牛的柔印机长总结出来的20项数据
 1. 水墨印刷开槽机开机时所需空气压力一般在6-8Kgf/cm2之间。
  2. 水墨印刷开槽机在调整送纸器位置时,前门与后挡板间隙比纸板宽度大1-2mm,
以使纸板能够整齐堆码,自由落下为宜。
  3. 水墨印刷开槽机在调整送纸器位置时,左右挡板之间间距略比生产纸板长度大2-3mm
  4. 水墨印刷开槽机送纸轮与送纸辊之间的间隙,要比纸板厚度小0.1~0.3mm。
  5. 调整开槽刀上刀与下刀槽的接合深度时,应控制在1.5~2.0mm范围内,原则上做三层时可比五层小些。
  6. 水墨印刷开槽机模切胶垫的维护方面,正常使用时将切刀深度控制在1.3~1.5mm左右,并及时清除胶垫表面杂物和毛刺。
  7. 水墨PH值最理想的范围是8.5-9.2。
  8. 水墨印刷机钢刮刀的厚度一般选择0.15mm。
  9. 柔性版印刷压力一般在10N/cm2-50 N/cm之间。
  10. 纸箱印刷用柔性版常用的规格是3.94mm。
  11. 目前,采用柔性版印刷方式印制瓦楞纸箱常用的加网线数为40-80线/英寸。
  12. 一般,网纹辊线数是印品加网线数的4-5倍。
  13. 柔性树脂版无法再现5%以下的网点。
  14. 柔性版的耐印力在50-100万印之间。
  15. 激光雕刻网纹辊技术使雕刻线数可达到1000线/in的高精度。
  16. 当pH值低于8.2时,水基油墨的黏度会升高、干燥会加快。
  17. 一些特殊的水基油墨的pH值范围不同于普通水基墨,金银墨的pH值为7.5~8.0。
  18. 一般pH值稳定剂的用法是每30~40分钟加入总墨量的1~2%搅拌均匀,或将稳定剂加入循环墨泵中。
  19. 水墨印刷中,消泡剂的添加量一般不超过0.5%。
  20. 水墨中添加界面活性剂时,添加比例最多不能超过2 %。
luoguang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢:
quyu (2017-08-06)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:35.
