| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
高级会员
刮墨刀对印刷品颜色的影响 1、印刷距离 刮刀与印版滚筒的接触位置决定了刮墨刀版接触点与压印点的距离。一般来说,该距离长,网穴内的油墨越容易变干,油墨的转移率越低,其印刷效果来说就相当于油墨被部分减少。相反该距离较短时,油墨的转移率相对较高,但同时也会使版面上一些小的纹路反映到承印基材上。 印刷距离的长短应根据印刷速度、油墨黏度、网穴深度、版面质量来调整。大多数刮墨刀安装在印版滚筒上部1/4左右的位置上。 2、刮墨刀的压力、角度 刮刀接触角指刮刀与印版滚筒接触点处的切线与刮刀之间的角度。刮墨刀刮墨时,实际上也将网穴内的油墨刮去一部分。刮刀压力较大或刮刀角度较陡时,网穴内的油墨被刮去的较多,油墨的转移量也就变小,色浓度减淡。刮刀压力较小、角度较平,则网穴内的油墨被刮去的较少,油墨的转移量相对也就大些,色浓度也大些,但图文边角易出现模糊。 刮墨刀在装配时,一定保证其刃口线与印版的母线平行,否则会因为两端的印刷距离、角度、压力的不同而使印版两端图案颜色不一致。 (1)刮墨刀角度。根据经验,刮刀的接触角度一般以55°最为理想。刮刀安装适当,刀片在负载时应弯曲5°左右,因此,安装的接触角度为60°。但在实际生产过程中不应墨守成规,可根据实际情况调整角度,保证印刷品质量。 (2)刮墨刀压力。刮刀加在印版滚筒上的压力依据实际需要进行设定,一般情况下刮墨刀压力设定在20~25kg/m,使刮刀在印版上运动时保持一定的弹性,有利于刮刀作业。在印刷过程中保证有效地刮墨并控制输墨量的前提下,刮墨刀与凹版滚筒表面的接触压力应尽可能地轻,以减少刮刀对印版无谓的磨损。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢: |
见习QA (2020-04-06)
