旧 2017-08-10, 12:32     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 珠光油墨印刷中常见故障大汇总,粘背、糊版等全解决
一、珠光效果差或无珠光效果
原因
1、印版网穴太浅或网穴堵塞,出现干版现象。
2、油墨黏度过高或过低,与印刷机速度不匹配。
3、油墨刀角度太大或压印滚筒压力太大。
处理方法
1、印版网穴一般在25~45μm为宜,用稀释剂清洗印版网穴。
2、调整油墨的黏度,使其与印刷机速度匹配。
3、调整刮墨刀的角度,一般以45°为宜或减小滚筒压力。
二、粘背、粘连
原因
1、印刷品上的珠光油墨没有彻底干燥。
2、卷张力过大或卷取长度过长。
3、薄膜电晕处理不当或受潮。
处理方法
1、油墨中添加快干稀释剂,或加大干燥装置功率,使油墨彻底干燥。
2、减小收卷张力,缩短卷曲长度。
3、重新处理薄膜,并防止受潮。
三、珠光油墨印刷不均
原因
1、珠光油墨黏度过高,不易均匀涂布,压印后造成墨层不均现象。
2、珠光粉易沉淀。
3、压印滚筒与印版滚筒接触不良。
4、珠光油墨层的珠光粉所占比例不足。
处理方法
1、降低油墨的黏度,选择相适应的稀释剂。
2、对珠光油墨进行充分搅拌。
3、加大压印滚筒的压力或更换新滚筒。
4、选择高质量的珠光粉与冲淡剂,使珠光粉占到30%~35%。
四、有珠光效果但无光泽
原因
1、稀释剂挥发速度过快。
2、烘箱温度过高或冷风过大。
3、珠光油墨黏度太低。
处理方法
1、应添加慢干稀释剂,使其与印刷机速度相适应。
2、降低烘箱温度或减少冷风量。
3、增加珠光油墨的黏度,用相同调金油调整。
五、时常出现刀线
原因
1、刮墨刀出现缺口或角度不对。
2、珠光油墨细度不够或黏度不合适。
3、印版网穴过深。
处理方法
1、更换刮墨刀或调整刮刀角度,刮净版面多余油墨。
2、调整油墨黏度,使其与印刷机速度相适应。
3、在印版后加两个冷风管向版面吹风。
六、糊版、堵版
原因
1、油墨干燥过快。
2、有杂质混入。
3、刮墨刀的角度不准或与压印滚筒的距离过大。
处理方法
1、在油墨中加入相应的稀释剂。
2、注意周围环境卫生,控制好车间湿度。
3、调整刮墨刀的角度与压印滚筒的距离,减少干版的时间。
七、珠光粉印前、印后不一致
原因
1、珠光油墨出现色变。
2、珠光效果不一致。
3、搅拌不均,珠光粉出现堆积。
处理方法
1、控制好前几色油墨的干燥,防止前几色油墨混入珠光油墨中造成色变。
2、稀释剂不宜单独加入墨泵中,应与珠光油墨相配合一起加入。
3、用墨泵搅拌时也要时常对珠光粉堆积现象及时处清理,防止涂布不均。
八、印品复合后剥离强度差
原因
1、薄膜电晕处理未达到要求。
2、粘合剂和稀释剂与珠光油墨不适应。
3、复合时上胶量不均。
处理方法
1、掌握好薄膜品种和电晕处理的标准。
2、选择好珠光油墨,使其与粘合剂相适应。
3、控制好复合时的上胶量及温度、张力等。
luoguang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 02:00.
