旧 2017-08-12, 12:58     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 无水胶印CTP版生产应用中的要点
无水胶印CTP版的制版
  1.无水胶印印版的结构
  无水胶印印版是采用硅胶来代替润版液,利用其低表面能来排斥油墨。无水胶印印版(包括无水胶印CTP版)由铝版基层、底涂层、感光层、硅胶层和表面薄膜层组成。
  (1)铝版基层
  铝版基层主要起到支撑印版的作用。
  (2)底涂层
  底涂层主要用来增强感光层与铝版基层的黏结作用,防止感光层脱落。
  3)感光层
  印版感光后发生化学反应,与硅胶层的黏结力变小,经过显影,硅胶层黏结力弱的部分会被刷掉,露出感光层。露出的感光层在印刷时吸附油墨,形成图文部分。
  4)硅胶层
  硅胶层所起所用与润版液相同,即在印刷过程中排斥油墨,形成非图文部分。
  (5)表面薄膜层
  表面薄膜层主要起到保护印版的作用,避免印版在运输过程中和在制版机内的传送过程中被划伤。
  从中可以看出,传统有水胶印印版属于平凸结构,而无水胶印印版属于平凹结构。
  2.无水胶印CTP版的制版流程
  传统有水胶印CTP版的制版过程为:曝光、显影、水洗、上保护胶、烘干。
  (1)曝光
  无水胶印CTP版的曝光直接在普通CTP制版机内进行曝光。需要注意的是,曝光时要合理控制曝光时间。
  (2)揭膜
  为了防止印版刮花,曝光时印版表面应保留保护膜。但在显影前,需要将保护膜完全揭掉。如果揭膜不完全,会导致显影不完全,甚至剩余的保护膜可能会在显影过程中脱落而堵塞喷水泵。
  (3)冲版
  揭膜后的印版,应放置于专用的无水自动冲版机中进行冲版。冲版的过程分为前处理、水洗、后处理和再水洗等步骤。
  (4)烘干
  水洗之后,无水胶印CTP版不可像传统有水胶印CTP版那样采用加热烘干,而须采用冷风烘干。
  无水胶印CTP版的印刷
  由于无水胶印的特殊要求,印刷时必须使用专用的无水胶印油墨,且在印刷过程中要对印刷机进行相应调节。
  1.无水胶印油墨
  无水胶印油墨与传统胶印油墨所用的颜料相似,所用的连结料和溶剂也大体相似。其与传统胶印油墨的区别在于:①由于在无水胶印CTP版上,非图文部分须依靠硅胶层斥墨,所以无水胶印油墨应具有较高的内聚力,其黏度也要比传统胶印油墨的高;②为了实现良好的传递性,无水胶印油墨还必须具有较低的粘性和较大的触变性;③由于无水胶印CTP版易被划伤,因此无水胶印油墨的颜料颗粒不能太大,光泽度要高;④由于无水胶印不使用润版液,所以无水胶印油墨不须具有抗水性能。
  2.纸张
  用于无水胶印的纸张应具有较高的表面强度,这是因为无水胶印油墨的黏度高于传统胶印油墨,如果纸张的表面强度不够,易引起纸张的掉粉、掉毛,从而影响印刷过程的顺利进行,最终影响印刷品质量。
  3.印刷过程
  无水胶印CTP版在印刷过程中须注意以下几点。
  (1)修版
  若在印刷过程中发现印版版面刮花或起脏,就需要使用无水胶印CTP版专用的修版液进行修版。
  (2)墨辊和橡皮布的清洗
  墨辊和橡皮布的清洗可使用与有水胶印相同的洗车水和橡皮布清洁剂。其中,所用的清洗剂应具有良好的挥发性,否则会因挥发慢而导致清洁剂残留在油墨中,造成油墨软化,引起起脏现象。
  (3)印刷机的调节
  印刷机调节的好坏会直接影响印刷品的质量,因此应从以下几个方面入手仔细调节印刷机:①调节墨斗,控制墨量,避免墨量过大,以缩短准备时间、提高工作效率;②合理控制墨辊压力,若墨辊压力太大,摩擦发热严重,就会导致油墨黏度下降,引起起脏现象,而墨辊压力太小或墨辊磨损严重,则会造成油墨在墨辊内堆积,摩擦发热后容易产生灰底故障。
  (4)橡皮布的选择
  建议使用气垫橡皮布,使用纸作为衬垫。注意衬垫的平整度,尽量不要中途添加衬垫,防止橡皮布鼓起,压坏印版。
  (5)温湿度的控制
  无水印刷机必须配有专门的制冷装置来控制印版和滚筒表面的温度,印版表面温度一般控制在27~30℃。
  无水胶印CTP版的保存
  印刷完成后卸下印版时,要注意避免无水胶印CTP版的划伤,印版叠放时,必须在两张印版之间放入隔版纸。在卸版之前,可在着墨辊抬起的状态下,合压几十张过版纸,以去除印版表面的油墨,这样卸下的印版比较容易清洗。通常情况下,印刷企业会使用印刷过的废印张进行印版的除墨,此时要特别注意废印张表面的清洁,以避免脏东西划伤印版。
  传统有水胶印CTP版一样,无水胶印CTP版在使用之后也可进行留版,待下一次印刷使用。留版可借助自动留版机完成,不同的是,有水胶印CTP版在使用清洁剂清洗后,需要上保护胶,防止印版老化,而无水胶印CTP版在使用清洁剂清洗后,不能上保护胶,直接冷风烘干即可;由于无水胶印CTP版易刮花,留版时应使用材质柔软的毛刷,以防止印版版面被划伤;无水胶印CTP版要在适当的温度下进行保存,避免高温。
luoguang 当前离线
旧 2017-08-24, 15:40   只看该作者   #2
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
无水胶印版材和耗材比较贵。
boya 当前离线
旧 2017-08-25, 14:03   只看该作者   #3
dinkon77 dinkon77 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 199809
注册日期: 2010-12-13, 11:04
来自: 臺灣台北
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 dinkon77 向着好的方向发展
Uid: 199809
来自: 臺灣台北
现金: 7金币
资产: 7金币
非常詳細的解說,重點全部都講到了,沖版機的前、後處理易真的不便宜,但是很耐用
dinkon77 当前离线
旧 2017-10-16, 12:02   只看该作者   #4
156802492 156802492 当前离线
级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时
Uid: 506079
注册日期: 2016-03-24, 16:47
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
声望: 10 156802492 向着好的方向发展
Uid: 506079
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
无水胶印没有解决板材易划伤问题,致命,
156802492 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:08.
