| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
只看该作者 #5 | |||
论坛版主
印前(软件)教学 印前(流程)教学 印前(色彩)教学 印能捷&印能捷EVO、HQRIP和海德堡Prinect,esko流程、GMG & CGS & EFI数码打样类软件,印能捷数据库修复,超强专业印前系统! 更多介绍 http://33161288.lofter.com/ 出售金币(100RMB=160金币,最低100起售,量大从优) 印前脚本及插件订制 联系[QQ:33161288] ----------------------------------------------------------- 承接:文件制作,文件修改,文件拼版,输出最终1 bit tiff |
只看该作者 #6 | ||
此帖于 2017-08-14 16:35 被 Gelomi 编辑. |
只看该作者 #10 | |||
设置版材尺寸和咬口模板后,只需要处理版芯内容(内容+角线),输出到相应的模板,就可以按你设置的版材和咬口大小输出,左右自动居中(当然也可以调置偏移)。 楼主的1TIF文件只需用崭新轮询,旋转,输出到相应的CTP模板,是完全没问题的,不需要输出部门再进行什么其它的工作。 崭新和哈里昆都可以直接调用机器的模板,汇智虽没用过,但肯定也是没任何问题。 这样前端就完全不用管版材大小和左右边距咬口什么的,少相当多的计算和出错可能,能极大的提高效率。 许多人习惯于前端按版材大小和咬口拼好版输出,不能说是不好,但至少工作效率比较低,而且出错机率还是大于上述方法的。另一方面可能是许多机器对这方面支持不好,只能用整版输出的方式。 比如一个单面海报,如果整版输出,刚需要在前端加好角线,将页面设为版材尺寸,将内容调整到合适的位置(这个比较费时费力),加上各类信息,再生成PDF(在这里也可以调整尺寸和位置,但都少不了要计算位置尺寸),再用软件生成1TIF后由输出软件调用1TIF输出。 而对开网屏,则直接按文件大小生成PDF,用印能捷或RIP加角线后生成1TIF到相应咬口的文件夹,由崭新自动轮询后自动输出,不需要任何计算。 此帖于 2017-08-17 12:24 被 shi-2000 编辑. |
只看该作者 #11 | |||
1、设置CTP的尺寸和咬口模板。比如1030-790,咬口47(角线占用3mm长度)。 2、崭新或哈里昆更新CTP的模板。 3、用印能捷拼版生成1位TIFF;或用PREPS拼版,设置纸张尺寸为拼版后尺寸(包含角线),拼版生成文件后用RIP生成1TIF。(如果是用哈里昆,则哈昆设置好模板生成的文件自动输出到CTP相应的模板)。 4、用崭新输询1TIF,轮询选项中设好相应的文件夹对应相应的CTP模板,并设置好旋转方向(一般拼版咬口在下,所以向左转90度); 5、拷贝1TIF到相应的文件夹(这个可以让印能捷或RIP自动进行)。 6、轮询后的作业自动按顺序输出到CTP。 在模板设置无误的情况下,整个过程只是拼版和模板的选择需要手动进行,其它都可以自动进行,而且拼版时不需要计算版芯相对版材的相对位置,拼版过程也简单很多。 |
