旧 2017-08-12, 16:28     #1
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
注册日期: 2014-11-08, 10:51
声望: 10 nuifk 向着好的方向发展
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
问题 京瓷5050进入节能模式后无法唤醒,无法开机。
京瓷5050进入节能模式后无法开机,关掉电源后重新关机,电源灯指示和节能灯闪一下,就不亮了,机器就像被跳闸一样。过几分钟开机,机器又多亮一会儿!要到第二天才又能开机。现在只能设置节能时间240分钟,怕一段时间不用后进入节能模式,又无法开机使用了!请各位师傅指点,谢谢!
nuifk 当前离线
旧 2017-08-12, 18:14   只看该作者   #2
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
其实正常的关机再马上开机是没问题的。就是不要进行入节能模式,进入了就开不了机了。
nuifk 当前离线
旧 2017-08-12, 21:18   只看该作者   #3
gdgpz020 gdgpz020 当前离线
级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时级别:24 | 在线时长:688小时 | 升级还需:37小时
Uid: 562503
注册日期: 2017-04-29, 20:00
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
声望: 10 gdgpz020 向着好的方向发展
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
默认 京瓷5050进入节能模式后无法唤醒,无法开机。
你的电源板有问题了,如果不想它睡眠的话,关闭该功能,要不就要换电源板了。
gdgpz020 当前离线
旧 2017-08-13, 11:21   只看该作者   #4
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
现在变成,开机30多分钟自动断电,40多分钟才能重新开起,中间隔时间越长,开机亮的时间就越长(开机灯亮后就像停电一样关机了)!
nuifk 当前离线
旧 2017-08-15, 23:59   只看该作者   #5
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
是不是连续复印会不会这样,还是在不动它的时候出现?
gdgpz020 当前离线
旧 2017-08-22, 22:04   只看该作者   #6
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
作者: gdgpz020 查看帖子
不知道是什么问题,说是电源问题,我换了三个,用第一个,机器不断出代码,硬盘无法起动;换第二个,就是动不动就自己跳闸断电,无法开机,就和我说的现象;现在换第三个,显示面板不亮,按键没用。真不知道只是电源,还是其他某个地方造成的!
nuifk 当前离线
旧 2017-08-22, 22:15   只看该作者   #7
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
开始看应该是电源问题。但换了三个电源,第一个经常出代码到硬盘无法起动;换第二个就是产生用一会儿就经常跳闸断电,无法开机,和上述说的一样;现在换第三个,主机开得起,能打印,但控制面板开机不亮,按键无效,只有电源灯亮,没办法复印。真的不知道只是电源问题,还是其它地方造成电源问题!
nuifk 当前离线
旧 2017-08-22, 23:41   只看该作者   #8
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
你的问题可能同硬盘有关,不亮的话,硬盘坏了,要用固件升级,如果屏幕没反应,触摸屏有问题。
gdgpz020 当前离线
旧 2017-08-23, 08:50   只看该作者   #9
zhw1010 的头像
zhw1010 zhw1010 当前离线
Uid: 557613
注册日期: 2017-03-20, 22:14
年龄: 70
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
声望: 10 zhw1010 向着好的方向发展
zhw1010 的头像
Uid: 557613
年龄: 70
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
你永远也叫不醒一个装睡的机器,
zhw1010 当前离线
旧 2017-08-23, 09:03   只看该作者   #10
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
作者: gdgpz020 查看帖子
换第一个电源,硬盘出问题,可是换第二个电源时硬盘就好了,但机器又经常自动断电,换第三个时,硬盘也没问题,机器也不断电了,换成控制板不亮。也说明是电源问题,但要看是什么让电源产生了这些问题!这应该是关键!
nuifk 当前离线
旧 2017-08-23, 23:21   只看该作者   #11
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
Uid: 562503
感谢: 101
7 个帖子获得 7 次感谢
现金: 0金币
你的电源板有没有维修过,或者不同产地的,日本,美国的电源都不一样。在你换第三块时,机器也不断电,你能证明硬盘没问题吗?有没有换个硬盘试过,要用FAT32格式进行格式化,然后升级固件程序,控制面板有没有清洁过?
gdgpz020 当前离线
旧 2017-08-25, 09:46   只看该作者   #12
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
nuifk nuifk 当前离线
Uid: 431845
又换上容易断电的那块电源,这两三天暂时没出问题了。有一种可能,就是:以前我拆下来时,打印主板的盖板上面小风扇(没接电),和电源与主板缝隙之间的风扇(接了,但接正的不转,要返着接才转),现在让它们都转了。但是不是具体还不清楚。
nuifk 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:52.
