旧 2017-08-22, 07:59     #1
hesir2000 的头像
hesir2000 hesir2000 当前离线
级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时级别:49 | 在线时长:2646小时 | 升级还需:54小时
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
声望: 10 hesir2000 向着好的方向发展
hesir2000 的头像
Uid: 450344
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
默认 KIP7100,老提示“输稿台未盖好”或“未检测到纸卷”!
首先要说的是,问题已经解决。
在此只是想说说经历,给同行们一个遇到问题的思考思路。
问题虽小,但找到原因不易;影响却不小,机器直接罢工。
同样的问题是三年前,那次拆开输稿台盖板,原盖板两侧各压住一个限位传感器;压好了,就是告诉机器可以工作了。
那次的原因比较简单,因传感器上的小压杆有点变形,偶尔压不到位,办法也很粗暴,用手扳平装上去就行了。
这次不一样,反复检查两个传感限位器的压杆,都是好的。
反复盖板十多次,偶尔也能正常工作,说明传感器没有问题还是接触问题,传感器没接到信号。问题出在哪儿呢?
打电话问维修的,他让我一方面检查这两个传感器,甚至可以更换新的尝试;另一方面针对纸卷的提示,建议检查纸卷那儿的传感器。
这样做工程量似乎有点大!而且我相信配件不太可能出现问题的,毕竟装纸和盖板这种频率非常低,把传感器用坏了这种可能性太低了。
感觉既然是主要盖板报警,那问题就应该是盖板这两个传感器;至于纸卷报警,那也是因为有盖板报警的原因,才会出现无法检查到纸卷的报警,不是原发原因。
于是继续仔细观察盖板的两个传感器,发现不一样的地方:左边的是插入式的连接,右边的是把电线直接接入传感器。于是把左边的传感器拔下来,发现传感器触杆上全是锈!原因肯定在这儿了!就是它造成了接触不良!
找到原因了,解决办法也很简单,反复拔插十几次,把锈磨掉点。安装试机,一切正常。
hesir2000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hesir2000 表示感谢:
liangfan88 (2021-11-14)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 11:28.
