旧 2017-08-22, 09:58     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 无溶剂胶黏剂用起来有三大难题,怎么办?
  1、对PE薄膜爽滑性影响大
  在无溶剂复合过程中,对于内层为PE薄膜(特别是PE薄膜厚度<45µm)的复合结构,熟化温度超过40℃时,容易出现摩擦系数明显变大的问题。这主要是因为:PE薄膜吹塑过程中,在爽滑剂添加量相同的条件下,PE薄膜越薄,单位面积内爽滑剂的含量便越少;在无溶剂复合环节,熟化温度越高,爽滑剂的分子运动越剧烈,迁移到无溶剂胶黏剂层后与之发生反应,导致爽滑剂消耗量更多,造成最终复合产品的摩擦系数增大。
  针对该问题,最常见的解决方法是在保证复合质量的前提下,降低上胶量,同时降低熟化温度。
  2、镀铝材料剥离强度不足
  镀铝材料(尤其是VMPET)复合过程中最容易产生的问题是镀铝层转移,造成最终复合材料的剥离强度不足,在无溶剂复合工艺中表现得尤为明显。造成镀铝层发生转移的原因有很多种,包括镀铝材料、复合工艺、无溶剂胶黏剂本身特性等。单从无溶剂胶黏剂的角度考虑,可以通过调整胶黏剂的配方,最大程度地降低镀铝层发生转移的几率。
  3、与部分油墨存在溶解现象
  在无溶剂复合过程中,时而会出现胶黏剂溶解油墨的现象,特别是某些由染料制成的油墨。虽然该问题可通过对无溶剂复合工艺进行控制来加以缓解,但同时也需要无溶剂胶黏剂生产厂家与油墨供应商进行沟通,才能提供有效的研究方案。
luoguang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:32.
