旧 2017-08-22, 13:45     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 印出高质量的条形码,油墨颜色、性能要这么选!
  根据条形码印刷对油墨的要求,我们都知道油墨颜色搭配产生的色差、油墨的墨层厚度及浓度、油墨的铺展性、供墨量以及印刷的压力等因素都会影响扫描仪对条形码的识读。
  1、油墨的颜色搭配时,要考虑油墨的色偏
  油墨的色偏对条形码的精度影响也很大。理论上讲,只要按照表1颜色配比使用油墨就可满足条形码要求,但由于印刷油墨存在有色相不纯的缺陷,会发生偏色的现象。例如,蓝油墨由于对红光的错误吸收,会造成红光下的反射率升高,降低了条形码的PCS值。
  所以应严格控制油墨的用色,使油墨密度均匀、色相饱和、纯度高,最好在印磁条码前先测定某种油墨在红光下的反射率是否达到要求。金属油墨(如金色),由于他的反光度和光泽性会造成镜面反射效应而影响扫描仪识读,因而不能用于印刷条形码。
  2、条形码印刷对油墨浓度及墨层厚度的要求
  由于条形码印刷是实地印刷,其印刷能达到的反射密度D与油墨的光学特性和墨层厚度有关。印刷过程中,印品的反射密度是随油墨厚度的增加而增加的,但当油墨厚度达到一定值后,密度便达到饱和。
  依据不同的印刷工艺,印刷品上的墨层厚度不同,胶印为2~4μm,凸印为8μm,柔印为10μm,凹印为12μm,丝印可达到30μm。根据测试可计算,上述印刷种类所得印品实地反射密度可达到0.3以上,加之黑、青、蓝、绿等色对红光为全吸收,所以采用上述几种印刷工艺印制条形码条色,反射率均可达到要求。
  3、对油墨铺展性的要求
  油墨黏度直接影响油墨的流动性及油墨铺展性。条形码印刷中印墨黏度低,油墨铺展大,条符易变粗。所以条形码印刷用油墨黏度不宜太大。
  4、供墨量
  供墨量过大,承印物不能很快完全吸收,会在承印物表面铺展,造成精度下降。
  5、印刷压力
  一方面压力过大,油墨剪切应力加大,流动性变大,造成油墨铺展;另一方面,压力过大,印版滚筒与压印滚筒间的压印区变宽,也会造成条形码条会变宽。
  所以要根据不同的印刷方式,不同油墨的流变性和承印材料的吸墨性能,调整印刷压力、印刷速度及其它因素到适当的程度。
luoguang 当前离线
旧 2017-09-02, 09:50   只看该作者   #2
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
根据印刷环境可以对条码宽度做补偿的。
清凉色彩 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 13:11.
