旧 2017-08-23, 08:03     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 荧光油墨在票券印刷中所发挥的防伪功用
  荧光油墨是票券印刷中应用比较多的油墨之一,其主要成分是荧光颜料。荧光颜料属功能性发光颜料,与一般颜料的区别在于当外来光(含紫外光)照射时,能吸收一定形态的能,而激发光子,以低可见光形式将吸收的能量释放出来,从而产生不同色相的荧光现象。不同色光结合形成异常鲜艳的色彩,而当光停止照射后,发光现象即消失,因此称为荧光颜料。荧光颜料与高分子树脂连接料、溶剂和助剂配比,经研磨可制得荧光油墨。这种连肉眼都看不见的油墨只有在紫外光或红外光下发光,正是由于它的可转换和隐藏的特征以及在彩色复印机上不能精确地被复制的特点使得该油墨在特种印刷行业中的应用比较普及。
应用紫外光(200—400nm)照射激发而发出可见光(400—800nm)的特种油墨,称为紫外荧光油墨。根据激发波长不同分为短波和长波。激发波长为254nm的称为短波紫外荧光油墨,激发波长为365nm的称为长波紫外荧光油墨,按颜色的变化又分为无色、有色、变色三种,无色可显示红、黄、绿、蓝等颜色;有色可使原有颜色发亮;变色可使一种颜色变成另一种颜色。
荧光油墨适于纸张类和乙烯类薄膜等的印刷。由于无机荧光物是由晶体发光的,若压力过大可使晶体破裂,从而使发光亮度降低,所以一般不采用凸版印刷,很适用于网版印刷以及凹印等。大多数荧光油墨的流变特性呈仿塑性流动,黏度小,这项特性决定了其印刷工艺与普通油墨的印刷工艺有很大区别。而在进行凹印和网印时,除注意其黏性、连接料、干燥性等特性外,还要注意其印刷压力的调节,不能使印刷压力过大而影响印刷效果。
荧光油墨在进行网印时,要注意以下几点:
(1)荧光油墨适合于200目以下的丝网;
(2)印刷品的着墨量在50~60g/㎡时,其发色和耐光性比较理想;
(3)在承印物是透明物体时,应先印一次白色油墨,这样可提高荧光效果。
luoguang 当前离线
旧 2017-08-23, 11:30   只看该作者   #2
花容天下 花容天下 当前离线
Uid: 577594
注册日期: 2017-08-23, 11:21
声望: 10 花容天下 向着好的方向发展
花容天下 花容天下 当前离线
Uid: 577594
楼主大神,请教一下,我的荧光也是印刷上去非常亮的,但是通过120度烘烤之后,荧光就不见了,可否遇到过这种情况
花容天下 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 12:30.
