旧 2017-08-23, 13:45     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 凸版印刷常见的印刷故障
凸版印刷中,常常发生的故障有:背面蹭脏,油墨的透印,飞墨、静电等。这些故障影响印刷质量,必需采取相应的措施予以排除。
  (一)背面蹭脏
  印在承印物上的油墨,粘在另一印张的背面,造成蹭脏。要防止背面蹭脏,一般在印刷机的收纸部门安装喷粉装置,使细微颗粒的碳酸钙分散在印张之间。另外,加速油墨的干燥,减少印张垛码的高度、在印张之间放入吸墨性良好的纸张等对蹭脏现象均有按捺作用。
  (二)油墨的透印
  油墨的透印是指在印张的背面能看见正面印迹的现象。防止油墨的透印,可以选择紧度大的纸张印刷,也可以增大油墨的粘度,适当的降低印刷压力。
  (三)飞墨
  油墨的细小微滴,飞散在空气之中的现象叫“飞墨”,也叫油墨的雾散,是高速轮转凸版印刷机最常见的故障。要减缓“飞墨”现象,可以增加印刷车间的湿度,使器具有导电性的油墨如水性油墨。
  (四)静电
  印刷过程中,纸张不易分离、收纸台上纸收不齐、或输纸台上纸张歪斜而套印不准等,都有可能是静电引起的。消除印刷静电,一般在印刷机上安装静电消除器,使印刷机附近的空气离子化,从而将纸张上的正、负静电中和。也可以在印刷机的附近或压印滚筒的后上方,喷洒适量的水雾来消除纸张上的静电。此外,增大印刷车间的湿度,有利于静电的消除。
  (五)、凸版印刷品的质量要求
  产品质量是指产品合用某种用途并能知足人们一定需要的特性。印刷品的用途繁多,品种不一,印刷方法各有差异,根据凸版印刷的工艺和设备,印刷品质量应达到以下几点要求
  (1)尺寸要求精细产品开本尺寸的答应误差为0.5mm,一般产品为1.0mm。
  (2)压力、墨色印刷幅面的压力、墨色平均。文字印迹,精细产品清晰完整,一般产品无显著缺笔断划。
  (3)印刷书页幅面平均度要求精细产品的幅面平均度应大于15/16,一般产品的幅面平均度应大于14/16。
  (4)套段印刷书页中,各版面正、反套印正确,其套印误差精细产品小于1.5mm,一般产品小于2.5mm。
  (5)外观精细产品,印刷书页整齐,无糊版、钉影、脏痕、无缺笔断划。一般产品,印刷书页整齐、无显著糊版、钉迹、脏痕、无显著缺笔断划。
luoguang 当前离线
旧 2017-09-02, 09:37   只看该作者   #2
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
UV油墨的故障应该会少一点吧?光固瞬间干燥。
清凉色彩 当前离线
旧 2017-10-27, 11:57   只看该作者   #3
wenye001 wenye001 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 585958
注册日期: 2017-10-27, 10:14
感谢: 64
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 wenye001 向着好的方向发展
Uid: 585958
感谢: 64
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
还有纸板表面可能有的灰尘,导致印刷墨皮;一般会在进纸轮上贴胶带,然后在胶带上涂浅浅一层粉,然后用这个淡淡的粘性去除纸板上的杂物,使表面干净,从而降低印刷过程可能导致的油墨杂质现象
wenye001 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:21.
