旧 2017-08-23, 14:02     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 易引起印刷塞版的三大原因及解决方案
  在印刷生产过程中,印刷网经常出现塞版,一旦塞版不仅降低印刷品质还非常影响印刷效率。一旦塞版会增加大量的停机时间,导致生产效率低,同时也会造成薄膜生产损耗。如何入手解决塞版问题。
  一般来说,快消产品包装袋网点比较多而且也比较细腻,那么是什么原因造成塞版问题的出现呢?我们通常发现是油墨和印刷版以及操作方面造成的塞版。
  油墨
  1.油墨流动性不良印刷生产的时候,一些操作人员喜欢把进墨盒回墨调整慢点,让网纹辊与胶辊中间存墨量多些。这个做法适用于满版印刷,因为油墨流动性慢,导致增加印刷版的上墨量,但是印刷网点或细字就会出现塞版现象。
  解决方法:预防印刷塞版必须加快油墨的流动性,通过调整供墨泵的气压就可以解决。
  2.油墨干燥过快当油墨从网纹辊转移到印刷版上后,印刷版再转移到薄膜的时候,由于油墨干燥过快,油墨干燥在印刷版上,这样油墨的堆积在印刷版上形成塞版现象。
  解决方法:这个种情况比较好判断,当擦印刷版的时候,印版上的油墨比较难擦,一般就是油墨干燥过快引起的,可以通过添加新墨或加慢干剂解决。
  3.油墨粘度过高油墨粘度过高也会引起塞版,原因和流动性差是一样的原因,降低油墨的粘度就可以解决。
  再次就是油墨里灰尘及纸粉落入油墨里,灰尘通过油墨系统转移到印刷版形成的塞版现象。可以通过在进墨管加装过滤网,网目在120目就可以了。要控制印刷粘度,提高印刷的色浓度,一般粘度控制在9秒左右比较合适。
  印刷版与网纹辊不匹配
  印刷版方面主要是由于印刷和网纹辊的不匹配,如300目的网纹辊要印刷80线的图案,那么这样配比就会经常性的塞版,因为网300目的网穴过大,油墨的转移量大会导致印刷版上的油墨过多,造成印刷网点塞版,从而导致印刷版与网纹辊不匹配。
  解决方法:常规的配比是1:4.5,这个配比比较合理。
  人员操作失误
  人员操作方面主要是压力过大而导致印刷版变形,引起的印刷网点扩大,而产生的网点堵塞,印刷压力间隙一般是薄膜厚度的0.1-0.2毫米左右。
  解放方法:要对生产操作人员进行培训,防止印刷压力过大而导致的印刷塞版现象。
luoguang 当前离线
旧 2017-08-26, 09:33   只看该作者   #2
baihaiguang baihaiguang 当前离线
级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 561541
注册日期: 2017-04-21, 16:01
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 baihaiguang 向着好的方向发展
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
油墨本身粘性较大、网穴壁不光滑,印版用完清洗不干净也是造成堵版的重要因素
baihaiguang 当前离线
旧 2017-08-30, 15:45   只看该作者   #3
zhizuenbao zhizuenbao 当前离线
级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时
Uid: 423426
注册日期: 2014-09-12, 14:30
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
声望: 10 zhizuenbao 向着好的方向发展
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
是不是网点和网点之间本来应该没有油墨,却有油墨连接?这种现象?
zhizuenbao 当前离线
旧 2017-09-01, 08:37   只看该作者   #4
boya boya 当前离线
级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时级别:44 | 在线时长:2134小时 | 升级还需:71小时
Uid: 44374
注册日期: 2007-05-17, 12:15
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 boya 向着好的方向发展
boya boya 当前离线
Uid: 44374
感谢: 792
69 个帖子获得 75 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
UV油墨应该比较不会塞版吧?
boya 当前离线
旧 2017-09-01, 13:14   只看该作者   #5
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
油墨含胶量大或颗粒粗也易造成堵版
baihaiguang 当前离线
旧 2017-09-01, 14:33   只看该作者   #6
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
作者: boya 查看帖子
UV油墨应该比较不会塞版吧?
我们这边轮转印刷机,树脂版印刷,杭华的UV油墨,印刷机上总是来找我,说是版没洗好!用放大镜看就是堵上墨了,每次都这样……
zhizuenbao 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhizuenbao 表示感谢:
远方的表弟 (2017-12-14)
旧 2017-09-01, 14:39   只看该作者   #7
03 的头像
03 03 当前离线
级别:76 | 在线时长:6138小时 | 升级还需:99小时级别:76 | 在线时长:6138小时 | 升级还需:99小时级别:76 | 在线时长:6138小时 | 升级还需:99小时级别:76 | 在线时长:6138小时 | 升级还需:99小时级别:76 | 在线时长:6138小时 | 升级还需:99小时级别:76 | 在线时长:6138小时 | 升级还需:99小时级别:76 | 在线时长:6138小时 | 升级还需:99小时
Uid: 521534
注册日期: 2016-06-20, 15:58
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
声望: 10 03 向着好的方向发展
03 03 当前离线
03 的头像
Uid: 521534
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
声望: 10 03 向着好的方向发展
说的是凹版印刷
03 当前离线
旧 2017-09-02, 08:14   只看该作者   #8
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
作者: 03 查看帖子
说的是凹版印刷
那凸版印刷会不会也有类似塞版的这种现象呢?
zhizuenbao 当前离线
旧 2017-09-03, 09:34   只看该作者   #9
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
无论什么制版方式都会出现塞版问题,凸版也不会例外
baihaiguang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 20:18.
