旧 2017-08-23, 14:03     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 巧用油墨助剂印刷缺陷
  在印刷行业,油墨的品质直接影响生产的品质及效率。那如何运用好油墨的属性来达到最佳效果呢?其实如果利用好各类油墨助剂,可以让我们的印刷产品质量更加稳定,也可以适度弥补印版、薄膜及设备方面的不足之处。
  油墨助剂可以帮助油墨将其性能质量达到最高,印刷出质量最好的产品。油墨助剂的种类很多,今天给大家介绍一下常见的8种油墨助剂的特性和使用中应该注意的事项!
  稀释剂
  油墨粘度高了,这时我们需要低粘度且还不能变颜色,又该如何处理呢?当油墨的粘度高了,加水后粘度虽下降,但是颜色也变浅了,达不到我们所需要的效果。正确做法是加适量的稀释剂进行调节。稀释剂用量只要不超过3%不会造成油墨颜色和PH值的变化,所以我们不能轻易地加水。如果稀释剂加的过多油墨会出现泡沫,这个时候可以加消泡剂。
  冲淡剂
  当需要颜色淡,粘度高的油墨,该怎么办呢?想让油墨变浅常常都属于违规操作,若在油墨里加水虽然颜色淡了,但是粘度也下降了,印刷露白现象随着也会出现。当颜色深的时候我们可以加入冲淡剂,注意加多了冲淡剂油墨粘度会上升,此时可以少量加些稀释剂进行调节。
  慢干剂
  印刷时油墨很容易干燥。干燥过快会导致油墨在传递过程中干固于印刷版上而出现堵版,出现印迹残缺现象,也会造成网纹辊网孔堵塞。这个时候我们需要适量加入慢干剂进行调整,用量不能高于10%。慢干剂如果过多,将导致油墨干燥时间减慢,引发脱墨,印刷不清晰等质量问题。
  快干剂
  印刷过程中,当我们遇到叠印不良,印刷层次不好,干燥慢该如何处理呢?这是由油墨干燥时间过慢引起的。当遇上以上情况,我们可以在油墨里适当加入快干剂来增加油墨的干燥速度,加入量不能超过3%。快干剂过多会导油墨传递过程中干固印版上,降低油墨的转移性,导致印刷露白等不良现象。
  消泡剂
  这个溶剂应该是在机台上常常会使用的。泡沫多会出现印刷毛刺等现象,也直接影响印刷质量,所以油墨起泡的时候,可以加入适量的溶剂进行消泡。一般比例在1-2‰,如果消泡剂加入过多会导致印刷内容出现针孔现象,严重的直接导致无法印刷作业。
  PH值
  ph值是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。ph值的范围为0-14,水的ph为7,呈中性。当ph<7时,溶液呈酸性,并且ph越小,酸性越强。当ph>7时,溶液呈碱性,并且ph越大,碱性越强。我们油墨PH值一般维持在8.5-9.5之间,在印刷普通产品的时候影响不是非常大,但是当印刷高网线和叠印的产品时就非常有用了。如叠色时,第一色PH值高于第二色,那么就会出现叠色不良,第二色油墨无法盖住第一色,所以原则上油墨的PH值是由高到底,粘度是由底到高的。
  增稠剂(增粘剂)
  当油墨粘度过低的时候,印刷会出现印刷露白,晕圈,水纹等现象。这类现象尤其会出现在残墨里面。粘度低时我们就可以在墨里增加增粘剂,来调高油墨的粘度。油墨粘度调整过高也会出现很多问题,印刷不清晰,印刷脱墨等等。所以我们要找到适合自己产品和设备的最佳粘度。低粘度高浓度油墨才是最好的。增稠剂使用量应控制在0.5-1%,不能过多。
  流平剂(叠色剂)
  印刷过程中因为油墨的流动性过大会出现叠色不良,印刷图案层次不清晰,墨色不饱等问题,出现这样的问题的时候可以适量加入流平剂进行调节,针对叠色不实效果尤其明显。
luoguang 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢:
joshua18 (2017-08-24), 浙江奥杰包装制品 (2017-08-24)
旧 2017-08-24, 11:32   只看该作者   #2
马海山87 马海山87 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 572019
注册日期: 2017-07-10, 14:55
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 马海山87 向着好的方向发展
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
学习了, 不错的资料,希望多多交流多多分享
马海山87 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 17:03.
