| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
PVC材料的安全性一直是人们关注的问题。用于包装的PVC树脂中的氯乙烯含量不能高于1×10-6,即1千克PVC树脂只允许含1毫克氯乙烯单体。用这种PVC树脂生产的瓶子包装饮料,在食品中测不出氯乙烯单体。 聚乙烯(PE):是世界上产量最大的合成树脂,也是消耗量最大的塑料包装材料,约占塑料包装材料的30%。 1.低密度聚乙烯(LDPE):透明度较好,柔软、伸长率大,抗冲击性与耐低温性较HDPE为优,在各类包装中用量仍较大,但作为食品包装材料,其缺点较明显。 2.高密度聚乙烯(HDPE):具有较高的结晶度,允许较高的使用温度,其硬度、气密性、机械程度、耐化学药品性能都较好,所以大量采用吹塑成型制成瓶子等中空容器。由于它具有较高的耐油脂性能,广泛用于盛装牛奶、牛奶制品,包装天然果汁和果酱之类的食品。不过HDPE的保香性差,用其包装食品饮料不宜久藏。但可利用它具有热封性能好的特点,将其作为复合薄膜的内层材料,如二层、三层复合材料。它已大量应用于饮料包装,美国采用玻璃纸/黏合剂/PE的复合瓶专盛柠檬汁。 聚酯(PET或PETP):是一种结晶性好,无色透明,极为坚韧的材料。它有玻璃的外观,无臭、无味、无毒,易燃,燃烧时有蓝色边缘的黄色火焰,气密性良好。 聚酯的膨胀系数小,成型收缩率低,仅0.2%,是聚烯烃的十分之一,较PVC和尼龙小,故制品的尺寸稳定。其机械强度堪称最佳,扩张程度与铝相似,薄膜强度为聚乙烯的9倍、聚碳酸酯和尼龙的3倍,冲击强度是一般薄膜的3—5倍。而其薄膜又有防潮和保香性能。 虽然聚酯具有上述优点,但是其薄膜价格较贵,热封困难,易带静电,所以单独使用极少,大多与热封性较好的树脂涂布共同制成复合薄膜。 采用二轴延伸吹塑法的PET瓶,能充分发挥PET的特性,即具有良好的透明度,表面光泽度较高,呈玻璃状外观,是代替玻璃瓶最合适的塑料瓶。 近年来PET瓶生产发展迅速,耐热PET瓶广泛应用于茶饮料、果汁饮料等需要热灌装的饮料。 聚偏二氯乙烯(PVDC):PVDC的特点是柔软而具有极低的透气透水性能,可防止异味透过,保鲜、保香性能好,适于长期保存食品。其耐酸、碱、化学药品及耐油脂性能优良,具有良好的热收缩性,适合做密封包装,是较好的热收缩包装材料。 聚偏二氯乙烯的缺点是太柔软,操作性能不良,结晶性强,易开裂穿孔,耐老化性差。其单体也有毒性,因此主要用作涂布材料或制造复合材料。 聚偏二氯乙烯常与纸、铝箔及其他塑料薄膜制成复合材料或PVDC涂布材料。采用溶剂黏合法可得到良好的结合。这些复合材料具有优良的防潮、隔氧、密封性能,也易于热封,适于包装含水食品。 聚碳酸酯(PC):PC是无色透明、光洁美观的塑料。由于PC无毒、无异味,阻止紫外线透过性能及防潮、保香性能好,耐温范围广,在-180℃以下不脆裂,在130℃环境下可长期使用,所以是一种理想的食品包装材料。 利用PC耐冲击性能佳、易成型的特点,可制造成瓶、罐及各种形态的容器,用于包装饮料、酒类、牛奶等流体物质。 PC的最大缺点即是产生应力开裂。生产中除了选用高纯度原料,严格控制各种加工条件外,采用内应力小的树脂改性,如少量的聚烯烃、尼龙、聚酯等熔融共混,可显著改进抗应力开裂性、抗水性。 聚丙烯(PP):聚丙烯薄膜是高结晶结构,渗透性为聚乙烯的1/4—1/2,透明度高,光洁,加工性能高,广泛用于制备纤维、成型制品,但主要是塑料薄膜。目前,具有气密性、易热合性的聚丙烯的涂布薄膜及与其他薄膜、玻璃纸、纸、铝箔等的复合材料已大量生产,用PP复合材料制作的容器可用于饮料包装。 各类PP都有一个带静电的共同特点,为解决这个问题,一般在薄膜上涂防静电剂或者将防静电剂混炼于薄膜中。在薄膜上涂气密性好的聚偏二氯乙烯类树脂,可提高PP的抗氧化性。 |
