各位大神,我买的奇普7100的怎么时不时的会出现不能使用打印机
2017-09-08, 23:51
彬辰广告
Uid: 578124
注册日期: 2017-08-28, 01:30
彬辰广告
Uid: 578124
各位大神,我买了一台二手的奇普7100,最近这段时间会时不时的出现“不能使用打印机”我也检查了,所有的门都关好了,还有就是经常出现“CE错误51”是怎么会是?哪位大神知道什么问题,可以和我说说吗?万分感谢,
彬辰广告
查找 彬辰广告 发表的帖子
查找 彬辰广告 发表的更多主题
彬辰广告
查找 彬辰广告 发表的帖子
查找 彬辰广告 发表的更多主题
2017-09-09, 09:42
hesir2000
Uid: 450344
注册日期: 2015-03-27, 17:05
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
哈哈,我查了维修手册竟然没有找到,看样子不同版本的文字不一样。以下仅是个人理解:CE,可能是指Communication error,即通信错误。所谓通信,一指你的电脑与打印机服务器的连接,这个通常会在电脑上看出来。你的应该是是另一种可能:即服务器与打印机的连接不良,也就是接触不好。简单说,在关机断电的情况下,拆开后盖,找到服务器上的最大的那个数据插口重新拔插一下或多下,然后再试。先说到这儿,有问题你继续问我。我不是维修人员,但有两台7100,使用了五年,也是人生运气不好,你这辈子用7100能遇上的各种倒霉我都遇上过,冤枉罪受了不少;算不上经验丰富,但经历绝对丰富。
右列会员因为此帖价值甚高向 hesir2000 表示感谢:
彬辰广告
(2017-09-12)
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
查找 hesir2000 发表的更多主题
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
2017-09-10, 09:55
tianxingzw
Uid: 359504
注册日期: 2013-08-12, 00:14
tianxingzw
Uid: 359504
楼上的厉害了,我也是7100用了3年了。
右列会员因为此帖价值甚高向 tianxingzw 表示感谢:
彬辰广告
(2017-09-12)
tianxingzw
查找 tianxingzw 发表的帖子
查找 tianxingzw 发表的更多主题
tianxingzw
查找 tianxingzw 发表的帖子
2017-09-12, 17:52
彬辰广告
Uid: 578124
彬辰广告
Uid: 578124
我来换台服务器试试看,谢谢了,大神。从机器的哪里可以知道我这个机子打印多少张图了嘛?
彬辰广告
查找 彬辰广告 发表的帖子
查找 彬辰广告 发表的更多主题
彬辰广告
查找 彬辰广告 发表的帖子
查找 彬辰广告 发表的更多主题
2017-09-13, 06:42
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
彬辰广告
我来换台服务器试试看,谢谢了,大神。从机器的哪里可以知道我这个机子打印多少张图了嘛?...
屏幕上点中间的那个“帮助”,即可看到仪表和总运行,这两个数值其实是一个数,都是总印量。总运行的数值单位是平方米。仪表上数值单位是平方米,也可能是平方尺。换算方法是:一平方尺寸等于0.111111平方米。不过,这个数值可能不准,因为使用过程中可以随时在维修模式中归零的。
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
2017-09-13, 06:44
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
hesir2000
Uid: 450344
1532
感谢: 192
133 个帖子获得 166 次感谢
现金: 3317金币
资产: 3322金币
当显示“不能使用打印机”,只是告诉你现在的机器状况。要注意同时会出现的其他信号,比如“信号连接错误”“门未关好”等,这才是根源,要据此查找。
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
hesir2000
查找 hesir2000 发表的帖子
2025-12-08 16:38
