旧 2017-09-13, 09:55     #1
baihaiguang baihaiguang 当前离线
级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 561541
注册日期: 2017-04-21, 16:01
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 baihaiguang 向着好的方向发展
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 俄机雕刻版面效果差
(美国)俄亥俄机相比海尔机雕刻易出横纹、色差、不匀、打刀、震纹等质量问题,有对俄机进行过改造的吗,改善后对解决以上问题有多大帮助,期待大家给出一些解决以上问题的办法。
此帖于 2017-09-13 10:51 被 quyu 编辑. 原因: 名称简称用的不准确容易让人误解,补充完整
baihaiguang 当前离线
旧 2017-09-13, 10:55   只看该作者   #2
quyu quyu 当前离线
高级会员
级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
老的美国机的设计,雕刻头的随版性差,对版辊尺寸精度要求比较高,才容易出现这些问题!MDC有针对这问题做过改进,据说后期的机器这种问题少了!
quyu 当前离线
旧 2017-09-13, 20:27   只看该作者   #3
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
如果从技术角度,ohio的机器,比hell先进。
主要体现在雕头的工作上,ohio的雕头功率更大,雕针的摆动力臂更长,网点更能垂直冲向版面,因此网点更漂亮更均匀。更适合自由角雕刻,适合30度角雕刻。
至于楼主说的横纹、打刀、震纹,这些应该说是版辊加工质量原因,造成的,当然,也可以理解OHIO雕机适应性差,但这只能代表它的设计,不能代表它的技术。
至于色差、不匀,这类问题,是你那OHIO老了,HELL老了,一样这德兴。
改造方面,OHIO早先出过一款1212,就是把刮刀架放在底座上了,从而减轻雕头的质量,改善雕头的跟随性,减少横纹等。不知为什么后期的机器,还是原来850那个设计。
想自己动手改造,那就从雕头的跟随性方面着手,不过OHIO的滑角面过大,也是破坏跟随性的一个因素,但这块,我们应该是改不了。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-09-14, 08:54   只看该作者   #4
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
俄机功能强大,但在雕刻塑料包装版方面确实没有HELL机效率高,质量稳定,因为毕竟塑料版版辊的加工精度确实做的不高,能对俄机雕刻头进行改进确实非常必要,如有改造成功的例子请大家给介绍一下
baihaiguang 当前离线
旧 2017-09-14, 08:57   只看该作者   #5
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: baihaiguang 查看帖子
减轻雕头压力(不用按官方的数据,事实证明,可以减到很轻),有其它能力的话,把其它能移掉的组件,全部移除。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-09-14, 13:44   只看该作者   #6
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
单从减轻压力入手,我们试过,将压力调到1.5公斤左右,但有时会出现漏雕图案的问题
baihaiguang 当前离线
旧 2017-09-14, 14:07   只看该作者   #7
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
漏雕,如果排除版面问题,那只能说明1.5公斤减的太多了,再调大一点
原始压力标准好象是8公斤吧,有点记不清了,
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-09-14, 22:00   只看该作者   #8
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
说明书上给的标准是2.5公斤,我们调1.5公斤对减轻问题是有改善,当压力再大些问题就又出来了
baihaiguang 当前离线
旧 2017-09-14, 22:26   只看该作者   #9
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
如果标准是2.5,那你们调成1.5,我个人认为还可以再降。
因为当年我在制版厂时,850的头的压力被我调的,非常轻,数据我是没记得,但我记得当时的手感,比原始的压力,应该不止少了一半。至于漏雕,基本没有,当时调它也是没办法的办法,因为无规律网变,不是整体或逐渐性的网变,而是一个版面四个单元,某一单元突然网变,下一单元又能变回,当时从机械角度、电路角度等方面来分析,都找不到原因,最后我调了压力,缓解了很多,虽然我不认为这个网变是压力的原因,但事实证明,调了压力,确实好很多。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-09-14, 22:32   只看该作者   #10
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
说到这个,我也想说说我在制版厂见过的,至少我个人解释不了的奇怪问题。
前几年,帮一个厂调工艺,一套版打样,出来,整理浅了30%,当时排除了网变(可测量)、铜层薄(因为50%的也变小了很多,不可能铜薄到承载不了这个深度),镀铬问题(因为一巢四支版,两支试雕版两支成品版,成品版没问题),那套版,至今我也没想明白原因。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-09-14, 22:53   只看该作者   #11
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
是曲线调整后保存的问题,某种程度上说,是软件的一个BUG! 这个我也遇到过
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
这种周向一拼网变现象就是随版性差造成的!美国机的设计雕刻头类似车刀架,沿轨道走直线,版辊精度不够的时候,雕出来的版就网变!
如果版辊精度满足要求,美国机雕出来的版要比海尔机好,这是事实!
quyu 当前离线
旧 2017-09-15, 10:11   只看该作者   #12
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
我上边说的那个,和曲线有啥关?
曲线能影响到我100%的网点浅30%?那网点在版面上测出来,没啥大的变化。
屈总,开动大脑,分析一下啥原因,这个问题我让那个厂把版留下,等我想明白了再研究它,结果版厂给版返工了。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2017-09-15, 10:33   只看该作者   #13
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
作者: 苍狼白鹿 查看帖子
我上边说的那个,和曲线有啥关?
100%的也浅了30%?那我遇到的不是,我遇到的是100%的没问题,但所有的挂网部分全部变了!当时我就找原因了,后来发现就是存曲线的时候选的1-100和0-255的选项不一样,存储后,数据有变化!也有可能是高版本的数据,低版本的读取不到,用了默认45度直线雕刻了,整体网点变浅差不多也就是30%!解决问题也简单,重新存储了一下曲线,就OK了!我以为你遇到的也是这种情况!
如果实地一起整体浅,那可能是雕刻头没靠到位!或者雕刻头没固定好
quyu 当前离线
旧 2017-09-15, 13:30   只看该作者   #14
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 561541
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
应该和铜层的柔韧性有关,铜层现在只能检测硬度,柔韧性无法检测,铜层柔性较强时网穴壁不干净,造成油墨转移率降低
baihaiguang 当前离线
旧 2017-09-15, 15:10   只看该作者   #15
wwwqqq wwwqqq 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
俄亥俄,强项是线条版15151515
wwwqqq 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:01.
