旧 2017-09-20, 10:42     #1
TONY.GONG TONY.GONG 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时级别:2 | 在线时长:14小时 | 升级还需:7小时
Uid: 581093
注册日期: 2017-09-20, 10:24
来自: suzhou
声望: 10 TONY.GONG 向着好的方向发展
Uid: 581093
来自: suzhou
警告 过触感油和UV后底色变色
灰色(专色)上过一遍触感油,然后干燥后其他部位上UV油,出现颜色严重变浅变黄,变化程度不可控,找了很多印刷厂和触感油的供应商也没个结果,请教各位大神有没有遇到过,或者给点建议,
此帖于 2017-09-20 11:40 被 TONY.GONG 编辑.
TONY.GONG 当前离线
旧 2017-09-20, 11:26   只看该作者   #2
ICE1978 ICE1978 当前离线
级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时
Uid: 203856
注册日期: 2011-01-04, 15:54
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
声望: 10 ICE1978 向着好的方向发展
Uid: 203856
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
肯定是变色的啦,复膜或过油都会,,跟色印时要考虑印后(复膜,过油,磨光。。。)对颜色的影响呀。。。。。
ICE1978 当前离线
旧 2017-09-20, 11:38   只看该作者   #3
Uid: 581093
来自: suzhou
Uid: 581093
来自: suzhou
作者: ICE1978 查看帖子
印中考虑印后变色程度有考虑,但现在是变色变得不均,有浅有深,甚至一张产品局部深局部浅,没办法控制,。。。。又遇到过吗
TONY.GONG 当前离线
旧 2017-11-04, 14:25   只看该作者   #4
zhouchang870319 zhouchang870319 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 374581
注册日期: 2013-11-03, 09:13
声望: 10 zhouchang870319 向着好的方向发展
Uid: 374581
因为触感油主要是聚醚聚氨酯乳液做的,有可能是里面的触感乳液不耐候,不耐紫外线,倒是发黄。
可以一起沟通一下
旧 2017-11-04, 14:55   只看该作者   #5
scgl 的头像
scgl scgl 当前在线
级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时级别:100 | 在线时长:10422小时 | 升级还需:183小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前在线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
而且颜色越浅颜色变得越厉害,这个好像目前没什么好方法解决。
scgl 当前在线
旧 2017-11-04, 18:00   只看该作者   #6
53699493 53699493 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时
Uid: 46327
注册日期: 2007-07-05, 21:30
感谢: 17
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
声望: 10 53699493 向着好的方向发展
Uid: 46327
感谢: 17
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
1、纸张印刷所使用的胶印油墨是由颜料和连结料组成的。在高温条件下,油墨遇到酸、碱、水、醇、苯等有机溶剂,其化学稳定性就会受到破坏,导致油墨变色。 2、uv光油中有活性稀释单体、主题树脂和光敏剂,这些材料中有苯、酮、醚、醇类成分。上光瞬间对油墨影响不大,但也能将油墨部分溶解掉,特别是上光层底层接触油墨部分若未完全固化时,UV光油上述成分对油墨影响很大,使油墨变色,脱落。 3、一般是特别敏感的颜色,比如色光蓝、桃红、紫色等胶印油墨,在UV光油上光后特别容易出现变色的现象。并且变色在当时过油时并不会立刻出现,一般要等到第二天才会发现。 4、在上UV光油之前上一遍水性UV底油打底层,效果比较理想。一是水油保护油墨避免与UV光油接触;二是水油中浮液将纸张微孔填平,且有粘着性,使uv上光层平整且附着牢固。这样可以减轻变色的风险。 5、在实际的UV光油使用过程中,对于变色的现象需要特别的注意,敏感的颜色最好不要采取UV上光的方式。否则,产生变色后会造成很大的损失。并且UV光油产生的变色,是不规则的颜色改变,局部改变很大,产生斑状。
53699493 当前离线
旧 2017-11-11, 16:28   只看该作者   #7
kaoyanzcb kaoyanzcb 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 414433
注册日期: 2014-07-15, 17:06
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 kaoyanzcb 向着好的方向发展
Uid: 414433
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
1.跟触感的光油的封闭有关系
2.跟UV光油的稀释剂,溶剂的使用有关系
kaoyanzcb 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:21.
