旧 2017-09-29, 12:25     #1
风中诺言 风中诺言 当前离线
Uid: 582362
注册日期: 2017-09-29, 10:00
来自: 浙江
年龄: 32
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 风中诺言 向着好的方向发展
风中诺言 风中诺言 当前离线
Uid: 582362
来自: 浙江
年龄: 32
现金: 31金币
资产: 31金币
默认 写真一般用什么颜色模式
今天上网看了一下,有很多人说写真RGB模式也可以,我想印刷不都是cmyk吗,请教各位大师。还有写真分辨率一般用多少合适
风中诺言 当前离线
旧 2017-09-29, 12:41   只看该作者   #2
newcolors newcolors 当前离线
一品巡查使
级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时
Uid: 13815
注册日期: 2006-03-28, 14:36
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
声望: 13 newcolors 向着好的方向发展
一品巡查使
Uid: 13815
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
作者: 风中诺言 查看帖子
1:写真不是印刷,写真一般是大型喷墨打印机打印的。RGB色彩丰富些,
2:写真图片分辨率跟印刷差不多就行了。
当然喷绘的话分辨率就低的多了
广告位招租~~~~~~
newcolors 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 newcolors 表示感谢:
风中诺言 (2017-09-29)
旧 2017-09-29, 14:34   只看该作者   #3
风中诺言 风中诺言 当前离线
Uid: 582362
来自: 浙江
年龄: 32
现金: 31金币
资产: 31金币
风中诺言 风中诺言 当前离线
Uid: 582362
来自: 浙江
年龄: 32
现金: 31金币
资产: 31金币
作者: newcolors 查看帖子
2:写真图片分辨率跟印刷差不多就行了。
当然喷绘的话分辨率就低的多了...
那 哪个模式好一点呢,还是说几乎没区别,看个人喜好
风中诺言 当前离线
旧 2017-09-29, 15:27   只看该作者   #4
ICE1978 ICE1978 当前离线
级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时
Uid: 203856
注册日期: 2011-01-04, 15:54
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
声望: 10 ICE1978 向着好的方向发展
Uid: 203856
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
RGB喷出来的颜色鲜艳点吧,,,,,通常是一个平方30MB大小就可
ICE1978 当前离线
旧 2017-09-29, 15:59   只看该作者   #5
156802492 156802492 当前离线
级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时
Uid: 506079
注册日期: 2016-03-24, 16:47
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
声望: 10 156802492 向着好的方向发展
Uid: 506079
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
风光摄影人物建议RGB,字画用CMYK;
156802492 当前离线
旧 2017-09-30, 10:29   只看该作者   #6
Macang Macang 当前离线
级别:44 | 在线时长:2179小时 | 升级还需:26小时级别:44 | 在线时长:2179小时 | 升级还需:26小时级别:44 | 在线时长:2179小时 | 升级还需:26小时级别:44 | 在线时长:2179小时 | 升级还需:26小时级别:44 | 在线时长:2179小时 | 升级还需:26小时
Uid: 309524
注册日期: 2012-07-02, 17:32
82 个帖子获得 106 次感谢
现金: 341金币
资产: 341金币
声望: 10 Macang 向着好的方向发展
Macang Macang 当前离线
Uid: 309524
82 个帖子获得 106 次感谢
现金: 341金币
资产: 341金币
作者: 风中诺言 查看帖子
解释一下这个状况
写真机的色域范围非常大
CMYK的档案无法做到如此大的色域
RGB则可以
但就像你说的印刷都是CMYK
在这里RGB只是做数据上的运算最终还是回到写真机的CMYK
如何拆解RGB数据到CMYK要看各家的RIP 色彩引擎如何运算
或是写真机设备厂商的驱动如何运算
Macang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Macang 表示感谢:
风中诺言 (2017-10-05)
旧 2017-09-30, 13:47   只看该作者   #7
johnkong johnkong 当前离线
Uid: 80973
注册日期: 2008-12-18, 11:34
声望: 10 johnkong 向着好的方向发展
Uid: 80973
作者: 风中诺言 查看帖子
关于色彩模式,没有绝对的讲法,通常要看RIP软件的处理能力,有不少RIP软件经常会建议客户最好使用CMYK模式的图像文件。
RGB的色域比CMYK的要大,所以RGB图像的色彩要比CMYK图像更丰富、更鲜艳,但是,大幅面输出设备基本是采用CMYK墨水输出的,所以RGB图像经过RIP软件转换处理之后,色域基本都会被缩减,也就容易造成通常所见的RGB图像实际打印的色彩效果会打折扣。当然,如果RIP软件功能强劲,再加上打印机所用CMYK墨水的色域也比较广的话,那么RGB图像的打印效果也是相当不错的。总而言之,如果希望打印输出的成品要与图像原稿的色彩尽可能接近的话,使用CMYK模式是较好的选择。
另外,关于分辨率,这个问题略有些复杂,这里只能简单讲讲。首先涉及到的是原图稿的分辨率,这要结合最终打印输出采用多少分辨率以及输出尺寸有多大进行综合分析,打印输出的精度越高,输出尺寸越大,图稿的精度和尺寸自然也要更高才行,同时,原图本身画质要好,否则精度再高也只不过是把噪点打印得更精细了而已。其次是输出分辨率,广告行业常见的是720x720、720x1080等分辨率,如果要画质更精细的话还可以再提高。但是,不同品牌设备所采用的墨水不同、喷头不同、所采用的可变墨滴大小不同、机械精度不同,所以,即使都采用相同分辨率打印,但实际打印出来的画质也会有显著差异。
johnkong 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 johnkong 表示感谢:
风中诺言 (2017-10-05)
旧 2017-10-01, 23:50   只看该作者   #8
Qoo Qoo 当前离线
级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时级别:35 | 在线时长:1369小时 | 升级还需:71小时
Uid: 267936
注册日期: 2011-11-26, 02:44
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 Qoo 向着好的方向发展
Qoo Qoo 当前离线
Uid: 267936
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 Qoo 向着好的方向发展
大部分还是使用CMYK,因为大部分机器墨水的组合都是它,RGB反而用的少!!!
Qoo 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Qoo 表示感谢:
风中诺言 (2017-10-05)
旧 2017-10-07, 16:06   只看该作者   #9
kernel32 kernel32 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 13804
注册日期: 2006-03-27, 20:25
声望: 10 kernel32 向着好的方向发展
Uid: 13804
一般写真机用的是cmyk的色彩模式。
kernel32 当前离线
旧 2017-10-08, 08:32   只看该作者   #10
quyu quyu 当前离线
高级会员
级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时级别:93 | 在线时长:9052小时 | 升级还需:160小时
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
写真机用CMYK模式打印不是不可以,而是这样的用法不能充分发挥它的特点!类似用牛刀杀鸡
quyu 当前离线
旧 2017-10-13, 20:09   只看该作者   #11
肖泉 肖泉 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时级别:5 | 在线时长:59小时 | 升级还需:1小时
Uid: 253283
注册日期: 2011-09-15, 13:04
来自: 江苏南京
年龄: 52
感谢: 11
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 肖泉 向着好的方向发展
肖泉 肖泉 当前离线
Uid: 253283
来自: 江苏南京
年龄: 52
感谢: 11
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 肖泉 向着好的方向发展
我们这边用的全是CMYK模式。厂家都要求这样发文件过来。还有就是文件分辨率太高的话,有些时候打印出来的图片往往会出问题。一般分辨率会设置在100-200之间。
肖泉 当前离线
旧 2017-10-26, 12:57   只看该作者   #12
地平线 地平线 当前离线
级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时级别:45 | 在线时长:2254小时 | 升级还需:46小时
Uid: 195779
注册日期: 2010-11-22, 15:59
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
地平线 地平线 当前离线
Uid: 195779
感谢: 30
81 个帖子获得 164 次感谢
声望: 10 地平线 向着好的方向发展
看类型,有的适合RGB,有的适合CMYK,不是绝对的,主要取决于驱动
地平线 当前离线
旧 2017-10-27, 09:44   只看该作者   #13
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
作者: 风中诺言 查看帖子
看用什么软件打印吧,如果用驱动的话就用RGB,其他RIP软件RGB、CMYK都没问题。因为RIP软件会转换的。而分辨率具体看你打印的幅面而决定。
旋風 当前离线
旧 2017-11-02, 09:23   只看该作者   #14
QuestHu QuestHu 当前离线
Uid: 586775
注册日期: 2017-11-01, 17:42
声望: 10 QuestHu 向着好的方向发展
Uid: 586775
作者: 风中诺言 查看帖子
一般写真机都是使用CMYK模式打印的,就算用RGB挡,RIP那边也会解译成CMYK模式才去打印
写真分辨率如果客户给的挡案是没有经过缩小的话,100-150之间就可以了
QuestHu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:01.
