旧 2017-10-03, 22:36     #1
Thomas3510 Thomas3510 当前离线
级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时级别:29 | 在线时长:994小时 | 升级还需:26小时
Uid: 15745
注册日期: 2006-05-14, 16:36
现金: 159金币
资产: 159金币
声望: 10 Thomas3510 向着好的方向发展
Uid: 15745
现金: 159金币
资产: 159金币
默认 竟然遇上这样的事 (油墨开裂)
怪事啊!
七彩uv,一年做次,做了三年都没出过问题。
今次做出来竟然裂开了,打样的没事,大货3/4以上都这样。
4w塊的货都泡湯了。
工藝是合成纸不干胶,印pop墨,絲印七彩uv。
留意到七彩粉多的时候不会裂,粉少的时候很多都会裂,但七彩粉不是主因吧。
有版友有这样的经验么?什么原因引起的。
顺带一问,不干胶切成品会漏胶,切出来纸边有一小团的粘胶,要怎样做才会没有这样问题
文件类型: jpg uv2.jpg (96.8 KB, 76 次查看)
此帖于 2017-10-03 22:58 被 Thomas3510 编辑. 原因: 加內容
Thomas3510 当前离线
旧 2017-10-04, 17:18   只看该作者   #2
Uid: 15745
现金: 159金币
资产: 159金币
Uid: 15745
现金: 159金币
资产: 159金币
新加图。
凑齐十五字
压根不容易
文件类型: jpg 15071085759201379180164.jpg (2.99 MB, 38 次查看)
Thomas3510 当前离线
旧 2017-10-05, 08:44   只看该作者   #3
ICE1978 ICE1978 当前离线
级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时
Uid: 203856
注册日期: 2011-01-04, 15:54
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
声望: 10 ICE1978 向着好的方向发展
Uid: 203856
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
1.粉多油少不裂,粉少油多不才裂,是否UV油没有调对?太厚是会裂的。
2.不干胶切成品会漏胶,切出来纸边有一小团的粘胶,要怎样做才会没有这样问题(不干胶有胶水切是这样的啦 ,,厂里是用白电油洗刀再切,,,
ICE1978 当前离线
旧 2017-10-05, 09:06   只看该作者   #4
53699493 53699493 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时级别:42 | 在线时长:1986小时 | 升级还需:35小时
Uid: 46327
注册日期: 2007-07-05, 21:30
感谢: 17
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
声望: 10 53699493 向着好的方向发展
Uid: 46327
感谢: 17
45 个帖子获得 57 次感谢
现金: 81金币
资产: 81金币
1.做好水墨平衡控制
在胶印过程中,UV油墨呈弱极性,如果水墨平衡控制不好,极易发生乳化现象,导致墨膜变得不透明,从而直接影响紫外光的透过率,进而减慢UV油墨的固化速度,导致墨膜形成后其内部仍存未完全固化。对这种情况下的印品进行对折磨擦或使用胶带粘扯其表面图文,印品表面会出现擦花或拉丝现象。
因此,控制好印刷过程中的水墨平衡是保证UV油墨固化质量的重要因素之一。由于UV油墨黏度较大时分子间的粘附力就大,UV油墨的抗水性就会变强,因此,为了降低UV油墨的乳化值,在印刷过程中一定要把握好水量小的原则,从而保证印品色彩鲜艳、墨层厚实、网点清晰饱满。
2.保持车间温湿度适宜
在印刷过程中,车间温湿度的变化会影响UV油墨和承印物的性能,如当车间温度低、湿度高时,UV油墨的光固化反应缓慢,其与承印物的结合能力也会降低。因此,在使用UV油墨印刷时必须将车间温湿度控制在适宜的范围内,一般车间温度应控制在20~25℃,相对湿度应控制在50%~65%。
3.保证UV灯管紫外光强度
首先,依据印刷速度、产品类型来选择安装合适功率的UV灯管是重要前提。UV灯管的紫外光强度直接影响UV油墨的固化时间,其也是墨膜内部硬化性的关键影响因素。当紫外光强度变低时,即使通过增加照射时间来提高累积光量,也不能改良墨膜内部的硬化性,所以超过实际使用寿命的UV灯管无法使UV油墨完全固化。通常,UV设备上都安装有UV灯管使用计时装置,进口UV灯管的实际使用寿命为1000小时左右,国产UV灯管的实际使用寿命为600小时左右。为保证UV油墨的固化质量,UV灯管在达到实际使用寿命后应及时更换。
53699493 当前离线
旧 2017-10-05, 11:24   只看该作者   #5
Uid: 15745
现金: 159金币
资产: 159金币
Uid: 15745
现金: 159金币
资产: 159金币
作者: ICE1978 查看帖子
太厚是光油太稠,还是絲印墨層太厚呢?
裂开是倣出来就裂,还是要放一段时间才开始裂的?
Thomas3510 当前离线
旧 2017-10-06, 13:49   只看该作者   #6
hulian2008 hulian2008 当前离线
级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时级别:46 | 在线时长:2375小时 | 升级还需:22小时
Uid: 440023
注册日期: 2015-01-03, 15:21
感谢: 31
38 个帖子获得 39 次感谢
现金: 668金币
资产: 668金币
声望: 10 hulian2008 向着好的方向发展
Uid: 440023
感谢: 31
38 个帖子获得 39 次感谢
现金: 668金币
资产: 668金币
默认 是印刷后再加丝印白墨的吧?我们以前也出现这种情况。
hulian2008 当前离线
旧 2017-10-06, 16:38   只看该作者   #7
Uid: 15745
现金: 159金币
资产: 159金币
Uid: 15745
现金: 159金币
资产: 159金币
絲印uv光油
15,15
Thomas3510 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:57.
