旧 2006-07-02, 12:32     #1
hjb124 hjb124 当前离线
级别:18 | 在线时长:428小时 | 升级还需:9小时级别:18 | 在线时长:428小时 | 升级还需:9小时级别:18 | 在线时长:428小时 | 升级还需:9小时
Uid: 17221
注册日期: 2006-06-08, 19:55
年龄: 44
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 hjb124 向着好的方向发展
hjb124 hjb124 当前离线
Uid: 17221
年龄: 44
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 胶印机滚筒压力简易计算方法
笔者接触过许多胶印印刷工,在印刷纸张的厚度改变时而进行的印刷压力调节时只是单纯抽减橡皮滚筒上的包衬,也有把抽减下来的包衬加在印版滚筒上,好象简单有时也能起到作用,但这些只能在纸张变化范围很小的情况下能够奏效(其实印版滚筒与水胶辊、墨胶辊的压力已经增大,势必影响印版本身的耐用率,短版活的影响基本不会感觉到)。如果纸张的厚度变化很大,这样简单的抽减包衬就是不对的了。
  其实任何一台胶印机都有一个理论压力的。我们要在这个理论压力的基础上进行多种调节(调节间隙、改变包衬)来达到理想的印刷压力以满足印刷要求的,本文将以某机型的基本参数为例,介绍理论压力的计算公式、厚纸的粗约计算公式、厚纸的精确计算公式及一组试验数据,以期印友们能在实践工作中灵活运用。
例:
某机型的技术参数如下:
间隙:
印版滚筒与橡皮滚筒之间 3.70 mm
橡皮滚筒与压印滚筒之间 3.05 mm
包衬:
印版滚筒 (含印版、衬纸) 0.65 mm
橡皮滚筒(含橡皮、衬呢、衬纸) 3.25 mm
有了这些技术参数,我们可以用一个简单的公式来进行理论压力的计算:
理论压力的计算公式:
包衬之和-间隙=压力
计算:
首先计算压印滚筒与橡皮滚筒之间的压力
代入数据:3.25-3.05=0.20(mm)
其次计算印版滚筒与橡皮滚筒之间的压力
代入数据:3.25+0.65-3.70=0.20(mm)
三个滚筒在不印刷的情况下,互相之间的压力均是0.20mm。但在正常印刷时,压印滚筒与橡皮滚筒之间还应该加上一张正常的印刷用纸(标准印刷用纸)的厚度0.10mm,那压印滚筒与橡皮滚筒之间的印刷压力是0.30mm。
结论:
这种机型的印刷压力就应该保持在上述计算的范围内,也就是印版滚筒与橡皮滚筒之间0.20mm,橡皮滚筒与压印滚筒之间0.30mm。
如果我们印刷的纸张的厚度小于0.10mm时,我们可以不进行任何调节与抽减包衬。印刷薄纸时,印刷压力本来就应该小些,所以我们无须进行调节就能保证薄纸的印刷压力的,因为我们最小的压力也能保证在0.20mm。
如果我们印刷的纸张厚度大于0.10mm小于0.20mm时,我们可以按下列公式进行调节:
厚纸的粗约(只调节间隙,不抽包衬)计算公式:
X=3.05+纸厚-0.10
式中:X印刷厚纸时要求调节的橡皮滚筒与压印滚筒之间的间隙
如果我们印刷的纸张厚度大于0.20mm以上时,我们可以按下列公式进行调节:
厚纸的精确(既调节间隙,又抽减包衬)计算公式:
X=3.05+纸厚-0.10-B
B=(纸厚-0.10)/10
式中:X 印刷厚纸时要求调节的橡皮滚筒与压印滚筒之间的间隙。
B 橡皮滚筒的抽纸量
抽纸量的试验依据:
我们曾多次组织学员进行试验,在调节橡皮滚筒与压印滚筒之间的间隙后,对印版滚筒与橡皮滚筒之间的间隙进行测量并记录:
数据1
橡皮滚筒与压印滚筒之间的间隙:3.05mm——3.45mm +0.40mm
印版滚筒与橡皮滚筒之间的间隙:3.70mm——3.66mm -0.04mm
数据2
橡皮滚筒与压印滚筒之间的间隙:3.05mm——3.25mm +0.20mm
印版滚筒与橡皮滚筒之间的间隙:3.70mm——3.68mm -0.02mm
试验结论:
橡皮滚筒与压印滚筒之间扩大的间隙与印版滚筒与橡皮滚筒之间缩小的间隙正好成10:1,这也就是抽纸量B的来源。
第三种计算公式只能满足不走滚枕的胶印机,而走滚枕的胶印机由于在调节橡皮滚筒与压印滚筒之间的间隙之后,印版滚筒与橡皮滚筒之间的间隙无须进行调节,那走滚枕的胶印机在印刷纸张的厚度大于0.10mm以上就用第二种公式进行计算与调节即可。
hjb124 当前离线
旧 2006-07-02, 20:28   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
有数据规范就是好,可以试试,多谢楼主
news 当前离线
旧 2006-07-04, 16:17   只看该作者   #3
wsuccessl wsuccessl 当前离线
Uid: 18518
注册日期: 2006-07-03, 13:39
声望: 10 wsuccessl 向着好的方向发展
Uid: 18518
经验是最让人尊重的东西,希望你能让看到过的朋友从中受益!
wsuccessl 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:31.
