旧 2017-10-18, 23:14     #1
lioulong0 lioulong0 当前离线
Uid: 584691
注册日期: 2017-10-18, 22:46
声望: 10 lioulong0 向着好的方向发展
Uid: 584691
帖子 柯美652黑白机漏粉严重
柯美652.
1.更换载体前漏粉不是太严重,但也漏。更换载体后漏粉非常严重,顺着磁棍与硒鼓缝隙中飞粉,硒鼓的上下两边最严重,一角堆积一大堆,几百张之后墨粉会堆积到充电架里面,造成打印出黑线等问题比较严重,
2.其次充电网堆积粉墨过多后会造成,严重的硒鼓磨损。确定漏出来的是粉不是载体!嫌隙螺丝已经调整到距离最远的地方,并固定。
3.后自己研究了一个软塑料片,在充电架上面的铁片上彻底隔断 磁棍与充电架的间隙。效果问题暂时得到很好的解决,可问题是,粉依旧还在漏。磁棍的刮板也已经把出载体量调节到了最低 漏粉问题依旧丝毫没有好转!
在这期间,换过载体,可后来以为载体缺少的缘故把新旧载体混装了。
还有换了一个商铺的墨粉,同样是一公斤,可个新墨粉没打印以前的一般量 粉就没了,费粉量特别大,明天会换回以前的墨粉打算继续观察。
问:各位同行,载体、粉、充电、调整间隙,这几个问题中最有可能的是哪一个造成的严重漏粉。我的策略,偏向于粉,以及粉墨传感器的出墨量太大造成的!
依旧是柯美652黑白机
定影,几乎3-5万定影膜就裂了,200多至700多的定影膜都换过,海绵棍也换了新的,问题依旧,定影膜总是右边开裂,观察:压力辊上门许多条纹状的凸起感觉在转动的时候会把定影膜一直往右面搓移,造成定影膜一直顶着右边的铁片转动发出铁皮磨损的响声,而造成的,
解决思路,更换压力辊,更换新的定影膜,并感觉定影膜与安装定影膜的海绵棍之间间隙有点大,意思是 海绵棍 细,定影膜过于粗,想在他们之间加一层铝锡,不知可否。思路是感觉定影膜的开裂是因为他俩间隙太大,转动的时候总是造成 定影膜 椭圆受力不均匀造成定影膜开裂,
问题:能否在其之间 加装铝锡胶带,耐高温是一定的。就怕会造成定影膜定影温度不够,定影效果不行。
lioulong0 当前离线
旧 2017-10-19, 08:06   只看该作者   #2
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
个人觉得漏粉怀疑你载体用的太差或粉原因引起来的
复印机浩哥 当前离线
旧 2017-10-19, 10:43   只看该作者   #3
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
据说。。漏粉是柯美的通病。到了950以后才解决。。
据说。。用原装粉原装载体能解决。。
冰蓝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:45.
