◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
网屏CTP报警E5130印版未退出打孔器怎么处理?
2017-10-19, 21:49
豹子头
Uid: 117042
注册日期: 2009-09-29, 22:32
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
网屏CTP报警E5130,详细信息为:印版未退出打孔器(附图)。状态为:板材打好孔后退回,停在传送带上,明明已经退出打孔器,但马上就报警。用酒精擦了打孔器附件的那个传感器,不行。又检查了设备情况,没有发现什么问题。
昨天是60%的版报警,毕竟还有不报警的。今天就所有的版都报警。请教高手怎么办?
(30.9 KB, 5 次查看)
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2017-10-20, 08:38
qihuaibing
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
qihuaibing
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
检查传送皮带电机,拆下来检查是不是齿轮断了
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
查找 qihuaibing 发表的更多主题
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
2017-10-21, 09:10
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
"检查传送皮带电机,拆下来检查是不是齿轮断了".
检测了,齿轮没有断,皮带正常的。
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2017-10-21, 13:14
shi-2000
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
shi-2000
Uid: 1114
来自: 中国
1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
这个代码是PH50没有返回OFF信号,再检查下PH50,把接口线重新插下,顺着线再找下个接口,也重接插下,把送版台上的传感器也擦下。如果还不行,就要更换PH50了。
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
shi-2000
查找 shi-2000 发表的帖子
查找 shi-2000 发表的更多主题
2017-10-22, 12:01
sqhog01
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
打孔器拆下来检查一下,是否冲头处有卡阻
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2017-10-23, 10:27
13021442000
Uid: 582777
注册日期: 2017-10-04, 09:22
来自: 河北
28
现金: 15金币
资产: 28金币
13021442000
Uid: 582777
来自: 河北
28
现金: 15金币
资产: 28金币
电眼脏了吧,有灰尘遮住电眼,机器会认为还有版子在电眼上
13021442000
查找 13021442000 发表的帖子
查找 13021442000 发表的更多主题
13021442000
2017-10-23, 11:12
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
手册上解释
Cause (Details):
After punching, when the plate was pulled back to the plate
transfer table, PH50 did not turn OFF.
Related Part:
PH50,ACON,M58,PMD58,
Transportation problem
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2017-11-02, 15:58
yc50816363
Uid: 274135
注册日期: 2011-12-27, 15:55
yc50816363
Uid: 274135
我现在也遇到这个问题,找不出原因,有时候能进版,有时候打完孔就退出来了
yc50816363
查找 yc50816363 发表的帖子
查找 yc50816363 发表的更多主题
yc50816363
查找 yc50816363 发表的帖子
2017-11-02, 17:16
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
shi-2000
PH50的感应器,到sensor test 里面测试,有没有反应,如果有说明OK的,把PATH M55 落下来,再测一下,看看PH50有没有反应,放板材测试啊。如果没有,就是线路问题,找到插头。量一下,PH50的插头到CON86 板X5A插头。肯定有3根是通的。如果有一根不同,就是这根线的问题,CON86板是AWAY SIDE。后面右侧小盖板打开就能看到。
右列会员因为此帖价值甚高向 zhangjian2008 表示感谢:
shi-2000
(2017-11-20)
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2017-11-07, 11:52
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
补充一下,这种一般是PH50感应器坏了,是GP2A20的。更换比较麻烦,把后面打孔装置左右分别4个插头,拔下来,然后整个打孔器架子拆下来,才可以。等一下上图。
shi-2000
(2017-11-20)
zhangjian2008
zhangjian2008
2017-11-07, 12:49
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
年龄: 44
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
补个图。这个问题,很多客户会遇到。所以把仓库机器拆解,拍了照片。
(1.55 MB, 3 次查看)
(1.88 MB, 3 次查看)
(2.06 MB, 2 次查看)
(2.31 MB, 2 次查看)
(1.62 MB, 2 次查看)
shi-2000
(2017-11-20)
zhangjian2008
zhangjian2008
2025-12-08 12:01
