◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
各位同行,有没有人知道亚克力和铜版纸粘接用什么胶??
2017-10-20, 11:57
vnystar
Uid: 549776
注册日期: 2017-01-09, 21:26
vnystar
Uid: 549776
拿到一个样品,对这个粘接有点疑惑,想请问各位同行有没有人遇到过亚克力和印刷铜版纸粘接的问题,应该用无影胶还是别的树脂胶才能粘接牢固,亚克力和铜版纸大小是一模一样的,所以不能用亚克力和亚克力材料粘接。
(65.7 KB, 15 次查看)
此帖于 2017-10-20
13:13
被 wangyu1314 编辑.
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
2017-10-20, 12:34
Helix.xu
力博
Uid: 435175
注册日期: 2014-11-30, 06:03
来自: 苏州
3068
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
: 2
现金: 74金币
资产: 4733金币
声望: 12
Helix.xu
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
3068
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
: 2
现金: 74金币
资产: 4733金币
声望: 12
胶水没见过,一般用的双面胶。
可以用铜板不干胶纸
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
Helix.xu
查找 Helix.xu 发表的帖子
查找 Helix.xu 发表的更多主题
2017-10-20, 13:03
vnystar
Uid: 549776
vnystar
Uid: 549776
Helix.xu
胶水没见过,一般用的双面胶。
可以用铜板不干胶纸
他这个是双面透明亚克力,中间贴了一张双面印刷的铜版纸,这个铜板不干胶好像不适合,透明的双面胶也试过,大面积粘贴的时候里面始终会出现小气泡,不能消除,用覆膜机也不能解决这个问题
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
2017-10-20, 13:06
vnystar
Uid: 549776
vnystar
Uid: 549776
两面透明亚克力,中间夹铜版纸,铜板不干胶不适合,双面胶也试过,始终有气泡
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
2017-10-20, 13:18
vnystar
Uid: 549776
vnystar
Uid: 549776
各位同行,有没有人知道亚克力和铜版纸粘接用什么胶??如图
(93.6 KB, 9 次查看)
(65.7 KB, 9 次查看)
(93.4 KB, 11 次查看)
(105.6 KB, 9 次查看)
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
2017-10-20, 13:27
huangsijun17
Uid: 439519
注册日期: 2014-12-29, 22:54
2370
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
huangsijun17
Uid: 439519
2370
感谢: 399
211 个帖子获得 251 次感谢
资产: 2404金币
vnystar
这是铜版纸?不是UV印刷的吗?
huangsijun17
查找 huangsijun17 发表的帖子
查找 huangsijun17 发表的更多主题
huangsijun17
2017-10-21, 22:13
vnystar
Uid: 549776
vnystar
Uid: 549776
不是UV印刷的,确实是铜版纸夹在里面的
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
vnystar
查找 vnystar 发表的帖子
查找 vnystar 发表的更多主题
2017-10-30, 23:47
Thomas3510
Uid: 15745
注册日期: 2006-05-14, 16:36
148
现金: 159金币
资产: 159金币
Thomas3510
Uid: 15745
148
现金: 159金币
资产: 159金币
沒看附圖, 隨便牛吹一下. 會不會是先銅版紙反粘亞克力, 其中一面認真點裱是可以裱出沒有氣泡的, 背面不見光有氣泡都沒所謂了
Thomas3510
查找 Thomas3510 发表的帖子
查找 Thomas3510 发表的更多主题
Thomas3510
查找 Thomas3510 发表的帖子
2017-10-31, 09:37
88597259
Uid: 183809
注册日期: 2010-09-09, 09:45
49
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
88597259
Uid: 183809
49
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
有一种胶叫双透胶,是双面胶的一种,透明度十分高,影像行业做3D立体画时有种这种双面胶的。你可以买了试试。
88597259
查找 88597259 发表的帖子
查找 88597259 发表的更多主题
88597259
查找 88597259 发表的帖子
查找 88597259 发表的更多主题
2017-10-31, 09:43
88597259
Uid: 183809
49
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
88597259
Uid: 183809
49
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
影像行业的双透胶应该能达到这种效果。因为我看不到实物,所以只能这么推测。影像行业做3D立体画时有很多就用这种胶,透明度十分高,是卷筒的,用冷裱机裱糊。
88597259
查找 88597259 发表的帖子
查找 88597259 发表的更多主题
88597259
查找 88597259 发表的帖子
查找 88597259 发表的更多主题
2017-11-11, 11:36
暖风
Uid: 91425
注册日期: 2009-04-15, 17:49
来自: 浙江温州
暖风
Uid: 91425
来自: 浙江温州
普通的水胶就可以,要对裱机上完成
暖风
访问 暖风 的个人网站
查找 暖风 发表的帖子
查找 暖风 发表的更多主题
暖风
访问 暖风 的个人网站
查找 暖风 发表的帖子
查找 暖风 发表的更多主题
2025-12-03 14:38
