旧 2006-07-04, 11:09     #1
couman couman 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时
Uid: 18387
注册日期: 2006-06-30, 11:39
来自: 陕西商洛
声望: 10 couman 向着好的方向发展
couman couman 当前离线
Uid: 18387
来自: 陕西商洛
默认 关于电分
我是菜鸟,电分这一词只是听说过而已,到底是个什么东西我还是不太懂,应该是近几年才开发的东西吧。
是不是配合扫描仪使用的,效果好吗,希望那位资深的前辈能够大概讲一下它的原理。
couman 当前离线
旧 2006-07-04, 13:33   只看该作者   #2
hhk2008 hhk2008 当前离线
美女 级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时级别:23 | 在线时长:650小时 | 升级还需:22小时
Uid: 16147
注册日期: 2006-05-20, 21:35
年龄: 40
现金: -80金币
资产: -80金币
声望: 10 hhk2008 向着好的方向发展
Uid: 16147
年龄: 40
现金: -80金币
资产: -80金币
20世纪30年代,人类创立了色度学体系,印刷图像色彩复制理论随之建立并取得突破。美国麻省理工学院科学家哈狄博士设想出根据三原色复制理论制作彩色图像复制设备,它不仅能求解颜色方程,而且能复制出色彩再现正确的三原色分色片,这就是电子分色机的最初构想。
  第一个分色扫描装置的专利是1937年由Alexander Murray和Richard Morse取得的。1951年,由柯达(Kodak)和时代(Time)公司合作,制造出世界上第一台电子分色机样机,并定名为“TIME SCANNER”。此后,美国PDI公司(Printing Development Incorporated)在该样机的基础上进行了改进,研制出震惊世界印刷业的第一台PDI电子分色机。
  20世纪80年代初,电子分色机在技术上发生了革命性变革,开始采用数字网点发生器的激光电子加网模式,并实现了多色扫描记录、磁盘存贮和数字化程序控制,形成了标准化的现代电子分色制版工艺。
  1982年后英国克劳斯费尔德公司率先推出了采用数字图像处理技术的M645 数字式电子分色机,随之赫尔公司的DC380、CP345、CP345T数字式电子分色机相继推出,大日本网屏公司的SG688型数字式电子分色机以及以色列赛天使(SCITEX)公司的Satlight和Smart数字式电子分色机也相继问世。数字式电子分色机采用了全新的图像校正体系,从而使复制图像的颜色、层次及清晰度各自独立,突出重点。同时,彩色预打样系统则使得操作更加简便,复制质量高且稳定。
电分机发展史上一个重要的里程碑就是CCD技术的应用,即采用电荷耦合器来代替光电倍增管,并把滚筒式扫描改为平面扫描。美国艾康尼克斯公司的 “Designmaster”开创了第五代电分机的先声。1982年首次在美国印刷博览会上展出的Designmaster 8000电分机是第一台全数字式光电二极管阵列(以后改用CCD)平面扫描电分机。该机不采用传统的三原色CMY彩色坐标系,而采用CIE的色度坐标系,只是在最终输出时,才转换到CMY坐标输出。这样做的优点在于:以亮度表示层次曲线,以色差表示颜色,两者相互分开,因此在修改层次时可以不影响到颜色,修改颜色时又不影响层次。另外,还具备全数字式电分机及采用CCD代替光电倍增管的全部优点。CCD技术的基础是CCD元件,它由涂有感光硅涂层与排列着硅光电池的芯片组成,这些光电池在光照下电压发生变化,其变化的量受光照量支配,故可用作光电传感器,尤其适用于那些需要把图像信号变为数字化信号的场合。平面式分色扫描机采用CCD电荷耦合器件进行光电转换,滚筒式电分机采用光电倍增管进行光电转换,由于CCD线性排列,采用平面扫描,而光电倍增管是对图像逐行扫描,因此平面扫描机的输入速度通常要比滚筒式电分机快一些。
  电分机从最初采用真空管,到采用大规模集成电路和多微处理机,再发展到通用微型计算机和彩色监视器的桌面出版系统,说明只要对软件进行更新换代,电分机的性能就能不断更新,处理速度更快,操作更加方便,重复性能更好,自诊断能力更强。
  20世纪90年代初,随着桌面出版系统研究应用成果的出现,电分机有逐渐被更具有图文混合编排能力的桌面出版系统取代的趋势。由于电分机优异的性能,电分机高端联网系统被成功研制出,该系统的应用使电分机仍然在彩色复制技术中继续扮演了十分重要的角色。但这一角色并没有维持下去,电分机生产厂商最终全面停产。90年代以来,彩色桌面出版系统的成功研究逐步取代了电分机的地位。
电分是电子分色的简称。
电子分色是一种运用现代高科技技术,采用光电扫描方法对原稿进行分解扫描,并根据色彩三维空间理论和图象信息处理理论,采用计算机对其进行处理,以获取原稿图象信息,满足各种制版条件和印刷条件的一种彩色图象复制技术。
电分机与扫描仪的区别:
扫描仪:
●采作光电耦合器技术(CCD)完成光电信号的转换;
●逐行扫描;
● 对图像暗部细节的响应较差,清晰度差,给人蒙着一层雾的感觉;
●输出信号为RGB,不能直接用于印刷。
电分机:
●采用光电倍增管技术(PMT)完成光电信号的转换;
●逐点扫描;
●对图像无论是高光还是暗调部分细节具有较好的响应,清晰度高;
●输出信号为CMYK,可直接用于印刷。
为什么要用电分
印前工艺技术和方法决定印刷产品的档次,要制作高质量的印刷品,就必需使用先进的印前工艺技术和方法。印前设备的发展是有目共睹的,不断推出的新设备为制作高质量的印刷品提供了可能。但是,印前原稿质量被忽视,印前原稿质量不高,特别是原稿的清晰度反差、中性灰的还原程度与高质量的印刷品要求差距较大等问题在相当程度上影响了印品的质量。
电子分色技术可以通过分色仪器把颜色分离出来变成单色的灰度色彩,然后使用电子计算机对这些色彩信息进行处理,完成对图像的彩色校正、层次校正、黑版计算、底色去除和细微层次强调、比例变换主网点计算等的加工,从而得到色彩还原准确,层次丰富,暗调再现好,高调不损失,图象清晰度高的电子图象。用经过这些步骤处理后的图象文件制版能够得到高质量的印刷品。
电分原稿分类
电分原稿一般分为反射稿、透射稿、灰度稿三类。
反射稿:
凡是不透明的彩色原稿统称为反射稿,电分时利用原稿的反射光进行扫描分色。如:画稿、照片、印刷品等。
透射稿:
凡是透明的彩色原稿统称为透射稿,电分时利用原稿的透射光进行扫描分色。透射稿一般分为天然色正片(反转片)、天然色负片等。反转片是胶片曝光后经过反转显影处理,得到的天然色透明阳图片,其明暗层次和色彩与被摄物相同。这种原稿的特点是影像反差大、清晰度高、层次丰富。天然色负片是普通照像用的一种彩色底片,它的图像与被摄物明暗层次正好相反,色彩再现也与被摄物色彩成互补色关系,且一般反差较小,一般情况下不宜用作电分。
灰度稿:
凡是只含有黑白两色的原稿统称为灰度稿。
电子分色机的主要生产厂商及设备
1.英国克劳斯旨尔德公司 (现被富士收购)
克劳斯费尔德公司(CROSFIELD ELECTRONICS LTD)是世界上彩色印前设备制造的著名厂商。在电子分色机的制造中首创积木式与分体组合型构造,并率先推出世界上第一台全数字式电子分色机,其最具代表性的Magnascan 600系列电子分色机就是全数字方式积木式结构的体现。
克劳斯费尔德公司的电子分色机以Magnascan的缩写M为标志,M系列电子分色机的特点是采用独特的六专色彩色校正体系,灵活性极大,对色彩复制的整体性制约小,色还原准确,层次校正灵活,暗调再现性好,高调校正变化较少,图象清晰度介于DC系列与SG系列之间。实现数字化后清晰度校正方法得到极大提高但控制参数较多。
其主要产品有
(1)早期机型的M460,它是CROSFIELD的基本机型,以氙灯作扫描、记录光源、电子无级变比、连续调或网屏加网记录。
(2)改进机型,有M510,M520,M530,M550,M570,M590等,以M550为代表,已配备有微型序控帛、磁带存贮、自动故障诊断。能进行四色连续调、网屏加网或电子加网。
(3)完善机色机由独立的扫描单元和记录单元组合而成,可根据用户需要进行任意组合与扩展。自M645起采和了全数字方式,以数字计算机进行图象信号处理及程序控制,实现了编辑、校正及控制的键盘化操作,并配备有数字终端或彩色数字终端来实现编辑、校正多稿连续扫描控制、彩色预打样、简易拼版等功能,还可与STUDIO拼版系列组成整页拼版系统或CDTP系统。该公司的整页拼版系统以STUDIO为标志,有STUDIO835,CDTP相通讯的接口软件,以适应现代CEPS(彩色电子印前系统)的发展需要。
2. 德国赫尔公司
德国赫尔公司(Dr.ing.Dudelf Hell Gmbh)是一个以技术著称的制版设备生产厂,所生产的设备全部由原来采用自己设计制造的硬件及软件,逐步转变为采用标准硬件和软件的体系。
主要产品有
(1)以CHROMAGRAPH命名的电子分色机系列,其体平衡性好,但鲜 明性欠缺,它采用了固定层次曲线,因而层次再性强,灵活准确,图象清晰度高,操作方例。
具体机型如
(a)以CHROMAGRAPH命名的电子分色机系列,早期机型有DC300A/B,C299等,其中DC-300A/B为基本机型,可进行多色记录,连续调或网屏加网,
(b)改进机型有DC350,C399ER,CP340,CP341等,均采用微机控制,数字程序输入,磁盘存贮,激光电子加网,机中设置20套固定层次曲线,256级色调校色,处动灰平衡、自动线性化补偿,CCR功能等。此外还推出了供地图、纺织印染、装潢等制版用的CTX330专和型反射稿电子分色机,且能同 版电子雕刻机联机使用。
(c)完善机型有DC360,DC370,DC380,CP345,CS415,DC3000,并配备了全新数字式采色计算机,可实现灰色曲线与彩色曲线分离,保证了中性来平衡,扩大色彩校正范围。通过全数字化程序输入,磁盘存贮控制及屏幕监视可极大提高图象复制的准确性,还能同扩展的简易拼版系统及复杂的整页拼版系统联结,实现制版一体化。
(2)以CHROMACOM命名的电子拼版系统,如LP307,LP317,S2000等,其能完成图象拼版中的各种工作,输出符合版式要求的阳图片。
(3)以HELL-KLISCHOGRAPH命名的电子雕刻机,如K201,K202,K304等,它们既可以同Hell系列的电子分色机连机使用,直接雕制 印滚筒,亦可自成体系,是 印制版中质量上乘的设备。
3. 日本大日本网屏公司
大日本网屏公司(DAINIPPON SCREEN LTD)简称DS公司是一个生产多种制版设备与器材的综合厂家,在中国由新东邦株式会社和西日本贸易株式会社代现。生产的图象电子制版设备有
(1)以SG为标志的电子分色机,SG系列的电子分色机的设计特点是侧重于对图象修正的灵活性,图象修正功能间相互制约性较少。采用二级蒙版校色方式,色彩再现性的校正灵活而稳定。层次校正以旋钮控制,灵活简便。细微层次强调以虚光蒙版和电子效应相组合,加之颗粒性控帛,图象柔和、细腻、精细而自然,而且机器型号改进普及型机种;SG1100是台式黑白专用机,均采用模拟处理连续调分色记录,有级变化。
(b)SG608,SG606的基础上扩展成10束He-Ne 激光的电子加网记录,自动平衡校正。自动线性化补偿,8级网线,多种点型,电子裁切,电子无级变比,ICR功能的高效电子分色机。
(c)完善机型主要有SG757,SG777,其为模数混合式电子分以机。即彩以计算机为模拟方式,其余为数字方式。扫描记录单元各自独立,氩离子激光电子加网,自动装片,冲洗,明室操作,键盘方式的图象修正,数字显示,程序化操作。并能与Sigmagraph 2000、Sigmagraph3000、Sigrmagraph 6000拼版系统连接。
(2)以SCANICA命名的黑白最子分色机如SF222。
(3)以SIGMAGRAPH为标志的电子整页拼版系统,如Sigmagraph2000、Sigmagrap3000、Sigmagraph6000等。
4. 以色列赛天使公司
赛天使(SITAX)公司是电子制版设备制造的后起之秀,以生产彩色印前处理设备的数字系统则闻名。主要生产(1)Smart,Smartwo, Smartwin,Rmarteam电子分色机,Monoscan单色扫描仪;(2)Prismax,Prisma,Assebbler Plus Star工作站;(3)Smart Jet Iris 3024, Iris3074彩色打样机;(4)可与各种电子分色机和CDTP系统相连接的Drumsetter,Ps Bridge, VLP接口。
5. 中国北方工业总公司
中国北方工业总公司所属的西北光学仪器厂生产我国自行研制生产的PDF823A,PDF8231型电子分色机,其采用微型计算机进行整机控制,氩离子激光接触加网,自动线性化裣,自动平衡,自动故障显示,数字键盘操作,纵横比例独立设定。其具有工艺性能好,分色片清晰度高。价格低廉的优点,是适合于中小型企业的产品。
6. 美国PDI公司和EIKONIX公司
PDI公司是世界上最早生产和应用电子分色机的厂商,主要产品有:PDI253,PDI253-CS-24,PDI355型电子分色机。 EIKONIX公司隶属于柯达集团,其设计生产的全数字式电子分色机EIKONIX-DES IGNMASTER 8000,以其设计思想新颖独特,开始受到各国印刷界的青睐与重视。
hhk2008 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hhk2008 表示感谢:
gaozonga520 (2016-07-21)
旧 2006-07-04, 13:48   只看该作者   #3
couman couman 当前离线
Uid: 18387
来自: 陕西商洛
couman couman 当前离线
Uid: 18387
来自: 陕西商洛
这位仁兄辛苦了,够详细,谢谢。
couman 当前离线
旧 2006-07-07, 17:02   只看该作者   #4
citybus2029 citybus2029 当前离线
Uid: 18217
注册日期: 2006-06-27, 15:43
声望: 10 citybus2029 向着好的方向发展
Uid: 18217
马上成正果,好幸福好好好!!!!
citybus2029 当前离线
旧 2006-07-10, 14:35   只看该作者   #5
esky168 的头像
esky168 esky168 当前离线
帅哥 级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时级别:62 | 在线时长:4161小时 | 升级还需:60小时
Uid: 2646
注册日期: 2005-04-11, 15:58
来自: 东莞
感谢: 726
191 个帖子获得 472 次感谢
现金: 2411金币
资产: 12411金币
声望: 16 esky168 向着好的方向发展
esky168 的头像
Uid: 2646
来自: 东莞
感谢: 726
191 个帖子获得 472 次感谢
现金: 2411金币
资产: 12411金币
二楼说了一大堆,未必别人能看懂,电分说白了,就是高精度扫描!
生活要低调,做人要厚道!
此帖于 2006-07-10 15:34 被 esky168 编辑.
esky168 当前离线
旧 2006-07-10, 14:48   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 775 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 775 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
楼上说的也有一定道理,现在我们平常说的电分差不多就是指高精度的扫描了,虽然刚开始电分的概念不仅局限于扫描。
moonyboy 当前离线
旧 2006-07-10, 22:05   只看该作者   #7
1999 1999 当前离线
级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时级别:86 | 在线时长:7744小时 | 升级还需:173小时
Uid: 11174
注册日期: 2006-01-18, 14:19
来自: 东莞
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 205金币
资产: 605金币
声望: 35 1999 有着超越历史的辉煌成就
1999 1999 当前离线
Uid: 11174
来自: 东莞
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 205金币
资产: 605金币
高精度扫描?差太远了!
电分最主要的是色彩的精确还原。
1999 当前离线
旧 2006-07-11, 22:50   只看该作者   #8
newhang 的头像
newhang newhang 当前离线
美女 级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时级别:122 | 在线时长:15503小时 | 升级还需:118小时
Uid: 4001
注册日期: 2005-07-23, 21:06
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
声望: 17 newhang 向着好的方向发展
newhang 的头像
Uid: 4001
来自: 火星
感谢: 88
192 个帖子获得 448 次感谢
现金: 2094金币
资产: 8934金币
樓主连电分都不知。,怎么混到二袋的,看来很多会员是在水中
newhang 当前离线
旧 2006-07-11, 22:58   只看该作者   #9
storywakin 的头像
storywakin storywakin 当前离线
级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时
Uid: 17337
注册日期: 2006-06-11, 12:35
感谢: 14
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 92金币
声望: 10 storywakin 向着好的方向发展
storywakin 的头像
Uid: 17337
感谢: 14
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 92金币
2楼的太夸张了!电分就是电子分色的意思!是高端扫描!
以前电分是2部分组成的,即前端和后端,前端用来扫描,后端出片子!以前基本上没有什么电子稿件之说,基本上都是直接扫直接出的!
storywakin 当前离线
旧 2006-07-11, 23:12   只看该作者   #10
1999 1999 当前离线
Uid: 11174
来自: 东莞
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 205金币
资产: 605金币
1999 1999 当前离线
Uid: 11174
来自: 东莞
感谢: 22
86 个帖子获得 688 次感谢
现金: 205金币
资产: 605金币
作者: storywakin
不明白了,究竟是不是我也不懂啊!
就这么简单一个电分,竟搞出那么多的解释?
有那么多人没见过电分吗?
1999 当前离线
旧 2006-07-12, 06:06   只看该作者   #11
晓梦 的头像
晓梦 晓梦 当前离线
级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时级别:62 | 在线时长:4179小时 | 升级还需:42小时
Uid: 33555
注册日期: 2006-04-05, 15:54
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
晓梦 晓梦 当前离线
晓梦 的头像
Uid: 33555
感谢: 91
68 个帖子获得 130 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 12 晓梦 向着好的方向发展
晕,, 只要和印刷有关的应该都用得上电分啊。。
楼主是干什么的??
http://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=97874&d=1263309341
晓梦 当前离线
旧 2006-07-21, 14:04   只看该作者   #12
我是色狼 我是色狼 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
讲的不错,尽管只是介绍性的,但是还是很有用的,谢谢了
我是色狼 当前离线
旧 2006-07-21, 14:04   只看该作者   #13
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:44.
