旧 2017-11-10, 13:03     #1
vcmak vcmak 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
Uid: 577473
注册日期: 2017-08-22, 14:11
现金: 50金币
资产: 250金币
声望: 10 vcmak 向着好的方向发展
vcmak vcmak 当前离线
Uid: 577473
现金: 50金币
资产: 250金币
默认 印刷用的UV固化灯,用汞灯好还是UV LED灯好?
印刷机准备改做UV印刷,但担心印刷时候印张干燥问题,请问印刷用的UV固化灯,用汞灯好还是UV LED灯好?
vcmak 当前离线
旧 2017-11-10, 13:43   只看该作者   #2
保安男99 保安男99 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时
Uid: 587134
注册日期: 2017-11-03, 19:47
14 个帖子获得 14 次感谢
资产: 210金币
声望: 10 保安男99 向着好的方向发展
保安男99 保安男99 当前离线
Uid: 587134
14 个帖子获得 14 次感谢
资产: 210金币
V固化灯根据使用要求的不同,可分为高压汞蒸气放电灯和低压汞蒸气放电灯两种。主要是针对UV固化胶的光触剂的不同来设计的,一般来讲,无影胶固化用的是低压汞蒸气放电灯,其紫外线强度要求要低一些,功率也较小。而UV油墨固化则需要高压汞蒸气放电灯,紫外线强度要高,功率也较大,从几百瓦到几千瓦不等。
1.无影胶固化灯是低压气体放电灯,功率为6W/8W/15W/20/40W/60W/80W/100W/140W/300W/400W/500W,灯管长度15mm-1800mm,紫外波长为300nm~400nm ,波峰值为365nm,光照强度都大于4mW/cm2,具有瞬时固化,省时省电,节约空间,容易控制,无须高温烘烤,对基材有广泛的适应性,无污染等优点。适用于菲林出版,水晶影像,玻璃工艺,玻璃家具,玻璃移门,玻璃写真,强化玻璃,水晶工艺等大面积的粘接,固定,组装等不可缺少的快速固化光源。
2.UV胶/UV油墨固化灯是高压气体放电灯,作为UV光源使用,其紫外线输出主峰值为365NM,功率密度和紫外输出很强,固化时间短。灯头可作成顶式、瓷头引出两种,其工作面较小,常用功率为250W、400W、500W,1000W,2000W,3000W,5000W,8000W等,适合于印刷制版、软包装彩印、家俱行业、装饰材料、纸张上光、汽车及摩托塑料零件、印刷制罐、塑料包装表面UV油墨、UV上光油固化、同时还是半导体印制线路板、标牌等行业。
保安男99 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 保安男99 表示感谢:
vcmak (2017-11-11)
旧 2017-11-10, 13:53   只看该作者   #3
ICE1978 ICE1978 当前离线
级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时级别:27 | 在线时长:863小时 | 升级还需:33小时
Uid: 203856
注册日期: 2011-01-04, 15:54
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
声望: 10 ICE1978 向着好的方向发展
Uid: 203856
感谢: 13
85 个帖子获得 100 次感谢
资产: 1102金币
理论上UV LED灯更节能,,,呵
UV有毒,保重呀
ICE1978 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ICE1978 表示感谢:
vcmak (2017-11-11)
旧 2017-11-10, 13:54   只看该作者   #4
JPEG2000 JPEG2000 当前离线
级别:30 | 在线时长:1025小时 | 升级还需:60小时级别:30 | 在线时长:1025小时 | 升级还需:60小时级别:30 | 在线时长:1025小时 | 升级还需:60小时级别:30 | 在线时长:1025小时 | 升级还需:60小时级别:30 | 在线时长:1025小时 | 升级还需:60小时级别:30 | 在线时长:1025小时 | 升级还需:60小时
Uid: 265638
注册日期: 2011-11-16, 09:26
感谢: 12
22 个帖子获得 42 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
声望: 10 JPEG2000 向着好的方向发展
Uid: 265638
感谢: 12
22 个帖子获得 42 次感谢
现金: 101金币
资产: 101金币
汞灯:能量消耗大,热辐射也大,寿命相对LED短。LED:相对汞灯能量消耗小,热辐射小,寿命也长。上述几个方面都要好。
UV墨水干燥其实就是特定波段紫外线,促使墨水发生反应固化。干燥的效果具体有多方面因素。灯,UV墨水,干燥时间等方面。
你的描述,我猜测可能是传统胶印中的UV印刷,因该不是UV喷墨印刷。改做UV印刷应该要给设备添加配置。具体哪个好,不一定。最好在当前条件下能对比看看效果。效果差不多,建议LED。传统汞灯在寿命,热辐射方面确实较LED比较差。
JPEG2000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 JPEG2000 表示感谢:
vcmak (2017-11-11)
旧 2017-11-10, 15:39   只看该作者   #5
okok12 okok12 当前离线
级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 584155
注册日期: 2017-10-15, 13:45
感谢: 19
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 349金币
资产: 349金币
声望: 10 okok12 向着好的方向发展
okok12 okok12 当前离线
Uid: 584155
感谢: 19
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 349金币
资产: 349金币
建议用LED,寿命相对较长,,
okok12 当前离线
旧 2017-12-06, 00:38   只看该作者   #6
franciscuswan franciscuswan 当前离线
级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 19145
注册日期: 2006-07-13, 20:53
3 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 franciscuswan 向着好的方向发展
Uid: 19145
3 个帖子获得 5 次感谢
若是评估UV印刷设备,这样问法OK, 但若是现有UV设备要换灯, 应该不能说那个好就换那个灯,因为一般UV油墨和LED UV油墨, 还是有些差别, 而且成本也不同,更何况还没讨论灯座能否这样换。
franciscuswan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 11:30.
