旧 2017-11-16, 12:21     #1
beyonddlh827 beyonddlh827 当前离线
级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时级别:20 | 在线时长:495小时 | 升级还需:30小时
Uid: 174474
注册日期: 2010-07-19, 10:21
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
声望: 10 beyonddlh827 向着好的方向发展
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
默认 打印工艺求教各位大神!!!
求教各位大神,以下图片中左图为客户合成纸单开打印的效果,右图为我尝试用pvc白卡打印的效果!
求教两个工艺问题:
1.是否了解能打出左图效果的证卡打印机(估计打印分辨率在600的样子),我的300的打印效果不佳。
2.这种热升华或者热转印的打印方式对合成纸表面需要怎么样的处理,我尝试过一般的铜版纸和合成纸根本就打印不上去,只有PVC才能打印。
文件类型: jpg 1.pic_hd.jpg (3.18 MB, 21 次查看)
beyonddlh827 当前离线
旧 2017-11-16, 13:57   只看该作者   #2
保安男99 保安男99 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时
Uid: 587134
注册日期: 2017-11-03, 19:47
14 个帖子获得 14 次感谢
资产: 210金币
声望: 10 保安男99 向着好的方向发展
保安男99 保安男99 当前离线
Uid: 587134
14 个帖子获得 14 次感谢
资产: 210金币
都是用热转印墨水,所不同的就是热升华纸属于涂层纸,是把墨水通过高温升华到物品上面,热转印纸是墨水通过高温渗透胶层,胶层通过高温渗透到布料里面。所以热升华纸没手感,透气性好,热转印纸有胶硬的手感,不透气! 热转印纸:就是烫画专用纸,上面带有一层类似胶质的物体。用打印机在纸上打出图案,放衣服上用烫画机或电熨斗高温将那层胶质转印到面料上,会有一层胶质覆盖在衣服上,用手摸有手感! 这个现在已经做的很好了 客户是可以接受的 你可以买一件衣服回去洗洗看看 没有看到或者没有使用有过的没有发言权 热升华纸:用于非纯棉面料,杯子瓷器等,必须配合热升华墨水使用,原理就是打印机将图案镜像打到升华纸上,然后同样用烫画机高温将墨水升华转印到面料或者带有涂层的杯子上,墨水成分渗透到面料和涂层中,用手摸没有手感!但是纯棉面料不吸附颜色 这个纸做杯子色彩还原 98% 左右 彩喷纸:就是比普通复印纸更好的纸,就是普通的打字复印店里用的彩色喷墨纸 一般用来打印高清图片或照片。 这个纸做杯子色彩还原只有75%左右 一
般不建议使用 热转印纸分T恤烫画专用纸和热升华墨水转印纸 T恤烫画专用纸主要是用来转印纯棉衣服用的,配合烫画颜料墨水使用,效果最佳! 热升华墨水专用纸主要用来转印瓷片 、金属、涤纶衣服、电路板等,有人为了省成本也有用普通彩喷纸来代替,效果稍差些!热升华墨水转印纸必须配合热升华墨水才能使用哦!1、墨水、T恤布料、转印纸均分为两大类:升华类与烫画类 2、升华类:使用升华墨水,通常价格在50元/色(假设为6色打印机,则需要300元/套);相对应的,需要用升华纸(推荐使用新西兰升华纸,A4规格0.68元/张),普通纸也是可以印,不过转印效果不完全,上色度差;可以印杯子、盘子、也可以印含棉量不超过40%的化纤布料T恤,比如丝光棉、升华棉、运动棉、珠地棉等类的T恤 3、烫画类:使用烫画专用颜料墨水,比如鸿彩6烫画专用墨水(不过堵头很厉害),还有一些进口的墨水,不过会贵一些;印纯棉的T恤,转印纸浅色纸有AW4.5元/张、ATT3.5元/张,深色的转印纸比较贵,德国进口无标深色线AW深色纸 4、打印机通常用Epson系列的,现在用得比较多的是R230----1350元 5、压烫机,一定要选摇头机,最好的是乐喜3400块左右,直压机千万不要用,再便宜也不要用,现在市面上的摇头机有很多,青艺诚艺等等,不过,如果你要选烫画机的话,最好是选商家比你选机器要重要得多。现在网络广告太多,真假难辨。你选一个可以长期合作的商家,再购买它的产品,估计上当的机会比较少,毕竟人家也想跟你长期做生意的,是吧。不论价格如何,但一定是可以保证能很好的使用。
保安男99 当前离线
旧 2017-11-17, 09:39   只看该作者   #3
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
作者: 保安男99 查看帖子
都是用热转印墨水,所不同的就是热升华纸属于涂层纸,是把墨水通过高温升华到物品上面,热转印纸是墨水通过高温渗透胶层,胶层通过高温渗透到布料里面。所以热升华纸没手感,透气性好,热转印纸有胶硬的手感,不透气! 热转印纸:就是烫画专用纸,上面带有一层类似胶质的物体。用打印机在纸上打出图案,放衣服上用烫画机或电熨斗高温将那层胶质转印到面料上,会有一层胶质覆盖在衣服上,用手摸有手感! 这个现在已经做的很好了 客户是可以接受的 你可以买一件衣服回去洗洗看看 没有看到或者没有使用有过的没有发言权 热升华纸:用于非纯棉面料,杯子瓷器等,必须配合热升华墨水使用,原理就是打印机将图案镜像打到升华纸上,然...
我们目前用的证卡打印机是色带热升华打印的,不是用墨水的,打不了纸张,是否可以换色带解决,还是需要特殊的纸张?又或者其他的工艺?
这种纸卡是有芯片的,客户是单张打印的,打印是尾部会有一部分打印不上,应该是设备用来固定纸卡的,然后成品就是把尾部多余的切掉就OK了,看打印精度应该是600以上,你是否了解相应的设备?
beyonddlh827 当前离线
旧 2017-11-21, 23:16   只看该作者   #4
jam2875 jam2875 当前离线
Uid: 115491
注册日期: 2009-09-22, 14:26
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 jam2875 向着好的方向发展
Uid: 115491
现金: 16金币
资产: 16金币
默认 uv直喷不可以吗
uv直喷不可以吗,现在有专门喷卡的机器啊
jam2875 当前离线
旧 2017-11-22, 16:21   只看该作者   #5
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
Uid: 174474
来自: 上海 浦东新区
感谢: 49
36 个帖子获得 39 次感谢
现金: 93金币
资产: 93金币
作者: jam2875 查看帖子
精度高不高?你是否知道相应的设备型号?
beyonddlh827 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 13:28.
