旧 2017-12-07, 11:45     #1
马海山87 马海山87 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 572019
注册日期: 2017-07-10, 14:55
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 马海山87 向着好的方向发展
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
默认 胶印中橡皮滚筒压力如何设定
以罗兰机器为例 滚筒径缩量为2.65mm , 橡皮布厚度为1.7mm 衬垫厚度为1.05mm, 纸张厚度为0.3mm ,和0.1mm 请问这时候的压力是0.4mm?和0.2mm?(假设屏幕上显示压力0.00)或者其他数值 求大神解答。
另外通过调整屏幕参数也可以调整压力 ,请问这个压力是调节了什么?是滚筒中心距?
感谢
马海山87 当前离线
旧 2017-12-08, 13:58   只看该作者   #2
大乖猫 大乖猫 当前离线
级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时级别:66 | 在线时长:4744小时 | 升级还需:13小时
Uid: 460632
注册日期: 2015-05-31, 13:32
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
你的理解基本准确,屏幕显示压力0的话实际压力就是0.4和0.2,印刷机滚筒之间的压力都是恒定的,一般来说,没有承印物的情况下,橡皮和压印滚筒之间的的压力是在0.1-0.15之间,衬垫厚度不变,调整压力就是调整滚筒中心距,所以印不同厚度的纸张,都要设定相应的数值来改变中心距。
大乖猫 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 大乖猫 表示感谢:
马海山87 (2017-12-12)
旧 2017-12-12, 16:13   只看该作者   #3
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: 大乖猫 查看帖子
那么在印刷中印刷厚纸或者薄纸我们通常设定的压力值多少合适呢
马海山87 当前离线
旧 2017-12-12, 19:02   只看该作者   #4
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
设的值就是纸张的厚度,压力值一直是恒定的,每个印刷机制造厂都有他的标准值,不管厚纸薄纸。
大乖猫 当前离线
旧 2017-12-13, 10:13   只看该作者   #5
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: 大乖猫 查看帖子
谢谢您的回答
还有点不清楚哈,在机器设定了纸张的厚度,就相当于调节了滚筒的中心距离对不?设定之后不同厚度的纸张受到的压力都是一样的? 就像你说的0.10~0.15mm?还是受到的压力是0.10mm~0.15mm加上纸张厚度额 麻烦了
马海山87 当前离线
旧 2017-12-13, 11:09   只看该作者   #6
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
设定之后不同厚度的纸张受到的压力都是一样的,比如0.3mm厚的纸,你设定的值是0.3mm,它的中心距就增加了0.3mm,设0.1mm就增加0.1mm中心距。纸张受到的压力都是恒定的0.1-0.15mm。
大乖猫 当前离线
旧 2017-12-13, 13:15   只看该作者   #7
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: 大乖猫 查看帖子
作者: 大乖猫 查看帖子
谢谢 这个恒定压力0.1--0.15mm是通过调整橡皮滚筒的衬纸实现的吧或者根据每一种机器都有一个固定的值然后受到橡皮衬垫的影响, 还有就是除了设定纸张的厚度调节中心据,机器上不是还可以微调压力么 那个原理是什么额 实在是麻烦了额
马海山87 当前离线
旧 2017-12-13, 13:47   只看该作者   #8
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
大乖猫 大乖猫 当前离线
Uid: 460632
感谢: 204
82 个帖子获得 111 次感谢
现金: 299金币
资产: 299金币
声望: 10 大乖猫 向着好的方向发展
所有滚筒间的压力调整都是通过改变中心距实现的,至于改变橡皮滚筒的衬纸厚度调整压力是不规范的,这个直接会影响滚筒的线速度,有时候设备老化等原因导致4色间套印不准,才会采用调整印版,橡皮滚筒的衬纸来实现套准。至于微调,是通过调整滚筒轴头的轴套偏心实现的。
此帖于 2017-12-13 13:52 被 大乖猫 编辑. 原因: 加文字
大乖猫 当前离线
马海山87 (2017-12-13)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:55.
