旧 2017-12-08, 17:04     #1
bigbod bigbod 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 82616
注册日期: 2009-01-15, 17:14
声望: 10 bigbod 向着好的方向发展
bigbod bigbod 当前离线
Uid: 82616
默认 PP板片大面积烫金失败,如何解决??
烫金面积: 16×24cm, 23×32cm 这两种尺寸。
PP板片,烫金,都烫不实。
想请教一下, 是机器设备的问题? 还是材料的问题? 或者是其他技术可以解决?
如果是设备问题, 什么设备可以做到大面积烫金?
如果是材料的问题, 什么材料比较好?
如过技术可以实现,什么技术可以实现?
还是说PP板片,就是很难做到大面积烫金?
拜托知道的高手帮忙回答一下,谢谢啦!
bigbod 当前离线
旧 2017-12-15, 10:24   只看该作者   #2
citymouse1983 citymouse1983 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 464652
注册日期: 2015-06-26, 10:06
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 citymouse1983 向着好的方向发展
Uid: 464652
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
你所说没错,PP板片大面积实地烫金平压平(面与面接触)是烫不了的,因为很简单,气体无法排出,就会出现压不实烫不上,中间有气泡。而选用圆压平烫金是最好的选择,因为是线与面的接触,不存在气体无法排出的问题,请不要感谢我,我是活雷锋,教会人饿死自己呀
citymouse1983 当前离线
旧 2017-12-15, 15:10   只看该作者   #3
马海山87 马海山87 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 572019
注册日期: 2017-07-10, 14:55
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 马海山87 向着好的方向发展
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: bigbod 查看帖子
PP板片,烫金,都烫不实。
如果是材料的问题, 什么材料比较好?
如过技术可以实现,什么技术可以实现?
拜托知道的高手帮忙回答一下,谢谢啦!
楼上说的没错, 平压平设备很难做到大面积烫金,特别是塑料基材,因为气体不好排出来,对垫板要求很高, 当然这个和烫金材料本身有关,有的材料适合烫塑料基材有的不适合,这个你要问清楚, 通常大面积选用圆压平或者圆压圆设备。
马海山87 当前离线
旧 2017-12-15, 15:22   只看该作者   #4
Helix.xu 的头像
Helix.xu Helix.xu 当前离线
力博
帅哥 级别:64 | 在线时长:4401小时 | 升级还需:84小时级别:64 | 在线时长:4401小时 | 升级还需:84小时级别:64 | 在线时长:4401小时 | 升级还需:84小时级别:64 | 在线时长:4401小时 | 升级还需:84小时
Uid: 435175
注册日期: 2014-11-30, 06:03
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
声望: 12 Helix.xu 向着好的方向发展
力博
Helix.xu 的头像
Uid: 435175
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
之前外发过一款700x80的文字烫金,这么大的尺寸好像用的平压平的机器。
一开始烫不牢是因为材料本身电晕值较低,金箔粘合力度不好。
Helix.xu 当前离线
旧 2017-12-15, 15:54   只看该作者   #5
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: Helix.xu 查看帖子
你说的电晕值低就是表面张力低,可以采用电晕及打底涂的方式改变表面张力,或者采用可以烫印低表面张力的烫金材料,如果还不行建议采用圆压的方式烫金。
马海山87 当前离线
旧 2017-12-15, 16:25   只看该作者   #6
Helix.xu 的头像
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
力博
Helix.xu 的头像
Uid: 435175
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
作者: 马海山87 查看帖子
如图 产品已经生产,材料表面覆OPP膜 改善表面特性。
不知楼主所说的 打底涂使用的什么成分,上UV胶 冷烫?
设计端 实际制作工艺不熟
平压平机台最大进纸尺寸,单块实地最大烫印尺寸?
圆压平机台尺寸,实地烫印尺寸等
文件类型: jpg IMG_20171215_100619.jpg (2.90 MB, 5 次查看)
此帖于 2017-12-18 11:02 被 wangyu1314 编辑. 原因: 错误的上传附件的方法,导致附件已经丢失而不自知。
Helix.xu 当前离线
旧 2017-12-15, 16:39   只看该作者   #7
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: Helix.xu 查看帖子
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=363052&d=1513305718
设计端 实际制作工艺不熟
圆压平机台尺寸,实地烫印尺寸等
请你把具体的情况说清楚, 你这个本来是什么材料,
马海山87 当前离线
旧 2017-12-15, 16:58   只看该作者   #8
Helix.xu 的头像
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
力博
Helix.xu 的头像
Uid: 435175
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
作者: 马海山87 查看帖子
原设计效果 虚空中的金色logo,总要有个透明支撑吧 金属效果选择烫金。
之前经常用pet 烫金,pet打样回来的样品大部分金箔已经脱落了,供应商反馈说材料电晕值不够 烫不上!
但是同时进行的纸张印刷画面上烫金没有问题
Helix.xu 当前离线
旧 2017-12-18, 10:59   只看该作者   #9
he284939483 he284939483 当前离线
Uid: 593913
注册日期: 2017-12-18, 10:34
年龄: 40
声望: 10 he284939483 向着好的方向发展
Uid: 593913
年龄: 40
大面积烫金用滚烫比压烫的效果要好,而且你的是PP板材,比较难烫,这就要选择比较合适的烫金纸了,一是选择可以烫PP材质的,而是胶底要比较松,这样烫印效果会好些。
此帖于 2017-12-18 11:00 被 wangyu1314 编辑. 原因: 严禁留手机号
he284939483 当前离线
旧 2017-12-18, 13:07   只看该作者   #10
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: Helix.xu 查看帖子
首先材料表面达因值越高越好烫烫金,牢度越高, 同时牢度也与温度压力等相关。
其次你可以多找几个供应商,让他们提供不同的烫印材料,因为烫印材料分为很多种适合烫印不同的基材不同的烫印面积。
我说的地图是在原基材表面用印刷的方式涂布一层底油,改善烫金材料与基材的结合,并不是说冷烫, 当然这种材料也可以用柔印冷烫,或者凸版冷烫试下烫印效果。
马海山87 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 马海山87 表示感谢:
Helix.xu (2017-12-18)
旧 2017-12-18, 13:09   只看该作者   #11
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
马海山87 马海山87 当前离线
Uid: 572019
现金: 23金币
资产: 23金币
作者: 马海山87 查看帖子
补充下如果你这个是片材不是卷装的材料你也没办法用柔印或者涂印冷烫,
马海山87 当前离线
旧 2017-12-18, 17:54   只看该作者   #12
Helix.xu 的头像
力博
Uid: 435175
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
力博
Helix.xu 的头像
Uid: 435175
来自: 苏州
感谢: 681
317 个帖子获得 391 次感谢
现金: 74金币
资产: 4733金币
作者: Helix.xu 查看帖子
补充
平压机器对平整度要求可能比较高,会导致局部压力不够 烫不上。
机台平面老化磨损 局部压力导致平台凹凸不平,厚度比较大的材料本身厚薄会不均匀。
Helix.xu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 10:27.
