旧 2006-07-07, 08:46     #1
jinhong1860 jinhong1860 当前离线
Uid: 18709
注册日期: 2006-07-06, 15:25
声望: 10 jinhong1860 向着好的方向发展
Uid: 18709
默认 第一章CTP简介
1-1什么是CTPCTP包括几种含义:§
脱机直接制版(Computer-to-plate) §
在机直接制版(Computer-to-press) §
直接印刷(Computer-to-paper/ -proof) §
普通PS版直接制版技术,
即CTcP(Computer-to-conventional plate) 首先明确,这里所论述的CTP系统是脱机直接制版(Computer-to-plate)。CTP就是从计算机直接到印版,是一种数字化印版成像过程。CTP直接制版机与照排机结构原理相仿。其制版设备均是用计算机直接控制,用激光扫描成像,再经过显影、定影生成直接可上机印刷的印版。计算机直接制版是采用数字化工作流程,直接将文字、图象转变为数字,直接生成印版,省去了胶片这一材料、人工拼版的过程、半自动或全自动晒版工序。CTP可处理多种印刷方式,包括商业表格、说明书、通讯录、文件、财务、报纸、标签和包装。除此之外,CTP还适合印刷单张纸和宣传册。它尤其适合把前端的编辑、创作部分和后端的制作部分紧密结合的封闭式工作流程。因此,同时CTP系统对于完全使用数码格式数据的印刷厂来说尤为适用,如表格印刷、财经印刷、包装印刷及一般的商业印刷。对于报纸出版来说,采用全数码化编辑工序,或纯分类广告的报章都可用到CTP。
1-2为什么要采用计算机直接制版技术
市场的需求:短版活越来越多,质量要求越来越高,交货期越来越短,价格竞争越来越激烈。
数字化工艺流程(Digital Workflow)的需要:传统工艺中,生产环节多质量难以控制、传统印版上机调整多、印刷机的生产效率不高。没有高效、高精度、全自动化的印前系统无法实现数字化工作流程。与传统印刷工艺相比,CTP制版工艺之所以迅速推广,有以下几点原因:
1) 交货期大大缩短:工艺步骤减少很多,时间不在成问题,各种短版块硬件应付自如。
2) 稳定一致的高质量:生产环节减少,质量易于控制,没有网点扩大,网点精确锐利,印刷密度极高,精品印刷轻松完成。
3) 印刷机的效率充分发挥:印版自动套准调整很少,CTP印版上墨很快,很容易达到水墨平衡,印刷准备时间大大减少,节省了过版纸、油墨,减少了浪费,印刷机使用效率大大提高
4)劳动力的节省:在软片显影、手工拼版、晒版、修版、油墨打样方面。
5)消耗材料的节省:省去了软片,显影液,油墨打样用的PS版,工艺简化,出错机会减少,避免重做浪费。当然,CTP目前存在很多不足之处,如CTP系统费用比较高,且版材目前大部分需引进,所以比较贵,中、小型印刷公司不能接受。计算机直接制版系统的数字化工艺流程还不太成熟,特别是数字打样还不能完全模拟印刷。基于传统工艺的众多不足和CTP直接制版的优势,采用计算机直接制版技术势在必需。
1-3 CTP系统的分类
从曝光系统方面,可分成:内鼓式、外鼓式、平板式、曲线式四大类。在这四种类型中,使用的最多的是内鼓式和外鼓式;平板式主要用于报纸等的大幅面版材上;曲线式使用得很少。据统计,1997年,由29个制造厂商提供的58种CTP机中,内鼓式有24种,外鼓式有16种,平板式有9种,曲线式有9种。在这些形式中,外鼓式逐渐呈现主流趋势。
从版材品种方面,可分为:银盐版、热敏版(烧蚀式热敏版、非烧蚀式热敏版)、感光树脂版和聚脂版(非金属版基)等;从技术方面,可分为:热敏技术(普通激光成像)、紫激光技术、UV光源技术;
从自动化程度方面,可分为:手动单机、半自动型、全自动型和混合型(CTF-computer to film和CTP-computer to plate)。从印版在鼓上的固定方式方面,可分为:全吸附式和中间吸附,首尾用卡夹固定两种。全吸附式对版材的尺寸没有限制,而卡夹式使用的版材幅面必有固定尺寸。从应用方面,可分为:商用CTP系统和报用CTP系统。
1-4 CTP系统的发展现状
CTP(Computer-To-Plate)技术出现于二十世纪八十年代。这个时期是直接制版技术研究的初期阶段。所以在此期间,无论是技术方面还是制版质量方面,都不很成熟。到了九十年代,设备制造厂商与印刷厂家密切配合,加速了这项技术的研究开发步伐,并在此期间达到了成熟和工业化应用的程度。在1995年Drupa印刷展览会上,展出了42种CTP系统。在Drupa 2000上,来自世界各地的90多家直接制版系统及材料生产商展出了近百种产品。96年美国最大的100家印刷企业中已有55.3%采用CTP系统,28.8%采用彩色短版数字印刷系统。
中国使用CTP技术较国外晚了很多,羊城晚报于1998年4月,爱克发公司的平板CTP制版机及方氏Optronics外鼓式CTP在“新快报”部分版区试用。我国第一台无需胶片CTP计算机制版系统在沈阳市博集科技研究所研制成功。这是该所科技人员经过一年多的努力拼搏又推出的一个高科技成果,它填补了我国印刷制版行业一项空白。
与照排机结构原理相仿的CTP制版机已不是CTP发展的障碍,其不能更早迅速发展的原因之一,就是与之相适应的流程在过去一段时间内不能满足需要。数码打样、自动拼版是CTP系统应用的必经之路,如果这些技术得不到真正解决,CTP系统也就谈不上发展。也就是说,CTP系统赖以发展的不是CTP制版机本身,而是流程。一套从排版到输出控制的完整的印艺数码流程是CTP系统的基础。顺利实现CTP系统的关键所在是:
1.要有两年以上使用PostScript电子印前系统的经验,这经验可确保印前技术人员熟悉基本的档案处理及故障检查,可快速找出并解决字体问题、欠缺的图像和构造不好的文件等。
2.半数以上的工作为PostScript或与PostScript格式兼容的档案。
3.足够的印刷消耗量:实现CTP系统需要一定的资金。印刷厂必须消耗一定数量的印版才能得到相应的投资回报。
4.高品质的印版操作:印刷厂必须保证印版质量的持续性。
5.主要工作不超过4色,并且印刷网线低于175lpi。
6.拥有6-12个月的数码打样经验:数码打样是CTP工作流程中最具争议的技术之一,因为它对客户和印刷车间都会产生影响。需要对客户及印刷操作员培训各种数码打样技术。除此之外,印刷的成功与否还与公司技术人员有关,他们的技术水平和学习能力直接影响对CTP引进的快慢程度,公司需要对这样的技术人员进行必要的培训。而当服务器处理的工作任务十分繁重时,为确服务器和网络可以正常运行,增加系统管理者又是非常重要的。由于CTP系统影响到整个印刷公司,所以凡是牵涉其中的部门都需要进行一系列的调整和培训。
制版机:
从制版设备来讲,经过几年的发展,生产厂商推出了技术成熟的、能自动上版的、能处理不同规格和不同类型版材的、制版速度大大提高的各种直接制版系统。如久负盛名的全胜3244系列,已有几千台全胜系列计算机直接制机在全国各地成功运转。其采用新型20瓦热敏激光头,独特的SQUARESPOT方形光敏成像技术。五次荣获美国印刷技术基金会GATF技术大奖,在计算机直接制版领域享有盛名,并迅速扩展到数字胶印领域。内置激光冷却系统以及碎屑收集单元(用于烧蚀型免冲洗印版,采用久经考验的外鼓式设计,曝光时滚筒以恒定的速度旋转,确保成像稳定一致。为了精确套准,采用了一种独特的温度补偿系统,在成像过程中,它可以对由于环境温度的变化而引起的印版热涨冷缩进行调整和补偿,确保了同一台机器在不同时间,甚至不同的印版都能精确套准,曝光稳定一致可重复。
CTP版材:
计算机直接制版的技术的关键之处,是印版和成像系统要匹配。银盐版材:高感光度、高分辨率、高耐印率,必须在安全灯下操作,而且工艺过程中银盐的排除物必须妥善处理。  感光树脂版材:类似于普通版材,必须在水性化学成分里处理。但是与银盐版相比,感光树脂版的感光度、分辨率、和耐印率就显得很低了。利用新型高感光度树脂乳剂,可以保证产品的一致性和图文的稳固性——这也是选择版材时最重要的考虑因素。  混合型版材:在普通的感光乳剂中加入曝光过程中的低感光度卤化银蒙版层,这样可以得到两种物质折中以后的优点。然而这种混合物需要一条很长的制版生产线和两条费物排除通道,以及更复杂的制造工艺。  热敏版材:可日光下操作,高分辨复制,成像准确、有简化工艺的潜力,版材,菲林,打样可以在同一器械上成像。只是热敏技术不如可见激光系统成熟,因此热敏选择局限性很大,热敏技术仍有潜力可挖。
jinhong1860 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 05:01.
