旧 2006-07-07, 09:00     #1
jinhong1860 jinhong1860 当前离线
Uid: 18709
注册日期: 2006-07-06, 15:25
声望: 10 jinhong1860 向着好的方向发展
Uid: 18709
默认 第三章CTP印前制版工艺
3-1印前制版流程方案计算机直接制版工作方案如图2:
图2 计算机直接制版工作方案要缩短原稿、打样和印刷品之间的距离,则可用Heidelberg的Coloropen软件处理图象。Coloropen配合ICC profile能在最大的色彩空间下操作修改图片文件,模拟出不同的系统颜色和印刷模式,一经设定,不论是扫描输入还是图片库的图象都能在数码打样机上输出,且接近印刷效果的打样,
具体方案如下:
·图象扫描输出方面:使用ColorOpen软件设立ICC profile能确保所扫描的图象能按客户的要求输出。且适合不同的输出设备
·图象处理方面:高分辨率图象储存在主机内,仅提供低分辨率图象给Signastation作拼版用。输出之前,页面要送到Preserver内进行RIP处理。
·拼版方面:使用低分辨率图象在Signastation中进行拼版。以Preserver作RIP处理。高分辨率的图象在输出前才置入编排好的版面内,可单独更换一个页面,而不须重新对整个版面进行RIP处理。
·打样方面:Epson stylus PRO9000可以输出色彩准确的样张。
·版方面:Heidelberg CREO Trendsetter可通过Delta tower控制输出可供印刷的印版。
3-2各项性能参数CTP各项性能参数如下:
·统所支持的制作软件:Adobe photoshop、Adobe Pagemaker、Adobe Illustrator、CorelDraw、Freehand、QuarkXpress等,在Mac/Pc工作站都可。
·字体:绝大多数PS字体及所有True type字体;全套英文字体,100款汉仪字体。87文鼎,88方正及一些特殊字体。
·CTP输出: 最大尺寸:749×1030mm分 辨 率:2400dpi/1600dpi/1200dpi网点类型:调频网21um、圆方网、圆网、方网、椭圆网等暴光速度:4min(2400dpi)版材:对开:770×1030 mm0.3mm四开:605×745 mm 0.3mm八开:400×510 mm0.15mm打样:最大尺寸:宽1090mm,长度不限分 辨 率:360dpi(蓝纸),720dpi纸张:Epson专用哑光相纸、高光相纸热敏印版:印版极其稳定:全日光操作无雾化,印版质量稳定保存时间长。网点更精确:光点类似于二值图非有即无。耐印力高:不烤版20万印,烘烤后可达到一百万印。精确的套准:印版的重复精度±5um(同一台机器曝光的八块印版)绝对精度<20um(不同机器暴光的印版)套准精度±15um(图象和印版边缘)。Heidelberg外鼓式制版机优势:自动聚焦,鼓转速150转/分。类似印刷滚筒结构,光路短,没有震动,热性能与机械性能稳定。方形激光点技术:网点边缘非常锐利,可以精确复制1%-99%的网点。印刷密度极高,C-1.9D、M-2.0D、Y-1.5D、K-2.75D。调频网输出非常容易。细腻层次完美展现。
3-3制版机彩色分色印版输出的设置输出设置步骤如下:
·如果用户的出版物包括补漏白(也就是陷印)的PageMaker成分,选取“公用程序—不漏白”选项。点按“使出版物补漏白有效”,设置补漏白选项,而后点按“好”。
·选取“文件—打印”。
·为用户的打印机类型选择一个直接制版机的PPD。
·点按“颜色”,然后点按“分色打印”。
·如下是对每种颜色决定加网角度和加网线数,其一般规则简单介绍如下:
a)对于专色,通常PPD中为“自定义颜色”指定的网屏角度打印,一般为45°。
b)对于原色,选择原色的名称,而后对PPD的“优化”屏幕检验其数值,建议使用优化屏幕设置。
6)选择想要打印的每种颜色的名称,并点按“打印此色”。或者,用户可以连击想要打印的每种颜色的名称。若要选择所用的颜色,点按“打印所有颜”。
7)根据需要选择“镜象”和“印版”选项。
8)点按“纸张”以检查用户的出版物调整到了选定纸张大小,并选取打印机标记和页面信息。
9)点按“打印”。 3-4输出印版的质量检查1.一般检查方法。这种方法普遍使用于输出中心和设计公司,它的主要设备就是看版台和密度计。密度计是测试印版的关键设备,它的基本功能是可以读出网目调的阶调百分比,从而判断制版机生成的网目调网点的大小是否正确。例如原图中40%阶调处,对应在印版上的实测密度是否是40%。
以下是一般性检查的主要检查方面及其含义:
a)对附在印版上的网点梯尺进行测试,从而判断印版的各个阶调是否正确。从中主要来检查冲版过程及其参数(如显影速度、温度和时间以及显影液浓度是否正确,也可能包括制版机本身的问题,如线性化的好坏。
b)观察印版的质量:包括曝光是否均匀,检查印版是否有划伤。
c)检查PostScript错误:用来检查PostScript解释器对文件的解释是否漏掉内容,主要观察每一张印版上的内容是否存在没有输出的情况。对于分色片,除了单张观察之外,还要将四张分色片一起观察图象的调子和浓度是否正常,套准是否正确。2.打样系统检查。现在CTP输出中心一般在出印版之前采用彩色数字打样,如果发现问题,则修改电子文件。成功打样后的彩色样品将成为彩色印刷的标准样张。这是与传统出胶片,再生成印版用打样机进行打样所不同的,也是现在CTP所要解决、提高的问题。
jinhong1860 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 23:13.
