旧 2006-07-07, 09:04     #1
jinhong1860 jinhong1860 当前离线
Uid: 18709
注册日期: 2006-07-06, 15:25
声望: 10 jinhong1860 向着好的方向发展
Uid: 18709
默认 第四章 CTP系统印刷及印后工艺流程
计算机直接制版印刷及印后与传统的工艺主要相差不大,但CTP技术采用CIP3-印前(Pre-Press)、印刷(Press)、印后(Post-press)的数字化和一体化技术,用CPC32、CPC24等控制墨区,从而能更好的控制印刷质量。印后与传统工艺相同。
4-1印刷压力印刷压力是印刷机设计和油墨向承印物表面转移的基础。印刷压力不仅是实现印刷过程的根本保证,而且在很大程度上决定着印刷的质量。印刷压力一般指的是油墨转移过程中压印体在压印面上所承受的压力,即指沿压印面的法向,指向压印面的压力。压印体的表面粗糙不平,制造,装配过程中不可避免有误差,只有在印刷压力的作用下,压印体表面才可能充分接触,进行油墨的转移。所以从根本上说,印刷压力的功能就是强制的使压印体充分接触,以利于油墨的转移。但印刷压力并非越大越好,而要适中。印刷压力过大,会加剧印版的磨损,增加印刷机的负荷。印刷压力过小,会引起承印材料与油墨接触不良,转移墨量不足,印刷品墨迹浅淡不清。影响印刷压力的因素:
o包衬的组成及其软应性质。
o在印刷条件中的印刷速度。
o纸张印刷适性中的纸张平滑度。
o印刷方式。
o印刷数量。
o印刷内容。 所以印刷压力很重要, 很多影响印刷质量的参数的变化,如实地密度、相对反差、网点百分比、叠印率等,都是由于印刷压力过大或过小引起的。所以印刷压力一定根据印刷品要调节适中。用CTP版材印刷时,调节印刷压力与传统印刷调节时相同,均根据纸张厚度调节。
4-2胶印中的水墨平衡平版印刷方法,有其本身的特点。印版上不着墨的空白部分和着墨的图文部分同在一个平面上,空白部分亲水疏油,图文部分亲油疏水。印刷时,先给印版上水,使空白部分形成拒墨的水膜,然后给印版上墨,使图文部分沾附油墨,经橡皮滚筒转移到承印物表面,便完成一次印刷。目前,平版印刷中大部分还不能没有水,但是印版上的水分过多或过少都会直接影响印刷质量和生产的顺利进行。如果在胶印机运转中改变润湿液的供给量,就会发生下列问题:水分过大时,印品出现花白现象,实地部分产生所谓的“水迹”,使印迹发虚,墨色深淡不匀。与此同时,纸张的变形量增大,图文套印不准,还会沾湿滚筒衬垫活使滚筒壳体锈蚀等。水分过小时,先是在印品的空白部分出现墨污,引起脏版。随着印刷时间的延长,油墨渐渐的堵塞了非着墨的部分,出现“糊版”,位于实地之上的网点区的浅底纹渐渐的被油墨堵死。因此,平版印刷中,润湿液的供给量必须适中。一般要求,在不引起版面蹭脏的前提下,使用最少的水量,达到水量和墨量的平衡。用CTP版材印刷,同样应注意水墨平衡问题。印刷(以HeidelbergSM74印刷机为例)各参数如下:印刷速度:VMAX 为1500转/小时。印刷压力:根据纸厚,如157g铜板纸,纸厚为0.13mm,则印刷压力为13线。色序:一般为K-C-M-Y。温度:20℃-26℃,最佳为22℃。湿度: 42°-75°,最佳为70°。
jinhong1860 当前离线
旧 2006-07-07, 19:08   只看该作者   #2
ying9x ying9x 当前离线
级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4130
注册日期: 2005-07-29, 20:53
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
楼主,能不能搞点效果图之类的,看不下去哦
ying9x 当前离线
旧 2006-07-14, 13:59   只看该作者   #3
我是色狼 我是色狼 当前离线
级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13794
注册日期: 2006-03-27, 13:19
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
我是色狼 我是色狼 当前离线
Uid: 13794
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 我是色狼 普普通通
不错的文章,不过,这些东西印刷书上已经有谈过.最好有些自己经验之类的东西,谢谢
我是色狼 当前离线
旧 2006-07-18, 14:07   只看该作者   #4
hyJACKY hyJACKY 当前离线
级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时级别:9 | 在线时长:123小时 | 升级还需:17小时
Uid: 17882
注册日期: 2006-06-21, 11:25
声望: 10 hyJACKY 向着好的方向发展
Uid: 17882
楼主你说的很好的,拜托你讲点经验的知识
hyJACKY 当前离线
旧 2006-07-27, 16:42   只看该作者   #5
god god 当前离线
级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时级别:7 | 在线时长:95小时 | 升级还需:1小时
Uid: 19716
注册日期: 2006-07-25, 16:14
声望: 10 god 向着好的方向发展
god god 当前离线
Uid: 19716
声望: 10 god 向着好的方向发展
楼主理论讲的挺多,但能不能多讲一些实际案例,这样实际一点。
god 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:57.
