2006-07-08, 20:14 | #1 | |||
以前都没条件使用EFI第一次使用问题多多 我用的是Epson SP 2100打印机,只是作些简单的测试 安装好软件以后,运行了COLOR MANAGER 按照提示过程作了纸张概览文件 生成了.bpj .bpl .epl .epl_ecm .icc文件 并且将这几个文件放在了C:\Program Files\EFI\EFI Colorproof XF Profiles\140g new目录下 还有一条传统大样的icc放在了C:\Program Files\EFI\EFI Colorproof XF 2.6\Server\Profiles\Reference 下 现在问题是在JOB EXPLORER里面加载作业以后提示错误 右边的错误信息是“无法对打印机进行线性化处理” 还有一个现象是SYSTEM MANAGER里面,输出设备属性的介质中可以找到对应的纸张 保存以后更换其他的数据集后在换回来原来的数据集的纸张类型等就不见了 PS: 使用自带的一些纸张类型就不会出现这样的情况 |
2006-07-09, 00:16 | 只看该作者 #4 | ||
在XF2.6的版本中,可能是基本线性文件.epl和纸张icc文件没有连接打包所致. 解决方法是:打开LinTool工具,点击面板下面最右边的"connected"命令,然后按上面的要求分别加上C:\Program Files\EFI\EFI Colorproof XF Profiles\140g new目录下的基本线性.epl文件和纸张icc文件,然后再点下面的"patch"命令. 然后在输出设备的介质栏重新选择这套参数即可. 5.01的情况可能与XF类似,可以用profilekeeper工具打开纸张ICC文件检查一下打包的情况是否正确,然后再加载. 大家可以试一下,如果有问题,我们再来讨论.......... |
发表新主题 关闭主题 |
相似的主题 | ||||
主题 | 论坛 | |||
EFI COLORPROOF XF软件的操作手册和日常维护 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
EFI XF与BestColor 5.0 哪个好? | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
EFI XF 3.0 中文使用手册(只售1金币) | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
XF的难题 | ◆- 数码打样与色彩管理 | |||
