旧 2018-01-09, 12:54     #1
945 945 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时级别:39 | 在线时长:1743小时 | 升级还需:17小时
Uid: 14638
注册日期: 2006-04-13, 22:44
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
默认 求解这一印刷现象
不知怎么了,这段时间机器印出来的化网部分有“井”字格,请问这是什么原因,怎么解决?
文件类型: png 嘻嘻嘻.png (483.1 KB, 32 次查看)
945 当前离线
旧 2018-01-09, 13:28   只看该作者   #2
清凉色彩 清凉色彩 当前在线
级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时级别:41 | 在线时长:1917小时 | 升级还需:15小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前在线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
撞网了,修改网角。
清凉色彩 当前在线
旧 2018-01-09, 13:33   只看该作者   #3
meikei123 的头像
meikei123 meikei123 当前离线
级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时级别:47 | 在线时长:2444小时 | 升级还需:52小时
Uid: 559968
注册日期: 2017-04-07, 21:23
感谢: 54
89 个帖子获得 143 次感谢
现金: 455金币
资产: 771金币
声望: 10 meikei123 向着好的方向发展
meikei123 的头像
Uid: 559968
感谢: 54
89 个帖子获得 143 次感谢
现金: 455金币
资产: 771金币
龟纹~撞网了!CMY三个颜色的角度,有两个的角度是一样的!
【角度选取】:
印刷制版中,网点角度的选择有着至关重要的作用。选择错误的网点角度,将会出现干涉条纹。
常见的网点角度有90度、15度、45度、75度几种。45度的网点表现最佳,稳定而又不显得呆板;15度和75度的的角度稳定性要差一些,不过视觉效果也不呆板;90度的角度是最稳定的,但是视觉效果太呆板,没有美感了。
两种或者两种以上的网点套在一起,会有相互的干涉,当干涉严重到影响图像美观时,就出现俗称的“龟纹”了。
一般来说,两种网点的角度差在30度和60度的时候,整体的干涉条纹还比较美观;其次为45度的网点角度差;当两种网点的角度差为15度和75度的时候,干涉条纹就有损图像美观了。
【撞网】:在四色印刷中,彩色印刷品是由几种油墨几种网屏角度叠印而成的,除非这几种油墨都采用同样的网屏角度,否则一定要产生网纹的。在某些网屏角度叠印的情况下,这种网纹在细网线加网的条件下还可为视觉接受。但以另一些网屏角度叠印的情况下,就会和其他颜色产生冲突,将会产生非常难看的大块网纹,这种现象就是印刷撞网,也就是通常所说的网花。
【补充】:调幅网点是目前使用的最为广泛的一种网点。它的网点密度是固定的,通过调整网点的大小来表现色彩的深浅,从而实现了色调的过渡。网点大小是通过网点的覆盖率决定的,也称着墨率。一般习惯上喜欢用“成”作为衡量单位,比如10%覆盖率的网点就称为“一成网点”、覆盖率20%的网点称为“二成网点”另外,覆盖率0%的网点称为“绝网”,覆盖率100%的网点称为“实地”。印刷品的阶调一般划分为三个层次:亮调、中间调、暗调。亮调部分的网点覆盖率为10%~30%左右;中间调部分的网点覆盖率为40%~60%左右;暗调部分则为70%~90%。
meikei123 当前离线
旧 2018-01-09, 13:33   只看该作者   #4
bffs bffs 当前离线
级别:21 | 在线时长:551小时 | 升级还需:21小时级别:21 | 在线时长:551小时 | 升级还需:21小时级别:21 | 在线时长:551小时 | 升级还需:21小时
Uid: 569405
注册日期: 2017-06-20, 17:40
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 68金币
资产: 283金币
声望: 10 bffs 向着好的方向发展
bffs bffs 当前离线
Uid: 569405
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 68金币
资产: 283金币
楼上说的对,楼主的图片应该是扫描的图片吧,不改网角,链接到PS表面模糊下也是可以解决的
bffs 当前离线
旧 2018-01-09, 13:53   只看该作者   #5
wenye001 wenye001 当前离线
级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时级别:10 | 在线时长:159小时 | 升级还需:6小时
Uid: 585958
注册日期: 2017-10-27, 10:14
感谢: 64
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 wenye001 向着好的方向发展
Uid: 585958
感谢: 64
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
这是因为蓝色网角和黄色网角的角度相差太小的原因,这是正常的绿色龟纹,如果整个印刷面都是风景,可以考虑c版做45度角输出
wenye001 当前离线
旧 2018-01-09, 15:01   只看该作者   #6
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时级别:100 | 在线时长:10418小时 | 升级还需:187小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
网点角度的问题,如果每次都是黄蓝撞网,可以试着换一下网点角度。
当然,我们用的是海德堡的印前,海德堡号称他们的CMYK角度是最合理的,但是在实际生产中也会出现这样的撞网现象,和他们反馈后,他们说这个不能保证百分百不撞网,哈哈!
scgl 当前离线
旧 2018-01-09, 15:12   只看该作者   #7
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
945 945 当前离线
Uid: 14638
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 945 向着好的方向发展
感谢各位,已解决了,也就是改网角。
不过之前已生过,橡皮布换换也就好了,但个人还是怀疑机台有点问题,因为这次是翻印,之前印刷都没有问题,出版不可能随意改网角的。。。。待后面确认
谢谢大家
945 当前离线
旧 2018-01-09, 17:05   只看该作者   #8
156802492 156802492 当前离线
级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时级别:28 | 在线时长:929小时 | 升级还需:28小时
Uid: 506079
注册日期: 2016-03-24, 16:47
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
声望: 10 156802492 向着好的方向发展
Uid: 506079
感谢: 132
37 个帖子获得 51 次感谢
作者: 945 查看帖子
感谢各位,已解决了,也就是改网角。
谢谢大家
印刷机牙排脏了,刷牙保养。。。。。。。。
156802492 当前离线
旧 2018-01-10, 08:37   只看该作者   #9
保安男99 保安男99 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时级别:15 | 在线时长:318小时 | 升级还需:2小时
Uid: 587134
注册日期: 2017-11-03, 19:47
14 个帖子获得 14 次感谢
资产: 210金币
声望: 10 保安男99 向着好的方向发展
保安男99 保安男99 当前离线
Uid: 587134
14 个帖子获得 14 次感谢
资产: 210金币
蓝 黄撞网,,不排除黄版墨窜色或双色导致的
保安男99 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 00:27.
