旧 2018-01-12, 19:34     #1
ttxsj ttxsj 当前离线
级别:20 | 在线时长:488小时 | 升级还需:37小时级别:20 | 在线时长:488小时 | 升级还需:37小时
Uid: 348876
注册日期: 2013-06-06, 22:55
感谢: 16
现金: 98金币
资产: 148金币
声望: 10 ttxsj 向着好的方向发展
ttxsj ttxsj 当前离线
Uid: 348876
感谢: 16
现金: 98金币
资产: 148金币
问题 柯美C7000出现底灰是什么原因
柯美C7000。今天上午打印300克白卡纸,卡了一张纸,拿出来后再打印就出现底灰了,但是再打印张全黑的实地又没有底灰了,但是只能打印薄纸了,打250以上的第2张又会出现底灰,打薄纸就没问题。是硒鼓坏了?还是要换载体了?还是有其他的原因,求助大神们分析分析!
文件类型: jpg 1078401441.jpg (101.9 KB, 48 次查看)
文件类型: jpg 1078401434.jpg (100.8 KB, 21 次查看)
文件类型: jpg 1.jpg (888.4 KB, 38 次查看)
ttxsj 当前离线
旧 2018-01-12, 19:46   只看该作者   #2
胜优数码印刷 胜优数码印刷 当前离线
级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 588915
注册日期: 2017-11-15, 23:05
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 胜优数码印刷 向着好的方向发展
胜优数码印刷 胜优数码印刷 当前离线
Uid: 588915
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
应该鼓刮板该换了吧!十五个字十五个字
胜优数码印刷 当前离线
旧 2018-01-13, 17:02   只看该作者   #3
ttxsj ttxsj 当前离线
Uid: 348876
感谢: 16
现金: 98金币
资产: 148金币
ttxsj ttxsj 当前离线
Uid: 348876
感谢: 16
现金: 98金币
资产: 148金币
有说载体老化了,有说鼓坏了,有说刮板要换了,有说电压太低了,有说纸太厚了,有说有说的。。。。。
ttxsj 当前离线
旧 2018-01-13, 17:02   只看该作者   #4
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: ttxsj 查看帖子
有两种可能
第一鼓架
第二显影器问题
你先把鼓架和其他颜色对调下
复印机浩哥 当前离线
旧 2018-01-16, 17:55   只看该作者   #5
zhicn_16 的头像
zhicn_16 zhicn_16 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时级别:13 | 在线时长:249小时 | 升级还需:3小时
Uid: 455456
注册日期: 2015-04-28, 13:08
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 zhicn_16 向着好的方向发展
zhicn_16 的头像
Uid: 455456
感谢: 91
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
这难道不是柯美机经典的问题?套鼓和载体仓之间的距离太小?解决方法是在黑色载体仓两侧黄色的限位轮绕两圈透明胶增加直径,使载体仓和鼓之间的距离增加点。
zhicn_16 当前离线
旧 2018-01-17, 10:59   只看该作者   #6
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这个问题 首先这样子,你把鼓拿出来,看看显影器磁棍载体在磁棍表面有没有堆积,如果有这样的情况,首先检查充电,有新的就更换一个新的,如果更换一个新的还是不行,就把显影器间隙轮两边绕一圈胶带。如果有解决,建议更换显影器。间隙变大的时候虽然解决问题,但是满地色会不均匀。
希望对你有所帮助。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
此帖于 2018-01-17 11:39 被 疯狂的小螺丝 编辑.
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2018-01-17, 11:06   只看该作者   #7
魇蓤 yuanling 魇蓤 yuanling 当前离线
Uid: 583579
注册日期: 2017-10-11, 13:47
声望: 10 魇蓤 yuanling 向着好的方向发展
Uid: 583579
我遇到过楼主的问题,直接换了一套黑色的鼓架就好了,原因是鼓架变形跟显影器距离太近造成的
魇蓤 yuanling 当前离线
旧 2018-01-17, 11:33   只看该作者   #8
zhw1010 的头像
zhw1010 zhw1010 当前离线
Uid: 557613
注册日期: 2017-03-20, 22:14
年龄: 70
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
声望: 10 zhw1010 向着好的方向发展
zhw1010 的头像
Uid: 557613
年龄: 70
14 个帖子获得 14 次感谢
现金: 448金币
资产: 448金币
同意小螺丝的,我认为也是这样的
zhw1010 当前离线
旧 2018-01-17, 21:56   只看该作者   #9
aheron aheron 当前离线
级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时级别:69 | 在线时长:5111小时 | 升级还需:69小时
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
声望: 12 aheron 向着好的方向发展
aheron aheron 当前离线
Uid: 2125
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
有可能 是显影器的上盖的铁刮板和磁辊之前的间距变大了,用塞尺测试一下
aheron 当前离线
旧 2018-01-18, 14:21   只看该作者   #10
ttxsj ttxsj 当前离线
Uid: 348876
感谢: 16
现金: 98金币
资产: 148金币
ttxsj ttxsj 当前离线
Uid: 348876
感谢: 16
现金: 98金币
资产: 148金币
感谢各位!鼓架有对换过,刮板,充电架也换了也没解决,这几天一直不敢打厚纸,一直在打不干胶以及157的铜板纸,今天打印了厚纸,结果一切正常了。突然想起出现这个问题那天天气特别冷,这几天天气特别温暖,难道是跟天气有关?
ttxsj 当前离线
旧 2018-01-18, 22:45   只看该作者   #11
wangs0917 wangs0917 当前离线
Uid: 414485
注册日期: 2014-07-16, 00:17
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 wangs0917 向着好的方向发展
Uid: 414485
15 个帖子获得 21 次感谢
现金: 43金币
资产: 43金币
建議更換感光鼓 注意感光鼓的安裝方式
wangs0917 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 18:44.
