旧 2006-07-07, 13:20     #1
yuxiaoming 的头像
yuxiaoming yuxiaoming 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1107小时 | 升级还需:45小时级别:31 | 在线时长:1107小时 | 升级还需:45小时级别:31 | 在线时长:1107小时 | 升级还需:45小时级别:31 | 在线时长:1107小时 | 升级还需:45小时级别:31 | 在线时长:1107小时 | 升级还需:45小时级别:31 | 在线时长:1107小时 | 升级还需:45小时级别:31 | 在线时长:1107小时 | 升级还需:45小时
Uid: 15253
注册日期: 2006-05-03, 14:53
感谢: 18
现金: 108金币
资产: 108金币
声望: 10 yuxiaoming 普普通通
yuxiaoming 的头像
Uid: 15253
感谢: 18
现金: 108金币
资产: 108金币
默认 印刷影像解析度計算
印刷影像解析度計算
1.電腦所處理的數位影像又稱為「點陣式圖形」,
您可以把點陣式圖形想像成由許多不同顏色的正方形色塊所組合而成的圖形,
而每一個不同顏色的正方形色塊我們稱之為像素(Pixel)。
2.解析度(Resolution)是指一張數位影像在單位長度中所含的點數或是像素數目。
例如:一張每一英吋有100個點的影像解析度就被稱為1OODPI
(Dots Per Inch)。
3.在某些數位影像處理軟體中把每一個點都稱作像素(Pixel),
所以解析度的單位又被稱為PPI(Pixels Per Inch),
不論是DPI或是PPI(DPI,這是一個比較通用的單位),
從一般傳統沖印相片的印象中我們可以知道,軟片與相紙的粒子越細時,
則相片所能表現出來的影像品質就會越細膩。
數位影像既然是由像素所構成,自然是解析度越高時
(也就是單位長度內所含的像素數目越多時),數位影像的品質就會越好。
因此,可想而知300DPI的數位影像所表現出來的影像品質,
絕對會優於72DPI的數位影像。
4.在將影像掃描成數位化的電子圖檔之前,
必須先決定該印刷成品的輸出解析度和影像放大倍率。
5.[放大倍率]則是該影像的列印尺可與原尺寸的比率。
6.印刷品的解析度通常是以單位長度內的網線數(Line Per Inch)為單位,
隨著印刷品的類別及紙張的種類而不同,大致來說:
報紙:85lpi
彩色雜誌:133、150或175lpi
美術畫冊:200lpi
6.一般當我們採用雪銅紙等表面較光滑的紙張為印刷材質時,都會選擇
300pixels/inch (DPI)或是118pixels/cm(DPC)的解析度
來做數位影像的印刷用,這樣的影像解析度使用於印刷時
可以到達150線(150 Lines Per Inch)的網線數品質。
7.在各種不同類型的印刷品上,所使用的數位影像解析度,
需視印刷品材質所適用的印刷網線數值而定。
如果您想要更高的網線數品質,那數位影像的解析度就需要增加,
一般可以將網線數值乘以二倍,即為數位影像應有的解析度值。
如果影像需要放大,則必須再乘上放大倍率,如下列公式所示:
掃描影像解析度=印刷網線數x 2 x放大倍率
例如:印刷網線數為150線,影像須放大3倍,
則掃描解析度須達9OODPI(150LPIx2x3倍)。
又例:當印刷網線劃為175lpi時,若要將影像以原尺可排版列印,
最好用35Oppi的解析度去掃描該影像。
如果要將該影像放大兩倍排版列印,就應該用70Oppi的掃描解析度。
7.在處理黑白線條稿(Line Art)時,應以輸出設備之解析度作為掃描解析度。
例如要輸出12OOdpi的黑白相紙時,就應以12OOppi為掃描解析度。
若只用300dpi的電射印表機作輸出,那麼用30Oppi為掃描解析度即可。
yuxiaoming 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:34.
