旧 2018-01-19, 11:08     #1
58243515 58243515 当前离线
Uid: 596016
注册日期: 2017-12-30, 13:12
声望: 10 58243515 向着好的方向发展
Uid: 596016
默认 我想打印国画,请大侠们推荐一款机器吧!
我想打印国画和书法,请大侠们推荐一款机器吧!能便宜点儿的最好,小弟没什么钱啊!
58243515 当前离线
旧 2018-01-19, 12:25   只看该作者   #2
shuim137 shuim137 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时
Uid: 306036
注册日期: 2012-06-12, 21:22
来自: zz
感谢: 17
22 个帖子获得 33 次感谢
资产: 7金币
声望: 10 shuim137 向着好的方向发展
Uid: 306036
来自: zz
感谢: 17
22 个帖子获得 33 次感谢
资产: 7金币
色域不要求太大(大部分数码打印的色域都大于印刷),只要稳定就好。
你可以看看epson的几款,epson6080,7080,9080,10080等。成本稍高,但稳定性可以,打国画没问题。
shuim137 当前离线
旧 2018-01-19, 13:52   只看该作者   #3
ZSQ20162016 ZSQ20162016 当前离线
Uid: 494965
注册日期: 2016-01-05, 08:34
现金: -50金币
资产: -50金币
声望: 10 ZSQ20162016 向着好的方向发展
Uid: 494965
现金: -50金币
资产: -50金币
你可以百度一下杭州耀阳这个单位有卖数码打印机,我以前买过后来喷头换了就没有用直接卖了,机器还还的,长度有很2米以上能打
ZSQ20162016 当前离线
旧 2018-01-20, 14:51   只看该作者   #4
斜港石头 斜港石头 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 598953
注册日期: 2018-01-19, 09:19
声望: 10 斜港石头 向着好的方向发展
斜港石头 斜港石头 当前离线
Uid: 598953
我们可以打。长度不限,我们是数字UV数码机器,北京的一家公司就在我们这边打印的清明上河图国画。
(⚠警告: 用户发帖严重违规!)
此帖于 2018-01-20 14:52 被 wangyu1314 编辑. 原因: 严禁技术区留手机号!!
斜港石头 当前离线
旧 2018-01-21, 03:22   只看该作者   #5
四万亿1974 四万亿1974 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:6小时 | 升级还需:6小时
Uid: 434893
注册日期: 2014-11-28, 00:05
声望: 10 四万亿1974 向着好的方向发展
Uid: 434893
EPSON photo系列的都可以用 要8色以上 关键看你需要的幅面 78和98两个型号的用的人多一些,二手机喷头成色好点的,也就万把块钱吧。
佳能也凑合,色彩会偏艳一些,好处是即使有轻微的断墨,打印出来也不会出现拉丝现象。
打国画除了打印机以外,比打印机更重要的是打印纸的选择,一是要宣纸,机宣即可,二是要讲究涂布,涂的要适合你。
比如说,如果要打印工笔、重彩的画,可以选择涂布厚点的宣纸,色彩好。
如果要打印泼墨、写意等色彩淡雅、色域不太广的国画,就选涂布薄点的宣纸,更能体现国画的晕染感。
暂时想这么多,希望你帮到你。
四万亿1974 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 四万亿1974 表示感谢:
Summer0707 (2018-01-21)
旧 2018-01-28, 11:40   只看该作者   #6
赤峰泰木轩 赤峰泰木轩 当前离线
级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时级别:11 | 在线时长:183小时 | 升级还需:9小时
Uid: 598715
注册日期: 2018-01-17, 18:53
10 个帖子获得 27 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 10 赤峰泰木轩 向着好的方向发展
赤峰泰木轩 赤峰泰木轩 当前离线
Uid: 598715
10 个帖子获得 27 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
打印书法和国画看你的用途。培训室的话有入门级别的国产760写真机,摆地摊的话用国产压电写真机,艺术品复制用爱普生7080,9080,10080。
国产760,现在只有郑州天彩在做,整机成本4000元左右。如果不考虑后期做旧,用染料墨水整机成本在3800元左右。打印成本在每平方0.4元左右。如果后期要有做旧工序 ,用颜料墨水,打印成本在每平方2.4元左右。这款机器最大分辨率为600DPI,已经逐渐淘汰,打印速度6PASS模式每小时3.5平方米(满幅打印,不计入跳白面积)。
国产压电写真机,以前技术不稳定,买这个机器 就是一个坑。经过5年的发展,国产机器稳定性,打印精度 ,打印速度都与进口机器不分伯仲。装有爱普生五代头机型,整机成本在2.8万元左右。装有爱普生5113喷头机型,整机成本在2.6万元左右。国产机器的优势就是幅面和耗材。标准1.6米幅面,1.9米幅面就差500元。墨水没有计数器,随便加,随便打。染料墨水成本每平方0.8元,颜料墨水成本每平方2元左右。出图速度五代头每小时12平方,5113喷头每小时18平方。但是如果打国画,需要自己做颜色曲线,经销商 有提供更好,没有提供,自己买I one,做校色。
爱普生系列,艺术微喷的名气不是盖的,7080在价格上有优势,找经销商谈就是了,色彩,速度,稳定性都是杠杠的。唯一缺点就是幅面越大,价格越高。后期墨水成本理想情况下也要每平方进两位数了。一盒墨水一瓶茅台,一瓶清洗液一瓶五粮液。
就以上几种机器,请自行斟酌。
赤峰泰木轩 当前离线
旧 2018-01-28, 16:22   只看该作者   #7
linhaitao linhaitao 当前离线
级别:41 | 在线时长:1889小时 | 升级还需:43小时级别:41 | 在线时长:1889小时 | 升级还需:43小时级别:41 | 在线时长:1889小时 | 升级还需:43小时级别:41 | 在线时长:1889小时 | 升级还需:43小时级别:41 | 在线时长:1889小时 | 升级还需:43小时
Uid: 72678
注册日期: 2008-07-27, 00:37
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 linhaitao 向着好的方向发展
Uid: 72678
10 个帖子获得 19 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
hp latex 可以打印宣纸 适合做国画 书法。防水 方便装裱
linhaitao 当前离线
旧 2018-01-28, 22:02   只看该作者   #8
chinamonk chinamonk 当前离线
级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时级别:61 | 在线时长:3988小时 | 升级还需:104小时
Uid: 1745
注册日期: 2005-01-06, 12:00
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 7金币
资产: 962金币
声望: 10 chinamonk 向着好的方向发展
Uid: 1745
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 7金币
资产: 962金币
epson 9880是元老级的机器,打印机宣纸绝对没问题,薄厚都可。可惜速度慢,机器少价格贵,已经很难入手了。新出的机器9910,8080,9080,等,宣纸最好稍微厚一些。如果量不是很大,建议外面找个地方打印去,自己用不合适。
chinamonk 当前离线
旧 2018-02-01, 11:12   只看该作者   #9
广州亿田数码设备有限公司 广州亿田数码设备有限公司 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 599972
注册日期: 2018-01-26, 10:43
声望: 10 广州亿田数码设备有限公司 向着好的方向发展
Uid: 599972
HP Desigmjet Z6800照片打印机
可使用8种惠普炫彩照片墨水在多种承
印物上,打印出品质卓越的彩色和黑白版画。品牌可靠,操作简便,支持先进的色彩管理功能。
广州亿田数码设备有限公司 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:09.
