旧 2018-01-19, 17:53     #1
huabaoyang huabaoyang 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 599077
注册日期: 2018-01-19, 17:19
声望: 10 huabaoyang 向着好的方向发展
Uid: 599077
红心 柯美c654打印红色,不红是什么原因
柯美c654打印M100 Y100时, 出来不是大红色,发桔色,,我分析的原因:1 M 或Y 感光鼓老化 2、M、Y载体缺乏(用的是代用粉)。 我会拆解鼓芯,但往显影苍里补充载体时,补多少合适? 我一般用的是带粉盒的代用粉,我是不是可以先在粉盒里加一定的载体,加好后再装机,这样粉盒里也就有了载体,随用随补充, 问题是向粉盒里补多少载体?
huabaoyang 当前离线
旧 2018-01-20, 12:48   只看该作者   #2
Uid: 599077
Uid: 599077
昨天问了一个淘宝卖载体的卖家,标准的一袋柯美C654的载体(其实是 粉与载体的混合物)430克, 654的cmy显影仓 装载量是 400克,,如果是把原来的显影仓里的粉与载全清掉的话,把430克全装进去即可, 如果不把原来的清掉,自己估计的加就可以。 今天 给M Y都加了一些载体进去,再加印红时,虽然不是标准的大红色,但比昨天发桔色的红,要明显好了准多,可以肯定加的载体还不够,,再加些,颜色会更正些。
huabaoyang 当前离线
旧 2018-03-03, 17:01   只看该作者   #3
duplo2014 duplo2014 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 596158
注册日期: 2018-01-01, 09:10
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 duplo2014 向着好的方向发展
Uid: 596158
现金: 68金币
资产: 68金币
粉的比例不对吧。粉量少一些吧。
duplo2014 当前离线
旧 2018-03-03, 22:58   只看该作者   #4
hz0125 hz0125 当前离线
级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 268933
注册日期: 2011-11-30, 17:55
现金: 216金币
资产: 216金币
声望: 10 hz0125 向着好的方向发展
hz0125 hz0125 当前离线
Uid: 268933
现金: 216金币
资产: 216金币
做个初始化,再做灰阶,在去判断是不是粉或者载体的问题
hz0125 当前离线
旧 2018-03-05, 09:54   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
这个机器满版色不好 尤其是满版红 满版别的色也是不好, 局部色块也还可以 可能是这个价格就是这个样子 ,满版色和6501 6000这些对比确实很差。如果要求高的建议不要入手,打印200克以内的还可以看看。300克也能打印,就是满版色不细腻。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 20:12.
