旧 2018-01-20, 13:29     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 出现印刷缩孔的七大原因及相关案例
  当印刷基材的表面张力与油墨表面张力不匹配时,油墨在承印材料表面不能完全铺展,形成露珠状,即造成缩孔故障。那么造成这种现象的原因是什么呢?本文就具体案例作一详细解答。
  当印刷基材的表面张力与油墨表面张力不匹配,如基材表面张力较低或油墨的表面张力较高时,油墨在承印材料表面不能完全铺展,形成露珠状,即造成缩孔故障。关于缩孔的原因及相关案例列举如下。
  原因
  1、基材的表面张力较低。
  2、基材不干净,有油污。大部分油污的表面张力低于基材的表面张力。
  3、基材可能附有一些低表面张力的异物。
  4、油墨配方不合理。
  5、油墨黏度不适。表面张力低的油墨向周围表面张力高的墨层铺展,墨膜流平变差,严重时就导致缩孔。
  6、油墨稀释剂干燥速度太快。原因基本同上。可通过降低干燥速度来解决。
  7、外在原因使墨层进入干燥箱前溶剂挥发过快,油墨表面张力升高。
  实际案例分析
  某一印刷厂同一车间安装有九色凹印机和干式复合机各1台,且干燥箱进风口都在车间内,导致车间负压的风机功率有70kW左右。在晚间工作时,经常出现缩孔,停机30分钟后再次开机缩孔消失,但30分种后缩孔再次产生。产生这种现象主要有两个原因。
  1、车间的大负压导致大气流的产生,特别是在只有车间门打开的晚间印刷,印刷机色组处的风非常大,而风在油墨的干燥中起着主要作用。负压产生的风吹到墨膜上,墨层在未进入干燥箱之前溶剂已挥发很多,墨层温度剧烈下降使墨层表面张力升高,而此时墨层尚有流动性,于是印刷品上容易形成缩孔。
  2、晚上气温较低导致油墨温度降低,油墨表面张力较高,也会导致缩孔故障。
  如果两种情况同时存在更易出现缩孔故障。
  为什么停机后再次开机时缩孔就消失呢?
  因为停机一段时间后,车间内气流减小或消失,而再次开机后,车间又逐渐形成大的负压,气流变大,于是缩孔再次产生。可通过提高油墨的黏度、降低油墨的干燥速度、消除车间气流的方法来解决,但最好的方法是消除负压,如把凹印机和干复机进风口移至室外,再在车间安装主动送风装置。
luoguang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢:
quyu (2018-01-20)
旧 2018-01-20, 16:04   只看该作者   #2
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
主要还是干燥速度问题,溶剂配比不适合当下的生产条件!适当降低粘度,改变溶剂干燥速度,降低干燥温度,防止表皮干现象
quyu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:12.
