旧 2018-01-20, 13:31     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 特种纸印刷时该注意些什么?
  画册印刷是很多企业必要的宣传资料,为更进一步提高企业形象,很多企业在印刷画册时会选用与众不同的纸-特种纸。高档次的纸张能更直观地突显公司实力。
  然而,特种纸在印刷上是不同于普通纸张的,今天就带大家了解一下特种纸画册印刷时该注意的问题。
  1、纹路
  用特种纸印刷时要注意纹路与画册装订的方向是否有冲突,以最省的开纸方法来节约成本,又能达到很好的效果;表面肌理丰富和纹路清晰的纸张,印刷时油墨可能不能集中附着纸张,会沿着纹路出现细微的散漏。部份特种纸张会凹凸不平,对网点细腻度很高的情况,则不能选用;还有些国产珠光纸与进口珠光纸的区别在于着墨色,国产纸着墨色较差,通常印刷后比较灰暗,进口珠光纸则避免了此类问题;所以对颜色色彩要求高的服装画册,则不提议使用国产的珠光纸,然而有些画册设计选用国产珠光纸还是可以的。这主要还得看设计图稿以及客户对画册印刷效果的要求了,毕竟进口纸会贵很多。
  2、油墨
  表面特别光滑的特种纸,吸墨性较差,印刷时稍不留意就会粘脏。所以最好选用快干型油墨,并且要在各色油墨中添加能促进油墨快速干燥的干燥油,提高油墨的干燥速度,避免印刷时出现纸张表面粘脏故障。
  对于表面光滑程度较高的特种纸,如珠光纸、冰白纸、高彩滑面纸等,印刷时墨色不宜太饱和,使用正常的给墨量即可。因为纸张表面越光滑,吸墨性越差,给墨量越大,越容易造成纸张背面粘脏。
  表面较粗糙的特种纸,如手揉纸、双胶纸、宣纸、牛皮纸、书写纸、道林纸等,摸起来有纹路、不光滑。印刷时,这种纸张吸墨性较好,油墨会渗透到纸张的纹路里,待油墨干燥后,用肉眼观察到的印品颜色会变浅,印刷质量也会降低。所以,对于这种特种纸,印刷时的给墨量要比平时更大一些,对饱和度的要求也更高。
  3、试印
  印刷特种纸时,每次停开机时都会因机器合压而造成振动,使印刷出来的前10张印品颜色更深,造成颜色不稳定。尤其印刷平网活件时,停机次数过多会造成更大浪费。另外,由于特种纸价格较高,因此下单时工作人员给的材料余量非常小,加上特种纸的印刷要求比一般纸张高,如果按照平常的印刷习惯,机长很难保证印的数量和质量。所以机长助手必须在收纸台架板子的间隙,在输纸台的特种纸上面放置10张左右其他厚度的白纸或单面白纸(即印刷了一面的活件,大多是质量分检后留下的废品,背面是白色的,翻过来可以用在印刷机上跑墨色等)。这样开机后,会首先印刷单面白纸或其他厚度的白纸,待印刷特种纸时,颜色就可以实现稳定、统一,从而保证特种纸的印刷质量。
  4、晾干
  不同特种纸的吸墨性不同,表面光滑的纸张不容易干燥,必须放置较长时间,待干燥后再进行分检,否则容易引起背面蹭脏。
  特种纸印刷并非易事,在印刷之前,一定要认真仔细,控制好各个环节,保证印刷生产的顺利进行。
luoguang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 luoguang 表示感谢:
金峰印务有限公司 (2018-09-14)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:55.
