旧 2018-01-24, 16:19     #1
sdhao123 sdhao123 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时
Uid: 122996
注册日期: 2009-10-30, 13:50
来自: 河北
8 个帖子获得 9 次感谢
资产: 32金币
声望: 10 sdhao123 向着好的方向发展
Uid: 122996
来自: 河北
8 个帖子获得 9 次感谢
资产: 32金币
默认 凹版印前图像处理技术测试题1
1.当前我国凹版印前图像处理是一种什么技术?其特点是什么?
答:是一种凹版印刷科学技术与计算机技术和美术相结合的特殊技术,用公式表示为:(凹版印刷科学技术+计算机技术)*美术。
其特点是:就以实物的真实色彩为依据,在客户提供的原稿或电子文件基础上,按希望色进行再创作,达到一方面全面忠于商品本来的属性;另一方面强调色彩的商业效果。
2.色彩学把颜色分为哪两大系统?
一是色彩系统:即黄、橙、红、绿、青、蓝、紫。
二是灰色系统:即黑、白、灰系统。
3.什么叫色彩,什么叫原色,什么叫间色,什么叫复色?
凡物质都具有一定的颜色,万物之间所呈现的色彩,一种是一有本身的化学结构所固有的光学特性所决定的,为绿色的树红色的花朵等。
另一种是物体被色料用化学的或物理的方法渲染而呈的,为彩色画报,画册,茶杯等,但万物色彩的呈现必须有光的客观存在。不论天然光可但造光引起物对光的反射,在但们的初学感官中才能呈色。原色又称一次色,用来混合产生各种颜色所使用的一组颜色,Y、M、C色为色料中最基本的原色。从减色法原理讲,都可以有这三种颜色调配而得到,故称其为原色。间色又称二次色,由两种原色混合形成的色彩。如:绿(Y+C)蓝(C+M)红(Y+M)。复色又称,三次色,由三种原色参与调配出的颜色,如茶色,棕色等,科学家测复合色有8万种。
4.什么叫颜色三属性?
答:颜色三属性是:色相 亮度 饱和度
色相是颜色的种类的名称,亮度是颜色的亮光度不5.同而产生的明暗程度,饱和度是指颜色的鲜艳度。
5.什么叫光?
光是万物呈色的来源,常称光源。光本身是具有一定能量的电磁波,因为光具有不同的能量,才产生光的颜色,因为光在同一媒质中以波的形式传播,不同的波长形成不同的颜色 如:紫为400毫微米 蓝为450毫微米 橙为600毫微米 红为700毫微米 。色彩是光波在眼睛里的反映,不同波长的光显示不同的颜色,告诉但们各种颜色信息。
6.什么叫光加色法?什么叫色料减色法?
1 色光加色法是指色光三原色RGB相加成白光或其中任意两种光相加而得到比原来色光亮的新色光。如 R光+G光+B光=W光 R光+G光=Y光 R光+B光=M光 G光+B光=C光
2 色料的混合成色。称为色料减色法。减色法是指色料三原色YMC相加成黑色或其中任意两种色相加而呈现出比原色料色相可以暗的新色料 如: Y+M+C=K Y+M=R Y+C=G M+C=B
7.目前颜色量化有哪几种模型?
1 RGB模型,多用于计算机彩色显示屏和电视显示设备
2 CMYK模型,是彩色复制,彩色打样等采用的颜色模型
3 LAB模型,因为它与设备无关,帮已被国际标准化组织ISO采用,作为颜色标准。
8.什么印刷的灰色平衡?
印刷的灰色平衡是指以YMC三原色版按不同网点面积组合在印刷中生成中性灰色。
造成三原色版同等网点值叠加不能生成中性灰的主要原因是什么?
主可以原因:一是油墨的误差,三原色油墨不纯都存在着色偏带灰,即一种原色油墨中带有另一种油墨的成分。如M油墨中含有Y的成分,C墨中含有M的成分。二是人们的视觉对YM色敏感,对C迟钝,所以C墨的实地密度和网点值可以大于YM墨才能生成中性灰色。
9.什么叫阶调?
阶调也称为调子或层次,印刷术语把层次定义为:图像上从最亮到最暗部分的密度等级,是指图像中视觉可分辨的密度差别。
10.写出原稿阶调范围与其对应的网点阶调范围。
极高光:0% 高光:1-10% 亮调:10-35% 中调:35-65% 暗调:60-90% 深暗调:90-99%
极黑:100% 中间值:5% 25% 50% 75% 95%
11.印刷品的网点阶调值最长是多少?极限是多少?凹版软包装层次版的可复制阶调值范围是多少?
答:1 最长为1-99% 2 极限为0-100% 3 凹版软包装产品可复制范围一般为3%-90%,印刷机性能 差为5%-85%
12.高光的定义是什么?凹版软包装层次版的基础白网点值是多少?高光设定和调节的依据是什么?
1 高光的定义是指需要层次的高光白色和浅色色调。 2 凹版软包装层次版的基础白是C5%,M4%,Y5%。3 高光设定和调节的依据是后工序凹印打样和印刷的适性条件,即印刷所用的承印物,油墨和印刷机,原辅材料等适性及其能转印出的最小网点值。
13.怎样判断高光设定调节的正确性?
一是极高光定绝网,要把需要层次的高光白色的三原色版设定网点值达到或高于印刷能转印出来的最小网点值,也就是说要把极高光与需要层次的高光白色拉开距离为正确。推理:1若把需要层次的高光白色设定或调节成没有网点但印刷转印不出来,说明印刷品高光层次损失了。2 若把极高光设定或调节成印刷能转印出来的小网点,说明印刷品高光不亮,显得灰平。
二是需要层次的高光白色三原色版必须达到白色平衡,不能缺一个色版。
三是高光部分的浅颜色要与极高光或白纸拉开距离,浅色调基本色一般设定、调节在10%以上。
14.暗调的定义是什么?凹版软包装层次版的基础黑网点值是多少?
1 暗调定义是指需要层次的暗调部分。2 基础黑为C90%,M85%,Y85%,K65-70%,四色叠加的网点值总和为320-330%之间。
15.怎样处理好黑版?
1以色彩为主的原稿,应采用三原色为主,黑版为短阶调骨架的工艺,黑版起到精神轮廓的作用。
2 有些以亮调,中调色彩为主的原稿,暗调极少,则可以干脆不用黑版,采用三原色工艺制版,其局部暗调和色彩中的明暗层次用互补色替代黑版。
3 有些以黑色为主的原稿如''芝麻糊''等产品,则可采用长调黑版(GCR)工艺,保证印刷时黑色不偏色,“黑芝麻糊”层次质感清晰。
4 由于黑墨颗粒粗,电雕采用的网线数高,印刷时网点扩大多。因此,图像暗调部分的黑版处理需掌握二个要领:一是黑版的层次需有意识地拉开一些;二是可以注意考虑与图外的黑字,黑线条,黑条码等黑色标志的关系,图像暗调的黑色量不能太深,而图像暗调不会一团漆黑。
5 黑版的连续过渡网,过渡到最小网点时的小网点值可以设定在印刷能转印出来的最小网点值范围内。6 可以注意物体的阴影黑与黑色物体的区别,物体阴影黑不能深,黑色物体黑可以深一些。
16.电分扫描、调图之前,首先要明确什么?
首先可以明确依据是什么?应看清工艺单了解客户对图色的要求是依据光盘色,采样色还是原稿色,以及客户有哪些特殊要求,如果依据不明确,依据错了那么一切工作等于零。
第二要明确后工序印刷适性条件及其网点变化的规律,如果不了解,那么电分及调图就没有依据,必然是盲目的。
17.简要写出调图的先后步骤。
1 首先要分析原稿的特点,分析主体部分的层次和色调的特点,分析原稿的优缺点,做到心中有数。
2 转换GCR工艺,外来盘大多数是采用GCR长调黑版工艺,要把它转换成或调整为以三原色为主,黑版为骨架的凹版工艺。
3 调整阶调范围,一是调整高光部分的层次把需要层次的高光白色调整到中性白的网点值比例。然后调整暗调达到基础黑的要求。
4 处理灰色调,按凹版印刷灰平衡网点值比例调整灰色平衡和纠正原稿偏色。
5 处理色彩。达到最佳饱和度。其标准是:与原稿色相比达到近似;与实物色相比,达到准确;与心里色彩(客户要求)相比达到要求。
6 处理清晰度,根据图像内容,调整到最佳的清晰度效果。
7 精加工,一是按照色彩配置原则,处理好色彩的明暗变化关系。二是处理好色彩的立体感,空间感,冷暖感。三是精心修补原稿的颗粒粗糙,脏点,道子,不匀等弊病。达到画面干净,清洁,光滑,细腻。四是加工好物体连续过渡的调子,不发生硬口,脱节现象。
18.分辨率的概念是什么?分辨率通常的表示方法有哪几种?
答:分辨率是一个表示平面图像精细程度的概念,通常它是以横向和纵向的点的数量来衡量的,表示成水平点数*垂直点数的形式。在一个固定的平面内,分辨率越高,意味着可使用的点数越多,图像越细致。
分辨率通常的表示方法有lpi、dpi、和ppi。
lpi:Line Per Inch(线/英寸),是指印刷的挂网网线数,例如:175lpi则表示每英寸加有175条网线。网线数越大,印刷品层次越丰富。
dpi:Dot Per Inch(点/英寸),是指扫描仪和激光照排机的分辨率。例如:分辨率为1200dpi的扫描仪表示每英寸可采集1200个点或像素;3600dpi的激光照排机是指照排机输出的图文精度为每英寸可曝光3600个激光点。
ppi:Pixels Per Inch(像素/英寸),是指图像分辨率,用于印前设计,例如 :图像的分辨率是300ppi
22.图像文件大小与哪些方面有直接关系?写出求图像大小的公式。
答:图像文件的大小不仅和文件格式、文件尺寸有关,同时还与图像的分辨率、位深有着直接的关系:公式为 图像文件大小(KB)=高(in)×宽(in)×分辨率②(的平方)×位数 ÷(8×1024)
其中:1GB=1024MB 1MB=1024KB 1KB=1024字节 1字节=8位
例:尺寸为12英寸×9英寸的8位灰度图,分辨率为100PPI,求图像大小。
解:将已知条件直接代入公式可得12×9×100②×位数÷(8×1024)=1054.69KB=1.03MB
图像大小为1.03MB.
sdhao123 当前离线
旧 2018-01-25, 08:37   只看该作者   #2
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
我看第一条就笑了!这什么人总结的,太有才了
不过还是有很多基础知识,虽然网络上可以查到,难得整理一起,加10币鼓励
quyu 当前离线
旧 2018-01-25, 11:37   只看该作者   #3
Uid: 122996
来自: 河北
8 个帖子获得 9 次感谢
资产: 32金币
Uid: 122996
来自: 河北
8 个帖子获得 9 次感谢
资产: 32金币
作者: quyu 查看帖子
谢谢鼓励,这种基础理论知识是学校或制版厂所学不到的,我也是有幸看到这些资料,对工作基础上也是个补充,发上来希望更多但学习。
sdhao123 当前离线
旧 2018-02-02, 16:13   只看该作者   #4
67302189 67302189 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 13028
注册日期: 2006-03-05, 11:51
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
声望: 10 67302189 向着好的方向发展
Uid: 13028
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
这些理论其实就是最基本的资料,现在从这些理论学习的已经不多了
67302189 当前离线
旧 2018-02-03, 11:23   只看该作者   #5
maker88 maker88 当前离线
级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时
Uid: 63491
注册日期: 2008-01-07, 20:49
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 maker88 向着好的方向发展
Uid: 63491
感谢: 92
17 个帖子获得 19 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
这些资料应该是哪个制版厂自己整理的吧
maker88 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 19:21.
