旧 2018-01-28, 21:48     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 印刷机操作实践中注意事项
在长期印刷实践中总结了一点心得在此贡献给大家,希望能给大家一点启发,同时如大家有什么好的意见建议也希望大家不吝指教,一起来把中国的印刷技术发扬光大!
1、水的配比.用纯净水,润版液2-3%,酒精用异丙醇配10-12%,温度设10度左右。(根据车间环境等略有变动)
2、新上墨时先把墨斗归零,转动机器,检查墨牙情况,海得堡的新墨斗片一般下墨量要比旧墨斗片下墨量大,小森,三菱等墨牙如平的不好会下墨量不一致要注意。
3、根据印版设置水墨.特别提醒,水量设置时先把水尽量设小,在校版时再一点点把水加上起,这样能达到用最小的水印尽量大的墨。
4、新上墨时把桥辊放上,能尽快达到水墨平衡.注意印金银墨时不要加桥辊,水里尽量不要加润版液.这样能印的更亮一些。
5、校版时一定要看四周角线是否印出,位置是否对,画规矩线.印刷时要经常检查走纸。
6、墨斗里的墨要经常保持一定的量,这样有助颜色稳定。
7、勤洗橡皮.洗时要注意橡皮有没有受伤,防止橡皮受损影响产品完整.观察版面水分是否过大(小)。
8、喷粉要适当.以免影响质量和后道如覆膜等.可拿刚印下的纸竖着从上望下看喷粉,以纸面隐隐约约有层粉为好。
补充在印刷中检查水量大小的方法:
1、正常印刷时观察版面,如版面发光,说明水份过大,如是亚光就表明正常。
2、停机如发现版咬口有1毫米左右的墨线说明水量控制的相当好,如版面能看到水痕就说明水份太大,要减水。
3、印刷时如发现偶尔在印张上发现有水滴如不是水巢凝水或漏水,就要考虑减水。
4、如在印刷时发现墨斗内有水滴说明水量太大。
5、印品墨量足够而色彩无光泽,就说明水量过大。
纯净水属于软水,硬度为0-7,所以还加一些添加剂,使水的硬度达到8-12,这样更有利于印刷。
中间辊的用法:
合:让水墨快速平衡、色彩稳定;
离:金、银、大实地、专色、uv墨、荧光墨;
串动:消除鬼影;
对印机的监控还包括以下四个方面:/ Z
版面温度 25℃~27℃
水箱温度 10℃~12℃;
水斗温度 15℃~17℃"
串墨辊温度 25℃~27℃
谈一下印刷金属油墨的经验:
金属油墨由于它颜料的特点在印刷时容易堆墨而且印后也容易掉色,所以在印刷时要采取一些方法来避免它.同时我们还要印出金属的光泽.采用好的方法可让印刷品更有金属感。
首先,金属墨对水的要求较高.一般在水箱里不要加润版液.对酸性有一定反应,容易发黑.所以水配比时不能加润版液,有时它与四色墨一起印那就尽量少加.可略多加酒精,为了保护印版在水箱里可加些护版胶印完金属墨长后最好把水换了,一般此时水箱里会飘一层金油。
金属墨里可加一些添加物.如光油,红黄墨.银墨里加白墨或黑墨.我们常发现印金属墨时往往印不实.在墨里加添加物可增加它的遮盖率,而且光油等能让金属墨在印后附着力更强,不容易掉色.根据不同印刷要求我们可采用不同添加物.添加物对金属感有一定抵制要注意量.有时我们可以先打假底再在底上印金属墨,如先用金版印一边黄墨再印金等.可让金印的更厚实。
为了让金属墨更厚实,可用两块金版印,这样墨不用设的太大就不易堆墨。
印金属墨一般压力要稍加大一些.多色机印金色组不同会有不同效果.放在最后组金属感会强些.放前面会厚实些,但色会略偏暗。
酒精车的水棍的作用十分重要,搞好的话,使用起来事半功倍,否则麻烦多多。酒精车的水棍包含水斗棍,计量棍,靠版水棍,串水棍。其中的计量棍和传水棍为金属棍,是不可调节部分,但要保持他们的表面清洁,不能有墨皮或其它杂质附在其表面,也坚决不能有碰伤,否则影响其传水效果。水斗棍是负责将水槽中的水传送到计量棍,它在传水的过程中起很大作用,它的好坏,直接影响到水量传递的好坏。在调整压力时,点动加水按钮,让它与计量棍两侧出现水花,有2-3毫米即可,一定要两侧相同,即压力均匀。它们的压力不可过大,否则影响水斗棍寿命。水斗棍上要勤于保养,多用洗车水擦拭,保持表面清洁。例如有一次印刷活件,活件上断断续续有一条竖向水印出现,时有时无,经检查,原来是水斗棍上沾了一块小墨皮造成的,洗掉后正常。水斗棍和计量棍靠水斗电机传动,要勤于给齿轮间加注黄油,保持传动灵活,延长使用寿命。靠版水棍与版和串水棍压力要适中,否则易出现水杠。
总之,在生产中要按印刷机的标准调试,不可临时凑合,例如水胶磨损,靠调试压力还可印刷,但是水胶轴承极易损坏,更换十分麻烦。小病拖成大病,是生产的大忌。
分享调海德堡水斗辊和计量辊压力的方法: f;
水斗辊和计量辊之间的压力调的好能让水均匀的传到版面,是控制水的基础.有一方法能快速准确的调好它们。
先把水斗辊洗净,用水辊清洗剂擦.计量辊一定要保护好,千万不要让它受伤.安装好他们后先把他们的压力放松,持续转动水斗辊在水斗辊上能见到有一层水痕.让两边都保持有十公分的痕,然后逆时针转动调节螺丝180度.两边同调,这时我们可看到水痕已收到水斗辊两头基本看不到了,水就会收的又薄又匀。
shhapx 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shhapx 表示感谢:
重庆印刷工 (2020-06-04)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:51.
