旧 2018-01-28, 21:51     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 看印刷工艺中实地印刷不平实问题的解决
在实际印刷中常常遇到实地版印不平实的现象,以往首先考虑印刷压力与纸张的问题,通常在调整印刷压力无法解决问题的时候,只可以换纸,但是这样不但增加印刷的成本,而且延误生产的周期。下面两例中我们通过调整印刷工艺的方法使这一问题得到了根本的解决。
  例1:在实际生产中常遇到30%~50%的品红版和100%青版叠印的蓝色实地,由于纸质不好常出现红网发花现象,而改用纸质好的纸张问题便解决,非常显然纸张是引起这一故障的主要原因。但是可以不可以通过对工艺的调整解决这一问题呢?通过分析,印刷的常规色序是黑、青、品红、黄。
  品红网要叠印在刚印的青色实地上。为了防止反剥,于是降低了品红墨的黏性,加大了青墨的黏性,问题仍然没有解决。虽然改用进口墨效果好些,但是还是不理想。之后经过分析,由于四色机是湿湿叠印,在湿的实地上叠印另一色墨的时候,转印的效果比较差,油墨转移率低,试着将品红和青的印刷色序调换,先印刷品红网,这样品红网可100%向纸张转印,转印率达到最高,而青版实地有一半以上的面积也可直接转印在纸张上,这样印出的印刷品果然非常的平服,问题得到了根本的解决,即使换用质量差一点的纸张也可以印实了。
  例2:一次,使用150g/m2胶版纸印书封面,其版面有大面积的青版实地。在找规矩的时候用的是铜版纸,实地非常平服,而改用150g/m2胶版纸的时候实地发花现象比较严重,加大印刷压力也无效,显然是胶版纸纸面粗糙、亲墨性差所致。
  由于青色在第二组,纸张亲墨性比较差,与油墨结合不牢,印上的青墨会在后两组橡皮布上反剥下来一部分。那么单印青墨会不会印平服呢?我们将机器其余色组离压,只印青色,结果印出的实地非常平服,于是我们调整了印刷色序,将青版放在了最后一组,印刷发花故障排除。
  通过以上两例故障的排除,发现印刷色序对油墨转移的影响非常的大,尤其是多色印刷湿湿叠印,根据不同的活件灵活调整印刷色序是非常必要的。
shhapx 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 shhapx 表示感谢:
2008.asp (2018-03-16), 君少jaxson (2020-10-12)
旧 2018-01-30, 16:48   只看该作者   #2
citymouse1983 citymouse1983 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 464652
注册日期: 2015-06-26, 10:06
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 citymouse1983 向着好的方向发展
Uid: 464652
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
学习了,印刷色序对油墨转移的影响是很大的!
citymouse1983 当前离线
旧 2018-02-23, 14:55   只看该作者   #3
芒果师傅 芒果师傅 当前离线
级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时
Uid: 255731
注册日期: 2011-09-28, 13:44
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 芒果师傅 向着好的方向发展
芒果师傅 芒果师傅 当前离线
Uid: 255731
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
当印刷颜色为一色平网加一色实地时,色序为先平网后实地。
芒果师傅 当前离线
旧 2018-02-23, 15:49   只看该作者   #4
king669 king669 当前离线
Uid: 583788
注册日期: 2017-10-12, 16:22
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 165金币
资产: 465金币
声望: 10 king669 向着好的方向发展
Uid: 583788
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 165金币
资产: 465金币
受教了!平网和实地先平网。
king669 当前离线
旧 2018-02-23, 18:04   只看该作者   #5
shuim137 shuim137 当前离线
帅哥 级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时级别:30 | 在线时长:1033小时 | 升级还需:52小时
Uid: 306036
注册日期: 2012-06-12, 21:22
来自: zz
感谢: 17
22 个帖子获得 33 次感谢
资产: 7金币
声望: 10 shuim137 向着好的方向发展
Uid: 306036
来自: zz
感谢: 17
22 个帖子获得 33 次感谢
资产: 7金币
这些可能适用于特殊活件吧,常规活件这样倒腾,会很麻烦吧
shuim137 当前离线
旧 2018-02-24, 10:34   只看该作者   #6
sl951108 sl951108 当前离线
Uid: 379343
注册日期: 2013-11-28, 17:10
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 sl951108 向着好的方向发展
Uid: 379343
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
这种不平实(花版)现象主要是纸质太差,纸张表面不平所致,以前也碰到过,也是通过倒色序的方法解决的
sl951108 当前离线
旧 2018-02-26, 14:48   只看该作者   #7
zzxzou zzxzou 当前离线
Uid: 595189
注册日期: 2017-12-25, 15:17
声望: 10 zzxzou 向着好的方向发展
zzxzou zzxzou 当前离线
Uid: 595189
色序确定规则:油墨黏性由大到小,印刷面积由小到大。
zzxzou 当前离线
旧 2018-03-16, 10:21   只看该作者   #8
舞动青春 舞动青春 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时
Uid: 393530
注册日期: 2014-03-12, 22:36
现金: 108金币
资产: 108金币
声望: 10 舞动青春 向着好的方向发展
舞动青春 舞动青春 当前离线
Uid: 393530
现金: 108金币
资产: 108金币
油墨粘性从大到小也太麻烦了吧,这个油墨粘性应该是针对特殊活件来说的,如果每个产品都这样你怎么控制油墨粘性大小呢?
舞动青春 当前离线
旧 2018-04-16, 17:32   只看该作者   #9
yukon cheng yukon cheng 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 265153
注册日期: 2011-11-14, 08:55
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 yukon cheng 向着好的方向发展
Uid: 265153
来自: 广东
感谢: 16
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
四色印刷时把黄色放在红墨/蓝墨之前印,可操作性比较小。
yukon cheng 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:45.
