旧 2018-01-30, 08:30     #1
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 寒冻天气,印刷需关注哪些细节?
导 读
受强冷空气的影响,祖国的山河大地陷入白茫茫的冰天雪地中,除了大家的出行受到影响之外,印刷企业的生产也受到了低温天气的影响。
那么,在这种低温天气下,印刷需注意哪些细节呢?
防止胶印油墨变稠
对油墨来说,如果室温和油墨的液温如有大幅度的变化,油墨移流状态就会发生变化,色调也会随之发生变化。同时,低温的天气对高光部位的油墨转移率会产生明显影响。因此在印刷高档产品时,无论如何要对印刷车间的温湿度进行控制。另外,在冬季使用油墨时要提前预热,以减少油墨本身的温度变化。
注意,低温时油墨太稠,黏度也大,但最好不要用稀释剂或调墨油调整其黏稠度。因为当用户需要调配墨性时,油墨厂家产出的原墨所能容纳的各种助剂的总量是有限度的,超出极限量,即使可以使用,也减弱了油墨的基本性能,影响印刷质量印刷技术。
由温度引起的油墨变稠现象,可以用以下办法解决:
(1)将原墨放在暖气片上或暖气旁边,使其缓慢升温逐渐恢复到原状。
(2)急用时可使用开水进行外部加温,具体方法是把开水倒入盆内,再将原桶(盒)墨放在水中,但要防止水蒸气浸入,待水温降到27摄氏度左右时取出,开盖搅拌均匀即可使用。印刷车间的温度以保持在27摄氏度左右为宜。
低温天气对纸张的影响
印刷生产中,纸张是对环境温湿度要求极高的耗材之一,纸张为多孔物质,其基本结构是由植物纤维和辅料组成,具有较强的亲水性,若环境温湿度得不到良好控制,会导致纸张变形,影响正常印刷。因此,保持适宜的环境温湿度是提高纸张印品品质和提高生产效率的关键。
普通纸张对于环境温度的要求不那么明显,但当环境温度低于10℃时,普通纸张就会变得很“脆”,印刷过程中墨层在其表面的附着力就会下降,容易造成脱墨现象。
金银卡类纸张通常是以铜版纸、白板纸、白卡纸等为基材,然后再复合PET膜或铝箔等材料生产而成。金银卡类纸张对环境温度的要求更高一些,这是因为金属和塑料材质对于温度的变化都非常敏感,当环境温度低于10℃时,将大大影响金银卡类纸张适性,当金银卡类纸张的储存环境温度在0℃左右时,从纸库运送到印刷车间后,其表面就会因温差而出现大量水汽,影响正常印刷,甚至会导致废品出现。如果遇到上述问题,而且交货期紧张,工作人员可先打开UV灯管让纸张空跑一遍,使其温度与环境温度相平衡后再正式印刷。
此外,低温干燥,相对湿度低,纸张与空气进行水分交换,纸张变干燥,变翘,收缩,会造成套印不良。
低温对胶粘剂的影响
胶粘剂是如今工业生产中一种重要的化学制剂,胶粘剂的性能直接影响工业制品的质量。在胶粘剂生产中一个重要的技术指标就是温度的控制,胶粘剂的原材料大多数是有机聚合物,该物质对于温度有高度的依赖性,这就意味着它们的力学性质和黏弹性随着温度变化受影响。需要指出的是,低温是造成胶水假粘的罪魁祸首。
温度下降时,胶粘剂硬度变硬,改变胶粘剂处应力作用。在相反的低温状态下,胶粘剂里聚合物链运动受限,降低胶粘剂的伸缩性。
以上印刷技术知识,你都get到了吗?立即与好友分享一起长知识!
shhapx 当前离线
旧 2018-04-29, 15:13   只看该作者   #2
ynztlfh ynztlfh 当前离线
Uid: 611725
注册日期: 2018-04-18, 02:46
声望: 10 ynztlfh 向着好的方向发展
Uid: 611725
在低温环境下必须控制好油墨粘度,特别是胶印印刷时应通过对油墨加热和加入调墨油的方法降低油墨粘度,才能保证印刷过程中油墨的正常转移。
ynztlfh 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:33.
