旧 2018-01-31, 09:11     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 凹印“雾版”现象,全方位分析解决
  凹印过程中,出现雾版现象的原因有印版、薄膜、印刷环境、油墨等几种。本文对这几种因素具体如何引起雾版的原因分析,供参考。
  印版本身的原因
  国内凹版生产厂家的技术水平差异很大,由于目前对印刷交货期的限制越来越短,印刷企业给制版企业的时间也很少,在制版的最后一个环节,即抛光过程很容易疏忽,这种疏忽往往会带来广州印刷中的雾版问题:另外印版经过长时间的印刷和经过金属刮刀的磨耗,时印版的非图文产生了浅浅的网点,这样雾版的问题就产生了。
  印刷薄膜的原因
  目前我国的bopp薄膜生产的厂家很多,由于各厂家生产的工艺,配方以及添加的助剂的差异都很大,有的薄膜柔韧不够,在长期印刷的过程中会对印版产生磨耗致使印版产生浅浅的网点,渐渐的产生雾版问题。
  印刷环境的原因
  印刷厂环境对凹版印刷产品的质量影响很大,特别时在温湿度变化很大的季节以及恶劣的印刷环境中更为明显(如温度很低,湿度也很低时很容易产生静电污染)。
  油墨的原因
  其他外在原因较容易解决,油墨本身的原因而产生雾版问题就很难解决了,这是油墨行业面临的难题。一般情况下,解决凹版油墨本身导致的雾版问题的方法有以下几种。
  1、设法根据原料的不同特性设计合适的树脂配比
  原料的品种不同,本身的差异是很大的,即使是相同的颜料品种经过后处理不同,本身的性质差异也很大,这就要求复合油墨的配方设计者在设计复合油墨的配方时,要充分考盧这种差异。
  由于各种颜色的油墨在印刷过程中的要求不同,在设计配方时,要根据颜料的特性,即吸油量,着色力,分散性能等等,来设计各种合成树脂在油墨配方中的比例,这个可以通过试验来确定。
  一般而言,严重的雾版问题往往可以通过改善油墨的流动性进行解决,其原因是改善油墨流动性后,也就是低粘度印刷。降低油墨对刮刀的冲击力,这样刮刀能够很干净的刮取空白部分的油墨。
  2、科学地应用体质颜料
  在配方中添加体质颜料(如ymt超细粉,ymt超细硫酸钡,cc-65粉,fh-95粉等),不仅仅是考盧降低成本的问题,加入了体质颜料后,其填充在包裹颜料的树脂中,进一步增强了油墨的身骨,降低了同等印刷粘度下油墨的粘性,提高了刮刀的刮墨性能。
  3、最大现度的利用蜡粉和ok-412哑光粉来解决雾版问题
  蜡粉和哑光粉ok-412是一种有效的降低雾版问题的助剂,其颗粒极易游离在油墨的表面,增强了刮刀的刮墨性能。
  但是许多厂家加入蜡粉和ok-412哑光粉的方法往往起不到解决版雾问题的作用,建议一定要将蜡粉和ok-412哑光粉制作成半成品,将油墨研磨的细度合格后,经过高速分散加入,而且不进行研磨,会降低解决雾版问题的效果。
  4、采用合适的湿分散助剂,提高颜料和合成树脂的相容性
  在配方中添加润湿分散助剂的目的,是解决配方体系存在的问题,包括颜料分散的不好,颜料被各种合成树脂包裹的不好以及体系本身的稳定性很差,而这些问题解决得不好往往会带来版雾问题,建议用l-18分散剂和gk-208助剂来分散黑,兰,红等颜料。
luoguang 当前离线
旧 2018-02-02, 16:27   只看该作者   #2
67302189 67302189 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 13028
注册日期: 2006-03-05, 11:51
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
声望: 10 67302189 向着好的方向发展
Uid: 13028
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
还是学习了,印刷问题分析起来确实不容易
67302189 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 06:45.
