旧 2018-01-31, 09:11     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 张力控制对于无溶剂复合如此重要,如何摆平它?
  在无溶剂复合工艺中,张力控制极为重要,必须非常精确。张力控制包括主放卷张力、涂胶后薄膜张力、副放卷张力、收卷张力、收卷锥度几个方面。
  无溶剂复合张力控制要点
  1、一般来说,放卷张力以副放卷张力为基准,增加主放卷张力,使之与副放卷张力匹配,让复合膜最终达到平直状态,在这前提下,放卷张力是以不发生纵、横向褶皱的最小张力。
  2、薄膜涂胶后的张力要略大于放卷张力,用来牵引上胶后的薄膜,这样相应的涂布钢辊不需要很大的驱动电流。
  3、收卷张力略大于放卷张力,收卷张力需要承受复合膜初黏力一般只有0.2N/15mm左右,收卷锥度控制在20%以内为好,随着卷径的增大,张力递减程度比干式复合要慢。
  4、针对不同材质的薄膜,复合过程中各部分张力大小也有所不同,甚至同一材质的薄膜,根据复合结构的不一样,其张力也有很大不同。如PET/PE结构中,因为PE容易拉伸,其张力大致在3~5N,而PET要与PE的收缩应力抗衡,其张力要比较大,大致在20N;同样是PET薄膜,在PET/纸的复合结构中,由于纸的拉伸性比较好,因此PET只要求最小张力就可以了,一般5N左右即可。
  检查张力是否合适的方法
  在复合过程中停机,在收卷处用刀片在复合膜上划一个十字口,最理想的状态是划口后复合膜仍保持平整。如果复合薄膜朝某一方向卷曲,则说明该层薄膜的张力过大,应适当降低该层薄膜的张力或增大另一层薄膜的张力。
  检查张力是否匹配小技巧
  在复合过程中停机,在收卷处用力片在复合膜上划一个十字口,最理想的状态是划口后复合膜仍保持平整。如果复合薄膜朝某一方向卷曲,则说明该层薄膜的张力过大,应适当降低该层薄膜的张力或增大另一层薄膜的张力。
luoguang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:53.
