旧 2018-01-31, 17:18     #1
火并科技 火并科技 当前离线
级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时
Uid: 5643
注册日期: 2005-09-19, 11:30
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
声望: 13 火并科技 向着好的方向发展
火并科技 火并科技 当前离线
Uid: 5643
年龄: 54
感谢: 21
53 个帖子获得 101 次感谢
现金: 351金币
资产: 351金币
默认 火并发布Accelerator可变作业印前加速器
即日起火并发布Accelerator可变作业印前加速器软件。本软件产品的推出将大幅提升含有复杂固定背景和复杂可变元素的作业的前端数据输出速度,以及大大提升后期打印服务器端的光栅化处理Ripping速度。
随着数码印刷机打印引擎速度的节节攀升,以及数码印刷幅面变得越来越宽,对前端可变作业的输出速度以及中间作业光栅化处理Ripping速度提出了更高的要求。火并历时一年多,在其重要商业合作伙伴惠普公司和经纶全讯公司,以及多家战略用户的支持下,终于开发成功此款加速器软件。就目前我们所掌握的情况看,在此加速器的协助下,火并处理复杂可变数据作业的能力有可能成为全球最快。
Accelarator的运行方式
该软件是一个独立的部件,它用两种方式对接前端著名的火并可变数据印刷软件VariPrint。第一种方式,直接在Accelerator中一键操作,Accelerator将自动启动1个VariPrint进行运算,最后到输出文件夹拿输出文件即可。所谓一键式操作。
第二种方式,是预先用1-2个甚至更多个VariPrint离线输出含有部分或全部可变元素的PDF,然后用热文件夹形式推送给Accelerator继续处理。
第二种方式比第一种方式扩展性更好,但从操作员角度看,它需分成2个阶段。第一种方式针对简单可变元素添加复杂背景的作业处理时间更快,而且一键式操作很方便。两种方式用户可根据自己的作业情况自由选择。
性能指标描述:
注:因为前端文件输出和中间ripping的表现与作业的复杂程度有关,这里我们用举例说明Accelerator的性能表现。测试文件描述见附件图示。
实际测试作业为:
背景:20x30mm的固定内容极其复杂的矢量图PDF文件
前景:可变彩色二维码,1-bit TIF格式的可变20x30mm码点图
数量:100万枚标签
VariPrint个数:1个
Accelerator:8进程配置,运行在2颗i7 CPU, 8进程的PC电脑上。
Accelerator输出速度表现:
第一种运行方式:如果前景为单单可变彩色二维码,从导入数据库文件开始到Accelerator处理完成,总的处理时间为15分钟左右。如果前景为可变彩色二维码和可变码点图,总的处理时间为35分钟左右。
第二种运行方式:如果前景为可变彩色二维码和可变码点图,VariPrint阶段输出时间为15分钟左右,Accelerator阶段输出时间为20分钟左右。理论上Accelerator在输出时,前端1个VariPrint可并行准备另外一个100万的数据PDF。如果放宽运行条件,准备2个VariPrint分别处理更有保障。
Ripping表现:
如果单单含可变彩色二维码的100万枚标签集中为1个作业文件输出,其在HP Production Pro或HP L&P Printer Server上总的处理时间为5分钟左右。
如果含可变彩色二维码和码点图的100万枚标签分成8个作业文件输出,其在HP Production Pro或HP L&P Printer Server上总的处理时间为40分钟左右。如果在HP Production Pro上做特别设置,时间可再缩短到大约20分钟。
Accelerator将作为独立软件选件提供给拥有火并VariPrint的用户,不能单独使用。标配8进程处理方式,如有特别需要可有偿升级至16进程。建议用户配置固态硬盘,16进程的PC电脑,方便以后扩展。操作系统仅支持Windows XP/Vista/7/8/10 x86/x64。注意:对于作业中有关叠印的处理和支持,将视具体对应的RIP品牌和版本有所不同,需购买本产品前预先测试。
如欲了解更多产品信息,请致电86-21-22818086,或到火并官网 http://www.haiyaatech.com 上留言垂询。
文件类型: png Accelerator_Desciption_small.png (551.0 KB, 28 次查看)
火并科技 当前离线
旧 2018-03-01, 14:17   只看该作者   #2
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
很好的东东,下过来看一下,再讲
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:29.
