旧 2018-03-01, 10:48     #1
luoguang luoguang 当前离线
高级会员
Uid: 19317
注册日期: 2006-07-18, 10:57
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
声望: 13 luoguang 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 19317
年龄: 44
感谢: 243
162 个帖子获得 476 次感谢
现金: 246金币
资产: 246金币
默认 这九种印刷方式,竟都适用于薄膜材料
  印刷薄膜的方式有很多种,常见的是溶剂油墨凹版印刷,本文汇总了薄膜的九种印刷方式,不同的印刷方式的优势在哪儿?
  1、溶剂油墨柔印
  溶剂油墨柔印是传统的印刷方法,质量好。由于溶剂油墨表面张力低,对薄膜表面张力要求不像其它油墨那样严格,所以墨层牢固度强,工艺相对简单。但溶剂影响环保且对人体有害,是一种即将淘汰的印刷方法。
  2、组合印刷
  组合印刷也称复合印刷,是当前世界上包装印刷行业中最先进的一种印刷方式。根据不同的图案设计,在同一图案上采用几种方法印刷,达到最佳视觉效果。
  3、UV油墨凸印
  UV油墨凸印是印刷质量好、效率高、是一种在中国最有发展,最适合国情的印刷工艺。由于国内的凸印设备普遍不带UV装置,薄膜印刷受到局限,所以设备更新,改造是印刷薄膜的必备条件。
  4、UV墨柔印
  UV墨柔印成本高,但对薄膜表面张力要求相对不严格。一般厂家多采用水性油墨印刷,UV上光的方式可降低成本,增加印刷效果。
  5、UV墨丝印
  UV墨丝印是新工艺可单张也可卷筒印刷,成本高,质量好。单张印不用上架晾,卷筒印可高速进行。
  6、水性墨柔印
  水性墨柔印是当今世界上最先进的印刷方法,成本低,质量好,无公害。但工艺要求严格,薄膜表面张力必须在40达因以上,对油墨的PH值,粘度有严格的要求。该工艺是国内大力发展的一种工艺,但受到设备局限发展很慢。
  7、溶剂墨丝印
  溶剂墨丝印是传统工艺,一般单张用手工印刷,卷筒材料用联动机印刷。
  8、凹版印刷
  凹印印刷质量是所有印刷方法中最好的,也是国内软包厂常用的印刷方式。
  9、普通树脂油墨印刷
  普通树脂油墨印刷是最常用的方法,由于存在干燥问题,有两种干燥处理方法:切单张,上架晾晒。此法干燥时间长,占地面积大,容易蹭脏,复膜。将未干燥的油墨包在薄膜间,要注意避免出版上复膜,防治复膜失败。
luoguang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:56.
